6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
808,2K
10,2K
AL-DL
11 January 2019
doktoraktavius
Обычно эти двигатели ставят на Ф. Мондео. На их форуме можно многое узнать. Называется Duratec-HE SEBA. 160 л.с.
ruslain
11 January 2019mobile
doktoraktavius
В точках продаж никогда не просят 4 буквы, там просят VIN автомобиля, по которому бьётся и модель двигателя.
electromexanik
K
kalninsergey86:
Итог. Сгорел драйвер в эбу. Нет питания на главное реле
А F30,3A целый?
Без него РСМ не сможет подать управление на реле R14,так как сам обесточен.
IvanTimofeev
Добрый вечер!
Сегодня (опять) поломался форд (2006 год, 2.0 бензин).
После работы завёлся как обычно с пол оборота, прогрел несколько минут и поехал домой. Спустя некоторое время и 6 км пути начала заикаться магнитола (подумал что с ней проблема), на приборке ничего не намикало на проблемы. Спустя ещё пару сотен метров руль стал тугой — форд заглох.
Остановившись открыл капот, так как думал что ремень генератора, усилителя руля. Но оказалось, что ремень на месте.
Решил попробовать завести, но в ответ услышал только какие-то быстрые щелчки и всё.
Через минут 10, когда Форда отталкали с дороги во двор, попробовал завести ещё раз. Стартер немного крутанул и опять просто щелчки.
Я не оставлял попыток. Ещё одна попытка завести и вновь только какие-то быстрые щелчки из под капота.
Чуть позже приехал отец и решил сам попробовать. На удивление ФОРД ЗАВЁЛСЯ! Через несколько секунд на приборке появились значёк аккумулятора, и неисправности гидроусилителя и ABS с ESP. Ещё через несколько секунд погасла приборка. И заглушили решив более не мучать.
В чём может быть проблема? Генератор?
P.S.
После этих мучений решили зарядить аккумулятор и оказалось, что электролита практически нет.
Timur007
11 January 2019
Когда идут шелчки и ничего не происходит - сдох аккамулятор.Шелкает втягивающее стартера.Это все на что его хватает.
AL-DL
11 January 2019
IvanTimofeev
Изучай Неисправности генератора .
skklim9
Ребята подскажите,фф2 рестайл 2009г,двиг 1.8 на холостых не греется больше 60гр на улице -10,при езде нагревается до 90 но когда остановишься опять падает до 60 и обороты поднимаются выше 1000,уже 2 раза поменял термос изменений 0
electromexanik
12 January 2019mobile
skklim9:
Так дело не в термосе, а в печке. Попробуйте печку выключить и тогда понаблюдать динамику прогрева двигателя.
Всё познаётся в сравнении.
I
IvanTimofeev:
Естесственно генератор, больше нечему.
Сначала он сдох, затем,без зарядки аккумулятор,а потом закономерно и движок заглох. Ибо без электричества, системы зажигания и впрыска топлива не работают.
ruslain
Доброй ночи! ФФ 2, 1.6, 100 л.с., 2006, АКП. Кто нибудь может пояснить по ошибке р0500? До этого просто загоралось обе лампочки на панели приборов жёлтая и красная и появлялась надпись "неисправность системы двигателя", "неисправность коробки передач", могли эти надписи попеременно появляться с миганием лампочек. Или, братья по несчастью, это снова характерная особенность Фокуса и она не лечится? Буду благодарен за ответ.
skklim9
electromexanik у меня климат,выключаю потихоньку температуру,выставляют на 2 полоски и 24 градуса греется двиг до 60, а если еще прибавить то она вообще греется не будет
skklim9
Полностью климат вырубаешь начинает греется,включает печку сразу остывает
А при -20 вообще не греется еле еле 40 набирает
electromexanik
13 January 2019mobile
skklim9:
Вот и у меня такая же ерунда, тоже климат.
Пока едешь, да ещё груженый мотор отлично прогревается. Только остановился, на Х. Х. температура сразу ползёт вниз.
doktoraktavius
ruslain
Не выдает по вину ничего. Я так понял потому что он америкос
electromexanik
R
ruslain:
Датчик скорости подыхает.
На автомате он присутствует обязательно и стоит в коробке.
foller
12 January 2019
Товарищи, подскажите(или ссылку на тему дайте) появилась вибрация сильная после 80-ти км/ч, говорить невозможно из-за вибрации голоса. Что может быть - подушки опорные(подтеков нет, пузырь есть) или еще чего?
serega836
foller
По сугробами лазил?
sanya
12 January 2019
проверь колеса . может правый привод в трипойде выработка
СынТерминатора
12 January 2019
foller
Если внезапно появилось, и не зависит от нажатия на педали, то скорее всего снег на колёсах намёрз. Нужно где-то оттаять и посмотреть.
foller
12 January 2019
serega836
sanya
СынТерминатора
9 января ездил, все отлично было. 10 и 11 ползал по сугробам, снега по пояс было, весь город утонул.
Типа нарушение баланса?
СынТерминатора
12 January 2019
foller
Ага
ruslain
electromexanik
Благодарю. Значит просто заменить надо, а потом думать дальше. Я правильно понял? Место расположения я уже пробил в каталоге.
ruslain
doktoraktavius
Четыре буквы это может быть так (SHDC; HWDA; HWDB; SHDA; SHDB), на примере моего двигателя, а вот как маркируется Ваш не знаю.
d_e_f20
Всем привет! Зарегестрировался у вас на форуме, машиной владею год, фокус 2 рестаил 1,8 испанец, комплектацию не знаю (есть датчик дождя света, обогрев лобового (добовое меняно поэтому нет), все электроподъемники, парктронник, выкидной ключ, абс есп антибукс все работает проверял, штатная магнитола на 6 дисков, раздельный климат, ксеноновы фары с авторегулировкой (уже заменил ксенон на билед модули)
Установил дхо с алиэкспресса и птф моримото
Зеркала складываются вручную
Что скажете? На что стоит обратить внимание? Какие доработки посоветуете?
Сейчас хочу заменить управление климатом на черный, этот резко у меня облазить начал (когда брал все четко было, я еще порадовался) и хочу голосовое управление и блютус на магнитолу, может кто что подскажет?
d_e_f20
Что можно доделать на новой машине?
AL-DL
12 January 2019
d_e_f20
Добавь еще складывающиеся зеркала, камеру заднего вида.
Shady23
Sergeyy1349
Alexey250780
Спасибо большое. Фэри побоялся, поэтому сделал еще раз абро, пятно ушло. Просто у меня салон не такой, как у вас.
этот н испортит фэри?
Alexey250780
12 January 2019
Shady23
Да чего б с ним было от банального Фейри-то). Это ж не карбклинер.
u041348
Всем привет. Машину взял с сигнализацией, шериф1060. Фокус 2 1.8 2009 механика. Автозапуск не подключён. В конторе где хотел подключить сказали что именно с такими машинами эта сигнализация будет работать не корректно, неоткуда взять сигнал работы двигателя, аргументировал это техническими терминами. И соответственно предложив заменить ее на более современную и продвинутую у них. Есть кто у нас занимается сигнализациями иди у кого стоит данная модель на схожем авто, кто может сказать так ли это?
electromexanik
12 January 2019
u041348
Почитал инструкцию к Шерифу. Не увидел никаких проблем с подключением автозапуска.
Всё делается элементарно, по алгоритму общему для всех сигналок.
Конкретно, сигнал работы двигателя, можно взять пятью разными способами, подключившись к генератору, датчику скорости (на авто без АБС), датчику давления масла(через промежуточное реле), форсункам, катушкам зажигания.
adamvladimir
12 January 2019
"Конкретно, сигнал работы двигателя, можно взять пятью разными способами, подключившись к датчику скорости (на авто без АБС)" , а к датчику скорости это как? Мне на ум только приходит что может быть питание на датчик скорости приходит только если авто запустилось , но думаю вряд-ли ... Просвятите пожалуйста ,а так думаю опечатка в инструкции)))
