6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
801,7K
10,2K
bestkotik
12 December 2018
Alexey250780
Сразу скажу что я выражаю исключительно свое мнение и не кого не принуждаю в него верить или ему следовать.
Я думал его почистить, потом почитал про его работу, почитал про те проблемы которые могут появится в случае его неисправности или неправильной работы и это не только то, что повысится давление и начнет давить через прокладки масло...
Решил не рисковать и заказал оригинал.
Чистить? Я не знаю насколько там уставшая пружина, насколько изношен золотник. Брать неоригинал все равно, что почистить старый...а именно не знаешь как он будет работать, если конечно не стоит задача лишь бы ездила, а сломается продам. Это не мой случай.
У клапана 4 режима работы, а это не только полностью открыт и полностью закрыт. А где уверенность что старый полностью закрывается или открывается даже чистый? или находится в том положении в котором должен? Я решил ДЛЯ СЕБЯ...что ее нет, гарантии.
Еще раз повторюсь это мое мнение.
Alexey250780
12 December 2018
bestkotik:
Конечно-конечно). Всецело поддерживаю. Однако не поддерживаю вашу скурпулезность в данном вопросе. Сейчас объясню, почему. Тот клапан, что вы продемонстрировали на своем жипеге-он явственно не от Фокуса. Наш и выглядит иначе и, боюсь, всех тех загадочных функций, что подчеркнуты на рисунке, не несет. И пружинки в нем нет - новость, не так ли)? Если вы с той же трепетностью отнесетесь к поиску исследований драйвовчан на тему этого клапана, то найдете там и аналоги Fram(зря вы так про него, матерая компания) и оригиналы и даже сравнения с почищенным клапаном. Все идентично. Потому считаю, что вы делаете из мухи слона, сорри). Тем более, за неимением предпосылок. Перечислять предпосылки, думаю, не нужно, вы и сами их знаете). А так, хозяин-барин.
Azarrr95
12 December 2018
Всем привет, ребят, нужна помощь) Форд фокус 2 седан, в багажнике все время влага. Снял обшивки, стало понятно, что вода попадает с левой стороны через шторки (либо вентиляционные решетки, не знаю как правильно их назвать). В итоге по периметру данной решетки проклеил герметиком, не помогло, вода попадает через сами шторки. Может кто сталкивался с таким?
Причем не обязательно передвигаться на авто. Машина просто стоит, идёт дождь, вода попадает
Панкрушов
13 December 2018
Azarrr95
Некоторые просто заклеивают это отверстие!
gnom_61
13 December 2018
Панкрушов
Это не лучший выход, вентиляция всё-таки.
Azarrr95
А вылить ведрл воды и посмотреть, где конкретно течёт, не пробовали? Может усохло/утряслось от времени. Вторая-то работает штатно. Лучше купить новую.
Ford313
13 December 2018
Всем привет.нужна помощь, загорелась лампочка заряд не идёт,тестером проверяю все норм(зарядка идёт,выдает как положено) фф2 дорест 1,6_100.до этого не было зарядки снял генер якорю хана,поставил новый ,заряд идёт ,а лампочка не гаснет
13 December 2018
Ford313
провода все проверил?
Alexey250780
13 December 2018
Ford313
Это всё тоже проверили?
Ford313
13 December 2018
Я не могу понять одного если заряд идёт,причем здесь провода,если бы было что то с проводом,разве шла бы зарядка,так же чек не горит
-Ал-
13 December 2018
Ford313
Загоревшаяся лампочка показывает не отсутствие зарядки, а отсутствие контроля генератора ЭБУ. Компьютер не знает работает он или нет, потому и выдает ошибку. При этом Генератор работает в аварийном режиме, выдает постоянное напряжение.
13 December 2018
Ford313
Красный провод проверьте в подкапотном блоке предов (ну и вообще его цепь), выше ссылку дали.
Jung14
14 December 2018
Всем привет!
Подскажите, кто может - Машина ФФ2 седан, при переключении на паркинг ручка АКПП оказалась в руках) причем не только наболдашник, а полностью ручка под корень. Одеваешь ее обратно - сидит, но при переключении ее как бы выдавливает наверх и нужно делать усилие, что бы она опять не слезла) Переключается всё нормально. Не могу понять как она там крепилась, не на клею ли? Чуть позже могу выложить фото)
Jung14
14 December 2018
сам разобрался - увидел болтик валяется, додумался дальше)
kub82
14 December 2018mobile
Нужно долить грамм 100 в мкпп lb5, менял 80 т. Км, лил оригинал, но на доливку не осталось, покупать денег нет. Вот думаю, что посоветуете?
Alexey250780
14 December 2018
kub82
Любого GL4 из гипермаркета чз сапун.
kub82
Alexey250780
А это как через сапун?
Alexey250780
14 December 2018
kub82
Чз отверстие в верхней части коробки. Чтобы не крутить ничего из-за ста граммов. Загуглите, так будет проще.
Morrgan
16 December 2018
Народ подскажите как как правильно обозвать эту резинку на ползуне и продается они где нибудь
16 December 2018mobile
Morrgan
По идее там должен быть пыльник 1077561, по крайней мере, на IB5 1.6/115:
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #18311474)
У вас какая-то другая конструкция.
electromexanik
16 December 2018
Morrgan
А нет, с Фокуса. Даже номерок этой деталюшки нашёл.
1 225 337 - ползунок регулятора.
16 December 2018
electromexanik
Я так понял речь не про пластиковый светлый ползун, а про черную резинку вокруг него (или под ним, выделил красным).
electromexanik
Morrgan
На эту резинку тоже номерок имеется.
1 077 561 - пыльник
Kitros62
16 December 2018
Мужики приветствую! Сломался замок перчаточного (не верхнего,тот уже отремонтировал)) ящика. Толи мороз повлиял,толи малой ногой надавил,короче никак не могу открыть. Помогите пожалуйста! В нэте не одной видюхи не нашел.
16 December 2018
electromexanik
Да, я выше этот же номер приводил, просто у Morrgan на фотке то ли обрубок от этого пыльника, то ли какая-то другая резинка.
sitonus
В - 12...-14 заводится и нормально едет, а при - 15 становится практически мёртвым? Как-то странно.
Ford313
16 December 2018
Привет всем,беда с бензонасосом,завел машину все норм,потом начала дёргаться и заглохла,заводить насос чуть по жужал и все ,а потом вообще глухо.в чем причина? фф2,1,6_100
Панкрушов
16 December 2018
F
Ford313:
Наверное требуется замена!
Alexey250780
17 December 2018
Ford313
Вы прям мастер формулировки странных вопросов).
Nerd74
18 December 2018
еще скажите, мне дичь втерли на сервисе? говорю мне надо выбить катализатор. вдруг мне мастер говорит, что у меня на форде 2006 года стоит металлический катализатор не надо говорит ничего делать
