Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
Rome163
29 November 2018mobile
Murat_040Я себе когда купил у друга форда в максималке 4 года назад, думал ну все это просто огонь (была 2110). Дальше все хотелось все больше и больше допов. Доустановил обогрев лба, есп, климат контроль, эпвс, обогрев форсунок, круиз, блок novero с громкой связью, линзы в фары (щас жалею что штатный биксенон не поставил), на днях зеркала придут со складыванием и подсветкой и все равно - полно чего ещё чего хочется. На драйве так вообще люди свап движка делают. Завидую белой завистью)). Про keyless вообще помалкиваю
какой же он для 2004 года многофункциональный...
maksim_plyuhin
30 November 2018mobile
Друзья, кто нибудь ставил теплоизоляцию капота? В морозы намного быстрее мотор нагревается?
maksim_plyuhin:
Друзья, кто нибудь ставил теплоизоляцию капота? В морозы намного быстрее мотор нагревается? |
Быстрота прогрева на глаз не заметна, это надо по секундомеру засекать. А вот наледь в снегопад на капоте не образуется, это отчетливо видно.
ИМХО бесполезно, там дыр хватает. Каждую зиму картонку ставлю. (1,6 115) Термостат проверен. Утром автозапуск на 5 минут.
Не пробовал, но думаю, что одеяло должно немного помочь. А то как - возле магазина остановился, на 10 мин. вышел, вернулся, а темпа уже наполовину опустилась.
Конечно, прогрев зимой это лютый косяк этой машины. НО вот когда прогреется, тогда можно в футболке сидеть в -30
А эти двигатели вроде и на ФФ3 ставили, и что, там так же?
Murat_040
Rome163
Скинуть схему можешь?
Sergeyy1349
30 November 2018
maksim_plyuhin
Кидаю на зиму одеяло от STP, супер эффекта нет, конечно. Но греется лучше, наледи на капоте меньше, остывает подольше, можно в магазин сходить и вернутся в неостывшую машину.
Вообще разница заметна ощутима при -20 и ниже.
До -10 разницы особо никакой вообще, что с ним что без
Murat_040Всё есть тут
Установка ABS и ESP
Timur007
30 November 2018
На парковке сейчас стекла сами открылись на авто.3 из 4,одно осталось закрытым.Хорошо что отлучался не на долго.Теперь очкую оставлять машину.Предыдущую и так угнали епрст.Есть тема какая то почитать что это?..
Rome163
Timur007
Может брелок в кармане был и нечаянно удерживали кнопку открыть пару секунд?
AL-DL
30 November 2018
Timur007
Если что, то временно можно вытащить предохранители на проблемные двери. Только эти двери не будут работать. Еще можно попробовать вытащить и вставить предохранители (или АКБ), что бы снять автоматику с блоков. Может поможет.
AleXandR465
30 November 2018
Ребят подскажите какой болт используется при смене ремня грм на моторе 1,6 115 л с ?
Sergeyy1349
30 November 2018
Визуально тот, что в пакете, а вообще зависит от года авто
Про ГРМ
AleXandR465
3 болта могут использоваться. Какой именно у вас - смотрите в шапке темы, что вам дал Sergeyy1349.
Rome163
AL-DL
Спасибо, что думаете вместе со мной)) Я сейчас пошел эксперимент провел.Поставил авто на сигналку сначала( у меня двойное запирание) а затем продолжительным удерживанием открыл окна(*допустим я случайно так и сделал 1 раз) и авто соответственно, через несколько секунд авто опять стало на сигналку,окна открыты, звуковая сигнализация не срабатывает.Хоть маши руками, хоть качай,хоть танцуй.А когда окна открылись на стоянке"сами" и я подошел к авто, я положил руку на пластик двери и сигналка сработала звуковая, значит я двери не открывал с брелка и они были на двойное заперты.
Здравствуйте. Такое дело, с появлением морозов у меня приклеилась дверь, а точнее уплотнительные резинки. В итоге слетела уплотнительная резинка с водительской двери. Кто знает как ее обратно поставить? Там вроде есть пазы, но подлезть не могу, не повредив саму резинку. Спасибо!
electromexanik
30 November 2018
samlob:
как ее обратно поставить? |
Руками, всё элементарно ставится на место. Правда в тепле. Там паз типа "ласточкин хвост".
Всем привет.
Подскажите плиз по такой проблеме. Загорелся чек. На диагностике показало, что это второй, нижний лямбда зонд.
Оригинал стоит 8 к. Это дороговато.
Может кто-то подскажет по поводу аналогов, что лучше взять ? Я присмотрел эти два варианта - Achr 60003 и bosch 0 258 010 355.
Но хотел бы узнать мнение опытных.
И такой вопрос, если ездить с неисправной нижней лямбдой, это не критично ?
MR.BARMEN
30 November 2018
Jonny91
Б/у-пятьсот-тыща
Zamok
MR.BARMEN
Хорошо.
Спасибо.
shelline
1 December 2018mobile
electromexanikпохоже, только одна работает?
shelline
Ну судя по тому, что только с переднего правого идет более-менее вменяемый сигнал, то так и есть. Если верить представленным графикам.
Всем Привет! сегодня вылезла ошибка p0420 по каталику, НО его у меня нет, стоит вся трасса MG Race,2 лямбды, чувствовал пропуски, провалы, хотя на хллостых ровно работает. Пропуски на повышеных передачах низких оборотах. у меня есть график с Forscan может лямбда причина, разные показатели. синусойды на графиках разные
Если верить представленным графикам. |
ну, как бы, я их не в фотошопе рисовал ))) В принципе, понятно всё... Просто интересно, а какой алгоритм работы с одной лямбдой? Одна лямбда работает, а расход и динамика нормальные, провалов нет, заводится и на холодную и на горячую нормально.
2 December 2018mobile
shelline
Я в плане достоверности получаемой информации. Просто не очень понятно, почему нет ошибки по переднему левому ЛЗ, когда с него идет прямая линия с вольтажом 1.27 В. На заводку лямбды никак не влияют. А по расходу видимо достаточно показаний и одной лямбды. По типу как с датчиками ABS. Три накроются - ошибка будет висеть, ABS/ESP работать не будут, но скорость будет отображаться корректно, так как есть ещё один рабочий датчик. У меня вот изначально всего одна лямбда спереди и сзади, и всё работает)
electromexanik
2 December 2018
shelline:
похоже, только одна работает? |
Не похоже.
А так и есть.
какой алгоритм работы с одной лямбдой? |
Аварийный. Но как видим, вполне рабочий.
Dimas22:
ошибка p0420 по каталику, НО его у меня нет, |
Зато лямбды есть, обе. Ошибку ведь вторая лямбда диагностирует, вот она и сработала. Видать обманка со своей работой не справляется. РСМ всё же распознал что его обманывают, по сигналам второй лямбды.
kuzma-68-1973
Здравствуйте, интересует распиновка разъема катушки зажигания на 1.6/115. Заранее спасибо.
bunny_cool
2 December 2018
Всем привет. Давно заметил, что часы и дата периодически самостоятельно сбрасываются и на приборке и на магнитоле, подскажите пожалуйста из-за чего это может происходить. фф2 1.8 рест. спасибо
