Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
electromexanik
18 November 2018
HAN-SOLO
Предохранители F32, 33, 34, 35, 36 получают питание от одного реле R14 engihne management relay. На всех на них просто обязано быть 12 с лишним вольт. Замените реле, скорей всего проблема из-за него.
HAN-SOLO
18 November 2018
electromexanik
Спасибо большое! Попробую.
Diagnost_13
23 November 2018
Пытался сегодня обновить прошивку щитка приборов на форд фокусе 2 рестайл. На завершающей стадии при попытке стирания ошибок программа зависла, зависла ... И в последнее время это происходит все чаще. Ком порт 2, может на этом порту еще что то висит? Скорость адаптера делал и 2000000 и 1000000 без результатно, виснет и все причем в самый неподходящий момент, уже сыково что то делать а ведь впереди активация круиза в ЭБУ, причем уже одну замену ЭБУ сделал, после неудачной прошивки. Какая оптимальная скорость для конфигурирования ЕЛС 27?
Rome163
23 November 2018mobile
Diagnost_13
Если у Вас els то все отлично прошивал на режиме авто
Diagnost_13
24 November 2018
Программа часто зависает, особенно при кликании на менюшки, в баудрате на какую скорость елс настраивать?
brenk
24 November 2018
Diagnost_13:
да на любую Els работает как пулемет!!!с видной наверно что то у тебя !
Diagnost_13
25 November 2018
Добрый день. Скинте ссылку на последнюю ELM конфиг
brenk
25 November 2018
Diagnost_13
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
dangoat
27 November 2018
-8
Hidden post
а кто может прокомментировать прошивку Ford_Focus_1.8TDCI_115HP_SID206 7M51-12A650-BCG на ffchip, 10167445AA_mod.bin, какие там отличия от стока?
АНДРЕЙ1973
27 November 2018
dangoat:
тот , кто ее туда положил, пусть и прокомментирует.
KAMENY321
2 December 2018
Привет Всем. У меня ФФ2 дизель 1.8 115л.с KKDA 2008г. 7M51-12A650-BCE SID 206
Подскажите пожалуйста, есть под неё прошивка Евро 2?
Например такая: 7M51-BCE TUN E2.bin
Rome163
2 December 2018mobile
Всем привет! Сегодня прошивал знакомого фф2 2.0 акпп. Стояла 7м51yg при подборе прошивки из списка некоторые ложились и выскакивала проблема рулевого управления. Я так понял что если стоит yg то такая и должна быть. В чем разница по прошивкам? Ведь они тоже для 2.0ат esu411?
ilya_24
3 December 2018
Rome163
Посмотрите конфигурацию, гур или эгур выбран.
Vetall84
5 December 2018
Всем привет. Подскажите пожалуйста, срочно нужно. Можно ли вместо esu-131 поставить esu-121. Есть ли какие нибудь нюансы? Спасибо
GISDFRE
5 December 2018
Vetall84
можно
mashinall
6 December 2018
Vetall84
читай шапку, а то тебе насоветуют, пишут несовместимо
Sholoiko
10 December 2018
mashinall
Не совместимо ПО между 121 и 131. По функционалу и по разводке подключения я где то тоже читал что взаимозаменяемо.
erofeev-33
19 December 2018
Всем привет, подскажите как отключить автоматических подогрев стекол при запуске, напрягает когда пользуюсь автозапуском да и аккумулятор поджирает. Заранее спасибо.
Rome163
20 December 2018mobile
erofeev-33
Через программу елм конфиг. Галочку убрать '' автоматическое включение обогрева стекол'' в разделе gem
Евген2115
20 December 2018
E
erofeev-33:
Автомобиль то какой?
erofeev-33
20 December 2018
Евген2115
фф2 2.0 акпп 2010 г.в
Евген2115
20 December 2018
E
erofeev-33:
Евген2115
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #13983812)
erofeev-33
20 December 2018
Евген2115
n-frost
19 January 2019
Не нашел в ELMconfig где можно выставить реальную температуру без прошивки приборки. Отдельно уставить\снять галочку нет возможности?
мерзавчик88
19 January 2019mobile
n-frost
Нет. Только приборку перешивать...
brenk
19 January 2019
n-frost
или перевести от дизеля в разделе HEC потом Конфигурации страница 1 пункт двигатель! показания стрелки будут более правдивые.но лучше уж перешить
tuanvar
23 January 2019
Нужна помощь. После не удачной прошивки потухла панель приборов на форд фокус 2 АКПП 2 литра. Как можно восстановить всё обратно? Машина не запускается. Есть елс 27.
Евген2115
23 January 2019
T
tuanvar:
После прошивки чего? Мало данных...
tuanvar
23 January 2019
Евген2115
HEC шили и парень нажал на кнопку мыши. Всё
11 people online
11 people online
