41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
_Serega_
24 October 2018mobile
I
Ivannn198513:
Fodik
НУ посмотрим. при передачи Авто буду просматривать Все!
Да. И смотреть хорошо. Только при отдачи на сервис надо было фоток сделать как что было.
Потому что могут начать. Это так быыыыло
Ivannn198513
IZVNE
Второй
IZVNE
24 October 2018
I
Ivannn198513:
IZVNE
Второй
Я в курсе. Я тебе и советовал почитать это форум на Драйв2
Fodik
25 October 2018mobile
_Serega_
Да как посмотришь,я сломаный разъем на фаре увидел только когда сам полез туда.
_Serega_
26 October 2018mobile
Fodik
Не ну это понятно. Такое не реально увидеть. Но то что можно проверить. Надо проверять
comeilvento
27 October 2018mobile
Коллеги, подскажите, это некий неправильно настроенный параметр, приглашающий меня на ТО на 24957, или датчики? Замена на 22500, щуп в порядке (завтра с утра проверю еще раз на холодную, но масло точно есть)
Спасибо.
DARTHVADER
comeilvento
На ТО дилер не сбросил интервал.
comeilvento
27 October 2018
DARTHVADER
Ну я, в принципе, так и подумал. Похоже, что привязка к 24950. Машину забирал с пробегом 7 км, потом менялся на 15 у ОД.
nevidimij
27 October 2018
сбрось сам
делов то
comeilvento
27 October 2018
nevidimij
Я сбросил) Я не писал о том, что не могу сбросить) Мне было важно узнать, что с текущим маслом нет проблем.
Ivannn198513
29 October 2018
comeilvento
Посмотри на Щуп! Если все нормально. значит все нормально! У меня выскакивало именно с таким пробегом, но я сам не смог скинуть, гонял к ОД!
nevidimij
29 October 2018
Ivannn198513
данное сообщение никак не связано с уровнем и качеством масла, никакие датчики и параметры не привязаны к этому, кроме как пробега
Ivannn198513
29 October 2018
N
nevidimij:
связано
Дак я и не против! У меня просто совпало так, когда залил в него 2 литра что бы до максима! Мне интересно почему не убиралось... а скинули только ОД!
Winston69
30 October 2018
[URL=https://youtu.be/MwUCjHPW5Ak] Кто что может сказать по такой работе двигателя? Или может у всех так?
plgrm44
31 October 2018
W
Winston69:
У меня также.
comeilvento
31 October 2018
Меня последнее время бесит то ли треск, то ли какой-то при нагрузке на низких оборотах (в основном).
Научиться ловить его на 100% до сих пор не смог, хотя слышу уже полгода. Вполне может быть дребезжанием какой-то железяки, но непонятно. Корреляции с прогревом нет. Работает ровно, тяга в порядке. Может, кто сталкивался?
(Да, как только в машину садится специалист, никакого звука добиться не получается, как обычно, а ездить постоянно их не заставишь, к ОД я не ездил).
DARTHVADER
31 October 2018mobile
Winston69
С нова так,это норма для этих движков. Стучит фазовращатель.Две новые машины смотрел в салоне и все две стучали так.
Еще в расширительном бачке пузыри после 5минут езды. После прогрева пузырей нет. Движок волшебный
DARTHVADER
Читал на зарубежных форумах, мужику всю машину перетряхнули так пузыри не смогли убрать, где то перегрев локальный пока помпа стоит без вращения, возможно 2 цилиндр .
wel45
31 October 2018
Ivannn198513
Мне ОД менял блок по гарантии, все сделали хорошо.
orange84
31 October 2018
Кто нибудь считал сколько уже 2 цилиндров вышло из строя? И какая причина?
FOCUS1881
31 October 2018
При покупки,при осмотре авто,тоже обратил внимание,что двигатель издаёт какой-то звук,с металлическим оттенком.Менеджер сказал,что это особенность этого двигателя.Завели рядом стоящую Кугу,я послушал,звук такой же.Так что думаю,повода для беспокойства нет.
klinsmany
31 October 2018
Проехал 1500км после замены двигателя, масло на уровне, выхлопная труба стала серой , а не черной.
Ivannn198513
1 November 2018
klinsmany
У меня сразу после покупки, была Черная труба, ОД мне говорил это из-за топлива )))
Ivannn198513
1 November 2018
wel45
Будем надеяться! Но пока что то тянут! Уже больше недели не как не могу БЛОК привезти!
S_N
1 November 2018
Ну а что еще они скажут. "у всех так" и "из-за топлива".
Когда я спросил почему "жопа задрана" в сравнении с предыдущим фокусом, именно так и ответил озираясь по сторонам - аааа на всех так сейчас.
max_470
1 November 2018mobile
Ivannn198513
У меня при покупке серая труба была. Сейчас глянул, серая, металл виден трубы. Но если провести пальцем - черный налет.
Ivannn198513
1 November 2018
max_470
Да, нет! У меня вообще Черная! Прям СТРАСТЬ!
max_470
1 November 2018
Ivannn198513
Понятно. А вот кстати, обкатку проходил? 3 тыщи в щадящем режиме и все такое.
wel45
1 November 2018
Ivannn198513
Звони жалуйся, только так.
wel45
1 November 2018
Ivannn198513
Если будет возможность сделай фото.
4 people online
4 people online
