![](//css.ffclub.ru/e/ohmy.gif)
Всем здрасти!
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука.
Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало.
Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует.
![](//css.ffclub.ru/e/cool.gif)
Спасибо заранее.
slavanff2
14 September 2018
Да действительно без щеток втягивающее отдельно не работает, заменил вообщем этот узел с щетками и все ок)
Mr.Demon
18 October 2018mobile
Подскажите номер бендикса
Mr.Demon
Только у меня 1.6 автомат и 10 зубов
Mr.DemonЧто мешает по анологии вбить свой номер.
http://altstar.com.ua/s/7g9n-11000-AC![altstar.com.ua](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Тогда вот так.
Mr.Demon
19 October 2018mobile
138209 cargo не подошел
12345qwert
19 October 2018
Mr.Demon
234124 или 1006209804 - скорее всего вот этот номер . 10 зубьев .
Витальсоныч
19 October 2018
Mr.Demon
Чём не подошёл 138209?
Витальсоныч
19 October 2018
Mr.Demon
Походу 138209 на вал не садится, так как у него внутри 12 шлицов. На твоём 6. Перерыл все каталоги ничего нету, везде бендиксы с 12 шлицами.
Mr.Demon
6 шлицов со стороны к редуктору
Mr.Demon
24 October 2018mobile
138209 заказал , подошло идеально двигатель 1.6 99.9 автомат, спасибо тем кто заморочился- за помошь
Mr.Demon
Витальсоныч
Большое спасибо!!!подошло !138209 cargo
rezmax
6 December 2018
Доброго дня! Все тут говорят о стартере бош, а у меня стартер с фордовским лого FoMoCo (наклейка на корпусе с номероа 4M5T-11000-AC). Вопрос. подходят ли бендиксы, щетки для него от стартера БОШ? В теме не нашел ни одного сообщения про мой стартер. (видать, меганадежный)))
зы: симптомы таковы, что заводится рандомно, но чаще на холодную заводится охотнее, чем на горячую. Можно приехать в точку Б. заглушить и тут же повернуть ключ и получить абсолютную тишину. НО утром вроде бы регулярно заводится.
6 December 2018
rezmaxВы ошибаетесь. Здесь полно сообщений про этот стартер, достаточно сделать так:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=11000&topicid=16792 Всё просто если вбить в поиск всего пять цифр...
Запчасти от стартер боше не подходят.
dron29081986
6 December 2018
Всем привет! могу я поставить "Bosch"Bosch 0 001 108 430 на фокус 2 2008 года 1,6 115 сил или нет?тему прочитал, но так и не понял однозначно встанет он или нет. Подскажите плис, мой уже совсем плох 169000 км.
rezmax
11 December 2018
Витальсоныч:
Shady23 Бендикс 234135 Щ. узел 234062 Тяговое 239797 |
Типа крик души! Спасибо тебе добрый человек! Единственное дельное сообщение в ветке! (почему оно еще не в шапке темы?)
сняв стартер, увидел
Решил, что своими силами не составит труда разобрать, промыть и смазать стартер. В итоге машина заводится теперь как иномарка.
rezmax
Доброго дня. А на каком пробеге стерлись щетки.Ф то вот у меня за 200 опасаюсь,может пора.
Wanek31
Думаю, что пора. У меня щетки кончились на пробеге чуть больше 200 т.км., причем стартер отказал в раз.
Wanek31:
rezmax Доброго дня. А на каком пробеге стерлись щетки.Ф то вот у меня за 200 опасаюсь,может пора. |
купил с пробегом 54к пять лет назад. Сейчас 130к. Не исключаю, что предыдущий владелец крутил пробег, поэтому может быть у меня тоже 200к )).
Всем добра. Выше я писал,что пробег у меня за двести,и я решил перебрать стартер хотя проблем никаких не возникает. Просто очень не хочется что бы стартер отказал где нибудь в мухосранске. Вопрос к знающим-Что менять? ну щетки однозначно,а вот втягивающее и бендикс стоит поменять? Кто какого мнения?
dron29081986
14 December 2018
может кому пригодится: фф2 рестайл 1,6 115 испания, стоял стартер Bosch 0 001 108 408, идеально на смену подошел Bosch 0 001 108 430. до покупки нового стартера не знал что стоит у меня. старый на продажу, возиться не кайф.
dron29081986:
может кому пригодится: фф2 рестайл 1,6 115 испания, стоял стартер Bosch 0 001 108 408, идеально на смену подошел Bosch 0 001 108 430. до покупки нового стартера не знал что стоит у меня. старый на продажу, возиться не кайф. |
Контакты, штекер, посадочное , всё подошло?
dron29081986
21 December 2018
mic21:
Контакты, штекер, посадочное , всё подошло? |
да, встал как родной!да по сути он и есть оригинал!только дешевле в 2 раза!
На холодную при утренней заводке стартер продолжает крутится вместе с заведённым двигателем несколько секунд, в течении дня при заводах на тёплую сразу отстает. Что с ним сделать ?
Nordman
Снимать, чистить. Возможно менять бендикс. Точнее сказать раз уж снимать то менять однозначно.
Начал пробуксовывать бендикс на стартере. Не стал пока снимать - решил сначала купить запчасть. Стартер - Fomoco 7G9N-11000-AC, правильно ли я понимаю, что бендикс Бош не подойдет, и нужен Cargo 138209 ? Машина ФФ2 1.6 115 лс, конец 2010 год, Всеволжск, пробег 300 т.км.
сделал стартер, поменял бендикс. еще раз подтверждаю, что на Стартер Fomoco 7G9N-11000-AC бендикс идёт Cargo 138209
Все работало исправно,полез ради профилактики
