Опорный подшипник
Доброго времени суток всем.
Отъездил 3500, часто влетаю разными колесами во всякие ямы + на даче есть 6 километровый участок дороги, где в машине едешь как верхом на отбойном молотке... ну не станешь же 5 км в час ехать 6 км ))) ПРиходится быстрее.
Так вот сейчас как -будто шум появился такой глухой, когда по ровному асфальту едешь. МОжет кто подскажет, как можно идентифицировать подошедший к замене ступичный подшипник или любые другие возможные проблемы ходовой части или подвески.
Кстати по подвеске тоже вопрос. Как определить, что была выработка хода в подвеске при попадании в яму. Сильных лязгов не слышал ни разу, но может их и не должно быть...
Понятно, что у дилера все скажут, но все же как самому хоть чуть продиагностировать.
опорные подшипники, передняя подвеска, амортизаторы, стук, стуки в подвеске, стойки, опорники
Strory
27 September 2006
Опорный подшипник
827,9K
1,9K
griffin258
12 July 2018mobile
Шайбы эти выкидывают у дилера механики ,говорят,новые фокусы со временем приезжают к ним их убирают,скрип,шум пропадает,а для чего непонятно,что усилить хотели.
legioner983
12 July 2018
Уважаемые а подскажите надо ли ставить вот эту прокладку если у меня обычные опоры 2034127
(без колец)
Никитаа
12 July 2018
legioner983
Нет, на эти не надо, зелёное кольцо прокладка только для 3591501 или 802577 там металическое кольцо, вот фомосо и рекомендует дабы, якобы исключить скрип, у меня с таким кольцом и я установил, 2 года всё отлично(как было бы без него не знаю) а поставил потому что по 34 руб.мне они обошлись.
legioner983
15 July 2018mobile
Народ подскажите надо ли сделать сход развал после замены опорных подшипников откручивал стойку сверху и один болт внизу который держит стойку Разжимал поворотный кулак
JohnnyK
17 July 2018mobile
legioner983
Нет.
Keeperus
23 July 2018
Добрый день ! Подскажите подойдет такой комплект SKF — VKDA35435T ? Кто знает ? фокус 2 2007 2л
baskar12
12 August 2018
Прокатал 16 тыс км после замены опорных подшипников (ставил SKF) и опор. Сейчас опять начали срипеть (( Может смазка высохла, может опорники брак... хз.
Вопросы:
1. опоры надо менять одновременно с подшипниками или достаточно сейчас только подпшипники сменить?
2. если в новых подшипниках окажется мало смазки, то какую смазкой их дозабить перед установкой?
брать буду SKF
baskar12
12 August 2018
Keeperus:
я себе такие ставил фф2 рестайл 2008
Веталь76
12 August 2018
B
baskar12:
Вопросы:
брать буду SKF
менял пружины,подшипники оставил старые,опоры еще заводские с 08 года,не менялись и не буду.
Опорный подшипник (сообщение #18364346)
Kit88
18 August 2018
Подскажите хорошие опоры, думал взять Ford 2036136 но по адекватной цене в данный момент их нету. теперь в раздумьях что взять ?
менять сейчас буду почти в сборе стойку
Веталь76
18 August 2018mobile
Kit88
Lemforder 34002 01 Опора амортизатора.
Эту берите.
EvilG
19 August 2018
Для статистики. Пробег 148 тысяч. Передние стойки ни разу еще не снимались. Поменял заводские опорные подшипники на 2084212, хотя хрустеть оба начали намного раньше. Новые подшипники очистил от заводской смазки и заполнил смазкой MC Blue от ВМП-Авто Заодно поменял оба пыльника амортизатора 1305329 - на одном был надрыв. Опоры не заказывал и не прогадал, они как новые. А вот отбойники - один порван, второй просто в хлам. Заказал 1446481, на следующих выходных стойки снова разберу и поменяю их. Все болты использовал повторно, открутились хорошо, использовал вдшку.
Hollywood
13 September 2018mobile
Здравствуйте, подскажите такой нюанс. Опорные подшипники, которые прошли 80+ тысяч, не стучат. Но, вот если взять за колесо и покачать, то видно, как вся стойка играет, а пальцем в опорнике чувствуется движение болта стойки. Если показать за колесо на машине стоящей на земле, то, опять же, вся стойка играет туда-сюда, без стука. Спасибо.
electromexanik
13 September 2018
H
Hollywood:
Для того и сделан опорник из резины, чтоб стойка играла, а не вышибала зубы у пассажиров, при проезде ям и кочек.
taylor2k
13 September 2018
МБ про опору речь, господа?
Опорником принято обзывать опорный подшипник.
Hollywood
14 September 2018mobile
taylor2k:
,Да, все верно. Именно вопрос про опорный подшипник.
electromexanik
14 September 2018
H
Hollywood:
Ага. Болт стойки у тебя, тоже в подшипник вкручивается?
Или в опору?
Kit88
Фото стойки без пыльника, на вид можно не заметить где подшипник и опора но это разные детали !
Hollywood
electromexanik:
Или в опору?
Согласен, выразился не правильно. Не болт, а гайка, которая прикручивается к амортизатору, прижимая опорный подшипник. Пожалуй перефразирую вопрос. Как определить износ опоры стойки, в том числе и подшипника?
taylor2k
14 September 2018
По растрескиванию и отслоениям резины... Опорники по перекатам на пружине при вывешенной передней оси (в самом начале деградации), либо по скрипучему дивану и щелчкам при вращении руля на малых скоростях и на стоящем авто.
У меня тут мондюк такие звуки начал издавать при старте тормозе, хруст стоял на весь двор, как телега... Перекатов не было . Забрызгал проникающей смазкой для высоких нагрузок от души прям сверху и все устаканилось)))
76 тык...
altairusik
26 September 2018
Подскажите, а можно ли купить только сам подшипник, без пластика, т.е. только шарики, сепаратор и обоймы?
Веталь76
26 September 2018mobile
altairusik:
Нет, нельзя.
reobass
13 October 2018
Доброго вечера, подскажите ступицу новую купить или и Б/у норм? Были опыты?
14 October 2018
reobass
Ступицу б.у.? А причём здесь опорный подшипник?
reobass
14 October 2018
Rics:
reobass
Почитал ветку -тут в том числе и о нем речи ведут, о ступичном...
14 October 2018
reobass
Ну не знаю... Почти метр разницы.
reobass
14 October 2018
Rics:
reobass
Ладно, прошу прощения, увидел нужную ветку, туда спросил
14 October 2018
reobass
Ничего страшного, бывает. Я сначала все же думал что речь об опорном подшипнике.
alex_drj
15 October 2018
что это такое VKDA35426 SKF??? нужна опора амортизатора и опорный подшипник комплект ..или лучше взять такой набор SKF — VKDA35435T кто знает подскажите что то я вообще не разберусь друзья ...форд фокус рейстал 2008 г
KocT9H
30 January 2019
у кого стоят опорные подшипники 865216 RUVILLE как они поживают?а то опять появились в продаже.соит их брать или нет?
