5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
774,5K
10,2K
Maloy919
7 October 2018mobile
PiterFF2 не буду ни с кем спорить и ругаться. Я езжу меня не трогают и это хорошо.
PvM54
7 October 2018
Maloy919:
Это не тот форум, где можно обсуждать не штатный свет. Тут готовы убивать за это... мне за ксенон столько минусов напихали, что на 10 лет вперед хватит.
ambmaksim
7 October 2018
посоветуйте какой фирмы купит рычаг задней подвески подпружинный есть фирмы
FENOX LYNX FEBI
ambmaksim
7 October 2018
А у седана какие идут подпружинные рычаги прямые или гнутые если поставить с хетчбека то и кости нужно другие ставить
aleksei045
7 October 2018
ambmaksim
посмотрите на свои и определитесь, на седан идут и прямые и гнутые
aleksei045
7 October 2018
ambmaksim
Устройство и ремонт задней подвески (Р).
Константин.З
7 October 2018
ambmaksim
Смотря какой стабилизатор стоит.
Если стойка стабилизатора L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
А если прямая (ставится на "прямой" подпружинный рычаг)
ambmaksim
7 October 2018
вспомнил у меня кривая по стабилизатором подсказал
ambmaksim
7 October 2018
вот еще бы подсказали какие подпружинные взять фирмы..
чет втемах молчат
vlad170397
7 October 2018
Фф2 1.8 бенз. Подскажите пожалуйста по вентилятору радиатора. Вообщем проехал по трассе. Машина полностью прогретая. Подключился компом к машине. Сразу после поездки forscan показал 77 градусов, и вентилятор работал на первой скорости. Пока стоял, двигатель работал и вентилятор тоже работал и остыла до 70 градусов. Климат был выключен. Приборка не шитая поэтому сколько на ходу было не знаю. Подскажите чему хана скорее всего раз вентилятор постоянно работал? Датчику ОЖ или термостату? И сколько должно быть сопротивление на датчике ОЖ если ему капец?
ambmaksim
7 October 2018
нашол болты
кто знает в этом комплекте один отбойник задний или 2
SM9203
MR.BARMEN
7 October 2018
ambmaksim
Кривые подпружинные-только оригинал достойный
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12463814)
ambmaksim
Буду буду брать оригинал. Вся подвеска задняя вышла в 27000. Кроме пруж. Не могу найти комплект болтов передней подвески.
MR.BARMEN
7 October 2018
ambmaksim
Передний сайлентблок переднего рычага
крепёж: Болт M14 X 95MM Ford 1 471 996
Задний сайлентблок переднего рычага
крепёж: Ford 1 382 622 (Болт M12 x 65MM)
Rollins
8 October 2018mobile
Машина фф2 1.8 бенз. Проблема такая. После замены сцепления. Машина не заводится. Бензонасос работает. Стартер крутит. На дисплее не работает двигатель. Ограничение скорости. ОБД выдает ошибку Р2110. Что может быть? До замены машина работала хорошо.
aleksei045
8 October 2018
Константин.З
Сейчас за частую попадают в сервисах очумельцы ставят стойки стабилизатора какие есть в наличии или по незнанию преобретенных хозяином авто,лучше посмотреть по рычагу
vlad170397
Гляньте на холодную показания с ДТОЖ, если они присутствуют и совпадают (+/- пара градусов) с показанием датчика забортной температуры, то вряд ли с ДТОЖ проблема.
Rollins
P2110 - это ошибка по цепи управления приводом ДЗ. Попробуйте разъём к ДЗ переткнуть.
ambmaksim
MR.BARMEN
А для шаровой
ambmaksim
И сколько нужно этих болтов и гаек. Спасиба большое
MR.BARMEN
8 October 2018
ambmaksim
Для шаровой-старую гайку
СынТерминатора
8 October 2018
aleksei045
Сейчас часто попадаются "знатоки", которые приписывают сервисам сверхспособности. Невозможно поставить не те стойки стаба. Для этого нужно стаб поменять.
aleksei045
8 October 2018
СынТерминатора
Почитайте по теме и увидите чудеса
serg1983
8 October 2018
СынТерминатора:
Дрель в помощь и ничего менять не надо
СынТерминатора
8 October 2018
serg1983
aleksei045
А можно ссылку?
serg1983
8 October 2018
СынТерминатора
gnom_61
8 October 2018
serg1983
Это при установке стоек от фф3. А кривые на прямые дрелью не заменить. Только если согнуть/разогнуть )))
СынТерминатора
8 October 2018
gnom_61
Вот и я о том же
serg1983
8 October 2018
gnom_61
СынТерминатора
Получается ошибся . Значит не правильно информацию понял, спасибо за поправку .
ambmaksim
От мондео я заказал передние усиилинные наверно тоже нужно сверлить
electromexanik
8 October 2018
ambmaksim
Не нужно.
