6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
816,5K
10,2K
electromexanik
12 September 2018mobile
E
EVGENIH34:
с чего начать смотреть?
Клеммы на аккумуляторе, почистить, протянуть.
PvM54
12 September 2018
Стартер в ремонт, пока не спалил его. А то будет примерно так, если щеточный узел
Если износились втулки, до его коротнет
EVGENIH34
12 September 2018
Тогда почему на приборной панели стрелки вниз падают и неисправность двигателя показывает, разгон уменьшен иногда неисправность рулевого управления...
EVGENIH34
12 September 2018
Не пойму, тут видео можно выложить?
PvM54
12 September 2018
Напряжение падает и блоки в ошибку уходят
smirnovernst
12 September 2018
EVGENIH34
EVGENIH34
12 September 2018
не получается ссылку ютюб вставить
serg1983
12 September 2018
E
EVGENIH34:
youtu.be/mCHhkkdBJbc
https://www.youtube.com/watch?v=mCHhkkdBJbc&...outu.be
serg1983
12 September 2018
EVGENIH34
у вас проблема с аккумом, зарядите его для начала!
EVGENIH34
12 September 2018
serg1983
Да, это моё видео... Там есть ещё одно как было за день до этого,машина ещё заводилась.
EVGENIH34
12 September 2018
Спасибо. Но я и другой заряженный ставил, и прикуривал от другой машины... Всё тоже самое...
serg1983
12 September 2018
EVGENIH34
ищите тогда проблемы в плохих контактах на проводах.
Когда вы заводите, то сами видите, а то у Вас вообще все гаснет, даже диодная подсветка ног.
EVGENIH34
12 September 2018
serg1983
Спасибо. Сегодня буду всё смотреть... От куда посоветуете начать?
Salm0n
E
EVGENIH34:
serg1983
Генератор , стартер , акб . Если провод запресован в клему или клемный наконечник и сверху ихолирующий материал ( изолента или термо трубка) его необходим снять . Чтоб ты увидел как кабель / провод сидит. Если болтается , обжать. Если все ок , изолируй и смотри следующий.
ruslain
C
creofun:
КНопка же сдохла у багажника?
Спасибо.
Посмотрел ценник - 3000+ рублей, да я думаю и не влом мне дальше будет открывать багажник с кнопки, так даже безопаснее, аххах.
Я покупал такую кнопку на Али экспресс за 380 рублей, встаёт как родная только усы крепежа чуть длинней, подрезать нужно. Была такая же проблема, замена кнопки помогла. А причиной того, что кнопка сгорела явились провода в гофре, которые слева на крышке багажника. Они все перетерлись и оголились. Гофру нужно обязательно проверить, иначе кнопка опять сгорит.
Salm0n
R
ruslain:
Как обнаружил ? Вызванивал ? Или визуально при "вскрытии" ?
DEKANI
12 September 2018
После замены сцепления выскочила ошибка.Кто сталкивался с этим?
G.A.R.
12 September 2018
ФФ2 1,8 2010 года, сегодня завелась и стала с трудом трогаться, потом заглохла и не заводилась. Стартер крутит, свечи продул( Родной аккум, может ли причина быть в аккуме? Куда еще можно посмотреть? Недавно ремонтировали гбц и меняли прокладку.
ruslain
Salm0n:
Когда снял, точнее сдвинул гофру с проводами, то всё стало ясно, провода всё оголены, соответственно произошло замыкание и сгорела кнопка, так как с ключа замок открывался. Даже прозванивать не стал, просто заменил.
grek40
13 September 2018
доброй ночи .подскажите какую гранату с трипоидом ,какого производителя лучше поставить .фор-фокус 2 двигатель дуратек 1.8 бензин.вот VIN: X9F5XXEED56A43149.или дайте ссылку к кому обратится
electromexanik
13 September 2018
G.A.R.
Причин по которым не заводится двигатель, моет быть ВАГОН и маленькая тележка.
Начиная с копеечного сгоревшего предохранителя (на форсунки например), до механических проблем в двигателе (отсутствие компрессии) диагностика и устранение которых потянет не на один десяток тысяч рублей.
По вашему описанию, проблему искать, что на кофейной гуще гадать.
grek40:
GKN (Loebro), SKF.
Артикулы ШРУСов этих и менее именитых производителей в шапке темы
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Vincent88
13 September 2018mobile
G.A.R.
При повороте ключа бензонасос жужжит?
G.A.R.
13 September 2018
Ночь постояла на работе и сегодня с утра завелась как ни в чем не бывало, в шоке, что это может быть? Форсунки не могут так засираться?
FeL070
Всем привет. Расскажу историю. Вообщем решил я поменять сальник коленвала. Снял АКПП, бублик маховик поменял сальник. Начал ставить АКПП, и вообщем не правильно поставил. Сначала прикрутил бублик потом на него каробку поставил. Завёл с ужасными звуками. Снял опять каробку, всё вроде нормально , сломаных частей нет, только втулку крышки масленого насоса загубил. Поменял её, всё собрал, поставил каробку и ппц, опять звук как будто в маховик болт упёрся и скребёт. Включаю передачу., Коробка начинает ужасно дёргать. Вот что я не так сделал?
Veres
13 September 2018
FeL070
коробку разбирал?
Veres
13 September 2018
G.A.R.:
больше на бензонасос похоже
-Ал-
13 September 2018
Veres:
Возможно и просто контакт плохой в цепи бензонасоса.
LOMANI
13 September 2018
подскажите:
у меня установлен климат контроль, блок дорестайл с двумя дисплеями без крутилок, просто кнопки, машина 2006г.
его можно поменять на блок рестайла? с 1ним дисплее, две крутилки по бокам. будет работать? фишки подключения все подойдут?
и общую рамку (магнитола+климат) нужно менять? (встанет в посадочные места от рестайла с овальной магнитолой, если вдруг поменять захочу?)
Veres
13 September 2018
-Ал-:
это не автоваз, чтобы - неконтачило
LOMANI
да все подойдет, только все рестайлы с красной подсветкой
G.A.R.
13 September 2018
Veres:
Сегодня после заправки повторилось, прислушался, действительно, не срабатывала подкачка бензонасоса. Не знал что делать, отогнал авто в ручную, постояло, через 5 мин завелось. Нашел похожую проблему
Я так понял, вероятнее всего проблема в кнопке блокировки системы двигателя, эта та, которая у левой ноги? Как ее отключить, не совсем понял. Буду замыкать как тот автор, нафиг она не нужна.
