BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,5% |
75 000-100 000км. | | 94 | 13,3% |
100 000-125 000км. | | 120 | 17% |
125 000-150 000км. | | 104 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 127 | 18% |
Более 200 000км. | | 81 | 11,5% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 337 | 46,5% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 78 | 10,8% |
GMB | | 33 | 4,6% |
LYNXauto | | 22 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,6% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,1% |
Иная | | 80 | 11% |
Total 693 votes, last 3 May.
Palexan
13 July 2013
AndreyChinc
21 August 2018mobile
likes
Спасибо и за это.
Хочу аналогию пыльника Вольво сделать из капролона, только с большим заполнением и чтоб одевался на ступицу, меньше говна будет внутри. А бутр использовать как часть лабиринтного уплотнения.
А разбирать для образмеривания, свой автор негде. А то снял бы.
Эта шайба служила упором при запресовке? И становилась по заточка 3мм в бурт?
Ещё бы знать на сколько центр ступицы выступает над кулаком, или вровень?!
AndreyChinc:
Эта шайба служила упором при запресовке? И становилась по заточка 3мм в бурт? |
Да, именно так
AndreyChinc:
Ещё бы знать на сколько центр ступицы выступает над кулаком, или вровень?! |
Выступает, 3-4мм, точнее увы не скажу
AndreyChinc
likesА выступает ли? Я когда прессовал свои ступицы, то давил на выступ болваном 80мм с плоским торцем и ступицы вставала до конца.
12345qwert
21 August 2018
AndreyChinc
нельзя глубже - там датчик АБС . пыльник Вольво самый оптимальный вариант .
AndreyChinc
12345qwertЯ знаю, что там датчик, но место там ещё есть.
Ступицы стоит за подлицо, только на сколько?
AndreyChinc
12345qwertЯ вот такое точнул. Вопрос, понравится ли мне как оно встанет и встанет ли???
AndreyChinc:
А выступает ли? |
Могу и ошибаться. Но замечу одно, размер этой завальцовки в принципе для самой детали не принципиален и могу предположить что у разных производителей он может отличаться.
Вот задал бы ты этот вопрос в воскресенье, ответил бы точно, так как проводил работы по посадке привода на фиксатор резьбы.
И вообще для снятия этих размеров в принципе достаточно снять колесо и вывернуть болт на приводе, затем утопить привод до упора и меряй, это при условии что стоят штатные пыльники, если их нет то вообще на яме без снятия чего либо. Вообщем делов на 15 минут.
AndreyChinc
я пыльники Вольво установил в прошлом году и размеров у меня нет . там главное чтобы буртик - не задевал датчик АБС и чтобы сам пыльник сидел плотно на валу . может вам купить 1 пыльник и сравнить размеры ? а оправдывает себя изготовление на заказ ? или вы сами точите?
AndreyChinc
12345qwert
Точил сам.
Я переосмысливаю многие вещи.
Почему бури нельзя было сделать по всей окружности? Датчик все равно устанавливают с другой стороны. Тогда вообще манжету армированную туда можно поставить.
Ruslan-102
Ему ещё нужно знать выступает средняя часть или нет?
Плюс можно тогда и диаметр средней части.
Ruslan-102
likesЗазор около 0.5-1 мм по плоскости средняяя часть ниже
AndreyChinc
Ruslan-102
Ух ты.
Спасибо!!!
Ruslan-102
AndreyChinc
Литьё грубое, не знаю будет ли повторимость на каждом кулаке по ненормируемым поверхностям.
Конкретно этот кулак 07.2007 межрестайл шаровая 21мм, ступица оригинал FoMoCo FAG
Как и собирался, поменял ступицы на FAG (Cловакия). Заказывал по коду из шапки. Именно их и получил. Теперь на трассе после 100км/ч слышу, как подушечка на задней полке при подруливании тихонько шуршит. Кайф
Выкладываю фотку наиболее убитого GMB с пробегом в 15000км. При снятии кулака ощущения при вращении ступицы невозможно передать цензурными фразами. Не знаю, как на фото, но в живую очень заметно было, что просто выработалось пластиковое кольцо (не знаю, как по-научному) на торце подшипника. Как результат - попадание влаги с пылью, смешивание со смазкой, повышенный износ. На другой ступице то же самое, но не так сильно выражено. Люфта не было.
Maverick174
21 August 2018
pan1c
То есть вся проблема в некачественном уплотнении с торца?
AndreyChinc
Maverick174
Причём надо отметить, что " внутреннего"
pan1cМда...все понятно,почему и моя 15 000 км проехала. хоть и было доп наружное кольцо(пыльник)
Что сделать, как спасти свою ГМБ? Вот уж точно Г...
Откуда вы прнабрали этот gmb и зачем?
sandrey123
Полгода назад тут его очень даже рекомендовали, начитался и поставил.
MR.BARMEN
22 August 2018
Optimuze
Вы больше слушайте всяких),которые потом сами ноют,что поставили некачкственное дер..
MR.BARMENsandrey123Ну не рекомендовали, а говорили что сделан хорошо, основной народ который тут обитает взял их попробовать.
И своевременно отписался, что говно и статистика благодаря им тут появилась.
pan1c
22 August 2018
Maverick174AndreyChincИменно так. Со стороны шруса в подшипник через некоторое время начинает попадать всякая гадость. Ну а дальше симптомы известны.
Когда (чуть больше года назад) брал GMB, нормальных отзывов не видел. Само собой, что инет предварительно штудировал. Это сейчас достаточно в шапку заглянуть или предыдущие 20 страниц перечитать, чтобы с GMB не связываться. А так по цене была плюс/минус золотая середина (далеко не самый дешман), на драйве те немногие, которые эти ступицы взяли, писали, что с виду нареканий никаких быть не может, при запрессовке ничего из них не выдавливало и не рассыпалось.
Всегда должны быть "первопроходцы" вроде меня, чтобы понять, что хорошо, а что не очень.
vasilewleha
22 August 2018
Доброго времени суток! При вращении вывешенного заднего колеса слышно как шарики перекатываются. Я так понимаю замена ступицы? И вот еще вопрос: машина без абс, там стоит какая-то заглушка где должен быть датчик? Проблем не возникнет как закрыть это отверстие, если я куплю ступицу из списка: " с АБС"?
Веталь76
22 August 2018mobile
vasilewleha
Да, замена. Отверстие по датчик, герметиком залить и все. Либо вытащить заглушку и поставить на новую ступицу.
