Колодки выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Огромная просьба читать тему и не задавать по 100 раз одни и те же вопросы!!!
Оригинальные колодки для ФФ2, производит АТЕ/Galfer
Оригинальные колодки для ФФ3, производит Ferodo
После создания FEMFM - Federation of European Manufacturers of Friction Materials: https://www.femfm.com/home/
Данную информацию в шапке можно считать утратившую актуальность. В т.ч. и информацию об оригинальном производителе колодок.
Тормозная система разработана по требованием Ford компанией ATE. АТЕ - это разработчик тормозных систем. Далее, Galfer и ITT - делает основание колодки, Ferodo - фрикционный материал. С 2017 фрикционный материал делает немецкая FRIMA - https://www.frima.de/
Колодки можно смело брать любого производителя, который входит в FEMFM, существенной разницы не будет. Естественно, в рамках линейки. Линейки могут быть разные.
тормозные колодки, колодки, тормозная система, тормоза, накладки на колодки
20 June 2010
2M
1,3K
8,1K
Spirit111
20 July 2018mobile
Веталь76
Спасибо. Буду думать дальше)
Удивило что эконом изнашивается быстрее комфорта. Жёстче ведь по идее
Веталь76
20 July 2018mobile
Spirit111:
Веталь76
По идеи да. Но вот так.
serg1983
23 July 2018
Ребят такой вопрос . При ревизии тормозов много кто меняет направляющие втулки и пальцы.
Посидев поизучав понял что направляющие внутри полностью резина (если не прав поправьте), пальцы естественно металл.
Так вот такой вопрос смысл их менять? ну максимум что изнашиваются это направляющие, а железным пальцам то ничего не становится?
Если не прав или думаю в не том направлении поправьте
Веталь76
23 July 2018mobile
serg1983
Серёг, пальцы меняются если присутствует коррозия на них, что часто бывает, просто это увидеть только при разборе.
Pincky
23 July 2018
serg1983
Я пальцы не менял. ИМХО менять их имеет смысл только если прям сильная коррозия. Почистил до блеска, резинки сменил и всё.
serg1983
23 July 2018
Веталь76
Привет Виталий . Ну при и коррозии все понятно , я сколько раз их не разбирал коррозии не было не разу, тока резина вечно прилипшая немного.
Pincky
P
Pincky:
Вот и я про тоже, что как бы износится пальцы об резину ну никак не могут.
P
Pincky:
Резинки не менял на протяжении 160 т.км, вот и задумался об этом
Веталь76
23 July 2018mobile
serg1983
Смотри сам Серёг.
На какой комплект решился?
На этот?
UBS B21-01-001 (Серия: Стандарт) Диски
UBS BP11-01-002 (Серия: Performance), колодки
serg1983
23 July 2018
Веталь76
Пока думаю еще
noxx
23 July 2018mobile
serg1983
Есть у ATE направляющие с капроновыми вставками но цена заметно выше
serg1983
23 July 2018
noxx:
Да думаю за 1000р раз в 160т.км можно заменить.
Кстати есть еще номерок 410031- ERT там пальцы с направляющими
238041 FRENKIT - Ремкомплект суппорта
D7003C AUTOFREN - Ремкомплект направляющих тормозного суппорта
12345qwert
26 July 2018
noxx
не поделитесь артикулом сие чуда ? спасибо
noxx
26 July 2018
12345qwert
11.8171-0061.2 Втулка с пластиковой сердцевиной без пробочки
11.8171-0022.1 Втулка полностью резиновая без пробочки
11.8190-0067.1 Защитная пробочка (1 шт.)
Ну и полный ремкомплект:
11.0101-5704.2 ATE Комплект направляющей гильзы. Комплект из 2 втулок (разных) и 2 пробочек
12345qwert
26 July 2018
noxx
спасибо . с меня ++
runerr1303
26 July 2018mobile
noxx
12345qwert
Стоит учесть тот факт, что фторопластовая втулка устанавливается по одной на суппорт, и должна быть установлена определённым образом, по отношению к направлению вращения тормозного диска. Иными словами она должна встречать тормозной диск. Т.е в нашем случае, она устанавливается в верхней части суппорта.
noxx
27 July 2018mobile
runerr1303
Я фкурсе
12345qwert
27 July 2018
runerr1303
а можно подробней - или ссылку какую то на источник информации . спасибо.
noxx
27 July 2018mobile
12345qwert
serg1983
27 July 2018
Прикупил колодки BP11-01-001 (Серия: Performance), UBS BP11-01-002 (Серия: Performance).
Rodman
27 July 2018
serg1983
Интересны отзывы в эксплуатации этих колодок.
serg1983
27 July 2018
Rodman:
serg1983
Мне самому они интересны очень (по мере эксплуатации буду тоже отписываться), но надо найти время все это еще установить .
На форуме уже есть небольшие отчетики, на сторонних сайтах тоже есть, правда больше про серию орандж.
Pincky
1 August 2018
Rodman
serg1983
Стоят задние UBS Performance, 5000 км пробег, тормозят не хуже фриксы, писка скрипа нет, пыли нет, претензий тоже нет. Тоже в комплекте с ПоверДиск
serg1983
1 August 2018
P
Pincky:
Самое главное для меня наверно, а уж пыль как то на скорость не влияют
Pincky
1 August 2018
serg1983
Я когда сзади поставил фриксу, а спереди ТРВ, сразу было видно разницу. Кому-то и это важно
mastakillla
1 August 2018
Pincky
У меня на семейных авто стоят на одном спереди frixa s1 на втором ubs performance, оба не скрипят,не пылят и т.д но UBS мне нравятся больше,так как они на холодную имеют лучше коэффициент и тормозят лучше чем фрикса)))
mixman999
7 August 2018
Отписываюсь про Galfer B1.G102-0622.2, проехал где-то под 2 тыс. км. Колодки нравятся, тормозят хорошо, не скрипят, только пылят, думаю пылят - значит работают пусть лучше пылят чем диск стирают) Спасибо за совет Веталь76!
Веталь76
7 August 2018mobile
mixman999
Отлично , что нравится. Ате/Galfer, да пылят, колодки комфорт класса, так и должно быть. Сам катал два комплекта Ате спереди и один сзади, для гражданской езды, самое то. Ещё Трв отличный вариант, поменьше пылять, тормозят цепко и диск не убивают, так что если что, тоже советую!
7 August 2018
12
Поменял на выходных передние колодки, стояли TRW GDB1583, пробег на них составил 78000 км. Правая пара колодок сносилась равномерно, остаток составил 1.5 мм на каждой колодке:
А вот на левой паре наблюдался неравномерный износ, внутренняя колодка имела остаток где-то 2 мм, а внешняя - 0.5 мм:
Диски Brembo 09.9464.14 отбегали 133000 км и остаточная толщина дисков составила где-то 21.7 мм, проблем с ними не возникло за срок эксплуатации.
Пара "Колодки TRW + диски Brembo" мне понравилась по эффективности торможения, провалов никогда не наблюдалось во всём диапазоне скоростей. На замену хотел взять эту же связку, но в итоге выбор пал на диски TRW DF6138 для FF3 в силу более привлекательной цены, колодки купил те же - TRW GDB1583. Диски были упакованы в бумагу, с виду сделаны добротно, торцы покрыты черной красной:
Правда слой достаточно тонкий и я благополучно успел его покоцать за время установки дисков с колодками Особо не парюсь, так как слой достаточно тонкий, чтобы можно было на него как-то серьёзно рассчитывать. Замерил толщину дисков - не менее 25.17 мм. Стартовая толщина фрикциона новых колодок была в районе 11,35 мм. На этот раз не почувствовал от колодок острого запаха кошачей мочи... То ли нюх уже не тот, то ли они что-то в рецептуре поменяли)
По процессу замены сложностей не было, только один неприятный момент возник - сделал одну сторону, разобрал вторую, снял старые колодки, стал ставить новые и заметил, что стрелки на внутренних колодках различаются, то есть я перепутал стороны. Очень хотелось забить и оставить всё как есть, но перфекционист во мне победил, всё переделал как надо. В тормозной системе как всегда ничего не смазывал, только почистил пальцы от следов резины:
Также решил изнутри почистить резиновые втулки пальцев. После чистки они прям как новые стали, хоть и отбегали уже больше 210000 км. Ну и почистил корщеткой направляющие колодок, заодно обработал преобразователем ржавчины. Но преобразователем скорее из-за того, что мне его надо куда-то тратить) А ещё бабочка благословила мои тормоза
Всё собрал и поехал по делам. Первые км меня поразила ватность тормозов, я даже переживать начал А как же слой Cotec??? Но вот к сегодняшнему дню проехал где-то 250 км - вроде всё ок стало.
zrk70
8 August 2018
И все-таки друзья с дисками Galfer брать Frixa s1 или TRW?
serg1983
8 August 2018
Привет Анатолий
Поздравляю с обновкой тормозилок, но как по мне толщина диска 21.7 еще спокойно можно было откатать один комплектик колодок .
zrk70
Для Galfer Frixa s1 или TRW думаю Жестковатые колодки будут, быстрее будут стирать диск. Лучше наверное взять АТЕ или тот же Galfer.
У самого сейчас стоит оригинал и фрикса S1, буду менять, замерю насколько фрикса съела оригинальные диски за пробег более 41т.км
zrk70
8 August 2018
serg1983
Спасибо за совет!
Ну а Galfer , грубо говоря, тот же оригинал Ate. Как у вас эта связка себя показала? Цепкие тормоза или мягковатые?
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
Гидравлический ручник
Установка АКПП на ФФ2
