5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
748,5K
10,2K
ambmaksim
26 June 2018mobile
serg1983
Да весла..
Почему не как?
MR.BARMEN
26 June 2018
ambmaksim
поднятие с ключа только для всех стеклоподъемников предусмотрено
MagicBunny
27 June 2018
LOMANI:
MagicBunny
Да купи обычную активную антенну, 500р и прокинь до мафона. Пинание на мафоне есть. Разъём антенны поменять или напрямую прихолхозить)))
Эта например, что с разъемом делать? Он же не встанет нормально? У меня просто от штатной вообще даже проводов никаких нет
BAXMAH
27 June 2018
MagicBunny:
Это антенна для GPS, не подойдет она. Тебе надо обычную FM антенну.
Вон, на али самое первое, что на глаза попалось:
ambmaksim
27 June 2018mobile
Какие колонки купить к нашему мафону с пидалками чтобы не хрипело игралахорошо
serg1983
27 June 2018
ambmaksim
Штатные
Kedq10
27 June 2018
доброго времени суток, подскажите финис код болта клапанной крышки, один сорвало когда закручивал. фф2 1.6 100лс 2005 гв
ambmaksim
27 June 2018mobile
А усилок можно подключить?
smirnovernst
27 June 2018
Доброе время суток, всем!
Подскажите пожалуйста код переднего крепления глушителя к кузову (см. фото, выделил красным)
По коду 1 223 914 (5А262 на картинке) только сам "пряник" как я понял, без скобы. Интересует код именно её, т.к. она проржавела и нужно ее поменять. (не хочется возиться со сваркой)
ФФ2, рестайл, 1.6 АТ
gnom_61
27 June 2018
ambmaksim
Зёма, тебе сюда Модернизация АУДИО
gnom_61
27 June 2018
good_xaker
Так он отдельно вряд ли продается, т.к. приварен.
12345qwert
27 June 2018
good_xaker
это скоба является неотъемлемой частью катализатора . аккуратно ее удаляете с помощью маленькой болгарки а замену (изготовить по образцу из стального прутка соответствующего диаметра )привариваете сваркой .
smirnovernst
27 June 2018
gnom_61
12345qwert
Спасибо большое, понял!
А насколько критично ездить без этого крепления какое-то время?
12345qwert
27 June 2018
good_xaker
лучше не надо . там же идет вибрация - может разломиться где гофра
LOMANI
27 June 2018mobile
Подскажите,
Мерию мультиков акб показывает 10.8 , 11.4
А на ХХ показывает 13.8
При этом туго крутит стартер или почти не крутит.
Вопрос, хана акб или генератор который не заряжает акб?
Вроде напряжение есть от генератора.
Anton_Malahov
27 June 2018
Всем привет!
Подскажите, не могу найти ни здесь, ни на просторах интернета.
Авто Ford Focus 2 рестайлинг хетчбэк. 2005г
Зимой при буксировке потерял заглушку на переднем бампере где отверстие для троса.
Пришёл на exist, выдал все данные авто, пришла мне заглушка как они говорят на мой Ford.
На вид больше и овальнее чем надо. Не могу ее ввернуть туда. Вроде влезть может, но боюсь сломать ее. Там какие-то пазы непонятные)
Как она выворачивается туда? Или же на этих Focus могут быть разные заглушки в зависимости там от версии двигателя или ещё что?
electromexanik
27 June 2018mobile
LOMANI
Скорей всего, хана АКБ, одна банка коротнула.
aleksei045
27 June 2018
electromexanik
Уважаемый может и по помпе подскажешь, какую купить? фф2 2006 2.0
serega836
27 June 2018mobile
Anton_Malahov
На машине 2005 года заглушкой буксировочного крюка является правая бровка птф она длинная и прямоугольная.
Staryided
27 June 2018mobile
Anton_Malahov
Рестайлинг 2005.г. Это как.?
electromexanik
28 June 2018mobile
aleksei045
INA 538 0261 10
Jeka558
28 June 2018mobile
aleksei045
linxauto CW-0036 есть еще такая помпа , говорят тоже неплохая 50к проблем нет пока
ambmaksim
28 June 2018mobile
А кто знает стойки на багажнике крышку открывает которые. На седан рестайл нужны. Одни купил поставил так крышка выстреливает аж крепление ходуном ходит а родные плохо поднимают. Есть золотая серидина кто знает???
serg1983
28 June 2018
ambmaksim
Есть. Читайте тему
Газонаполненные упоры крышки багажника
name1ess_0ne
28 June 2018
Добрый день! Есть ФФ2, межрест, 1.8, ghia, пробег 122 тык.
В общем при резких поворотах руля (360 и более градусов, не обязательно до упора), например при развороте, выключается/перезагружается магнитола (Андроид с Али). Стоит вольтметр, напряжение зимой ~14В, летом ~13.6В. Стуков, гулов от рейки не слышно, только слегка гудит в самых крайних положениях руля. Акб меняли 3 года назад. Жижу хз когда меняли, думаю начать с этого.
Подскажите куда копать, в какую ветку идти (рейка, ЭГУР, электрика) ?
12345qwert
28 June 2018
name1ess_0ne
. никакой связи между ЭГУР и магнитолой нет ! или при резких маневрах отходит штеккер или клемма у магнитолы .в китайской магнитоле все возможно ! но если при поворотах идет просадка напряжения (но вы отрицаете это !) тогда скорее всего нужно менять приводной ремень - он проскальзывает .
name1ess_0ne
28 June 2018
12345qwert:
Спасибо! Посмотрю ремень и постараюсь обратить внимание на напряжение, когда повториться. Может просто не замечал просадку.
12345qwert
28 June 2018
name1ess_0ne
при выключенном двигателе померьте напряжение на аккумуляторе .! такое ощущение что ЭГУР резко и на секунды забирает много энергии а остальным его не хватает .
name1ess_0ne
28 June 2018
12345qwert
Сигналка показывает 12,46В (как правило ее показания достаточно близки к настоящим), есть недозаряд из-за коротких поездок. Возможно отключается магнитола именно из-за этого. Но вопрос в том, должен ли ЭГУР в исправном состоянии забирать такое ощутимое для магнитолы кол-во энергии? Может дело в жиже? После замены, насосу будет легче качать и он не будет забирать столько энергии?
12345qwert
28 June 2018
name1ess_0ne
масло надо менять раз в 40-60 тыс. км или 2-3 года .когда меняли в последний раз ? . насос ЭГУР - да он вообще мощный . в отличии от ГУР он же питается от аккумулятора .
4 people online
4 people online
