6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
816,5K
10,2K
ladan
15 June 2018
Спасибо !!!
bunny_cool
15 June 2018mobile
Здравствуйте. А штатная система не читает мр3 диски? Ткните пожалуйста носом как сделать чтоб читала, а то я в теме искал, что не нашёл ничего нового, какое то устройство за 100 баксов покупали много лет назад, сейчас может как то проще и дешевле можно это сделать? Спасибо. Авто фф2 2008 год
Veres
15 June 2018
bunny_cool:
если гия, там сонька овал - она точно читает
bunny_cool
15 June 2018mobile
Veres
У меня гия, но не овал, а 6000cd, я сегодня вставил диск, выдало cd error и выплюнула его
evgesha-0120
15 June 2018mobile
Veres:
[b]зачем фишку с эбу снимал?
Сейчас на приборке неисправность двигателя и АБС, не заводится. Снимал фишку т.к. нет связи с рсм пишет elm, после прошивки эбу также вылетала также надпись, но она затерлась после стирания, сейчас даже не подключается. Как будто эбу ушёл в аварийный режим типа попытка угона и к нему не подключишься не бывает случайно такого ?
Gushchinica
15 June 2018
Друзья, уже писал, но все еще нужна помощь! Очень громко жужжит (звенит) мотор ЭГУР, жижу сменил - была действительно темная, но тише не стало. Для сравнения заводил другой 1.8 рейстайл - ЭГУР вообще не слышно, а у меня жужжит так, что не слышно работу двигателя! Есть идеи?
tru_all
15 June 2018
доброго времени суток форумчане
владею FF2 2009 1.6 рестайл мкпп
(до этого FF2 09 1.8 с кондеем)
возник вопрос по поводу климат контроля, климат включается с момента перевода ключа зажигания в положение II, когда на всю электрику подается напряжение, должен ли включаться климат при переводе ключа зажигания в положение (I) посредством нажатия на кнопку OFF/ON?
пс: климат работает, по тест режиму ошибок нет, по приборке ошибок тоже нет.
MR.BARMEN
15 June 2018
tru_all
Климат включается,когда двигатель работает.
tru_all
15 June 2018
MR.BARMEN:
tru_all
А что касается вентиляции, без включения кондиционера?
к примеру, я нахожусь в авто, ключ в первом положении, включена магнитола и другое доп оборудование, стали запотевать стекла, мне необходимо включить обдув на стекла, без включения двигателя или перевода ключа во 2 положение
MR.BARMEN
15 June 2018
-3
tru_all
Пока не работает двигатель-ничего дуть не будет,т.к.никакие вентиляторы не включаются-ни печка ни кондиционер
smirnovernst
16 June 2018
MR.BARMEN
Зачем людей вводите в заблуждение?
tru_all
Сам блок климата,вентиляторы и прочая электроника включается при включении зажигания ( положение ключа - II ) Но для работы отопителя или кондиционера необходим работающий двигатель т.к. тепло для обогрева и привод компрессора кондиционера для охлаждения используют двигатель. Т.е. при включении зажигания без запуска двигателя у вас вентиляторы будут брать воздух температуры окружающей среды.
Но делать так долго не стоит - быстро разрядите аккумулятор.
electromexanik
16 June 2018
G
Gushchinica:
Есть идеи?
Заменить ЭГУР.
Aleshintcev1986
16 June 2018
ребята всем привет.тут такая промблема не работает левый обогрев зеркала и левый корректор фар.это конечно глупый вопрос но в жизни все бывает .может они как то связаны в месте?я в электрике не силен.и замену корректора кто делал?
balbes71
16 June 2018mobile
доброе утро! Поменял я сцепление, появился шум в коробке, стою на месте на нейтралке, выжимаю сцепу, тишина, отпусааю, шумит, раньше было чуть слышно, а сейчас громче стало
MR.BARMEN
16 June 2018
balbes71
Подшипник первичного вала
balbes71
16 June 2018mobile
MR.BARMEN:
balbes71
это совпадение? или так бывает при замене выжимного? и чем это грозит, можно ездить?
serg1983
16 June 2018mobile
balbes71:
какой выжимной ставили. Возможно и выжимной шуршит
balbes71
16 June 2018mobile
ap (италия) за 4 рубля
serg1983
16 June 2018
balbes71
Просто у меня на работе тоже воткнули выжимной (фирму не знаю), он сразу же зашуршал
balbes71
16 June 2018mobile
serg1983:
balbes71
ок, спасибо, будем смотреть
Veres
16 June 2018
E
evgesha-0120:
вопрос не в том что сейчас, а причина и следствия...
по твоим словам ты снял фишку сдросселя помыл поставил - заводить ... и у тебя нет связи с мозгами, попытка угона абс и прочая шляпа,
далее ты опять же по твоим словам шьёшь эбу... не помогает...
потом снимаешь фишку и не знаешь встала она обратно или нет...
я тебя правильно понял???
balbes71
если нажимаешь немного и пропадает - это выжимной, зачем было покупать шляпу? почему не взять fte у него розница 3-3,5 или sachs ?
если пропадает звук при сильном выжиме скорее первичного вала, тут уже вопрос как меняли
balbes71
16 June 2018mobile
Veres
никак не пропадает шум..а взял то что было в автомаге, машина нужна позарез, нет времени ждать(
Veres
16 June 2018
balbes71:
Veres
ну да когда срочно надо, тут и что угодно возьмешь, а то что не пропадает - "разбирай посмотрим- собирай походит" как говорится
LOMANI
16 June 2018
на скорости загорается знак ручника. т.е. завожу машину, все норм, набираю скорость до 20-30км, загорается контрольная лампа ручника (!) , больше не тухнет пока не заглушишь машину... и все по кругу.
из работ делал только: задний левый датчик абс откручивал (карб.клиниром брызнул и протер) и фишку с него снимал, прикрутил все обратно. правый не снимал, но чуть дальше по проводке фишку от него разъединял.
еще 4 трубки по днищу идут - фиксировал их...пытался открутить вторую лямбду - не смог, сильно прикипела...
до этого нормально все было...блютуз елм не видит ошибку
LOMANI
16 June 2018
скинул клемму акб на 10 минут, стали обороты плавать на ХХ и 2 раза заглохла.
evgesha-0120
16 June 2018
Не совсем верно.
Началось с проблем при наступлении тепла, а именно иногда на приборке вылетала ошибка abs неисправность двигателя и машина глохла.
Выключал снова заводилась без проблем и дальше мог ехать.
Обратился к диагносту он сказал что типа акб может шалить, у меня акб сел в ноль ночью музыку оставили включенной. ( проверили все в отличном состоянии и генератор тоже) приехал домой скинул ошибки все норм стало.
Потом снова ситуация подхожу после работы ехать в деревню ноль реакции иммо фигашит лампочкой и ноль реакции, минут через 20 завелась как ни в чем не бывало.
Потом в пробке ошибка на приборке и заглохла, приехал домой проверили напряжение по косе все норм все прозванивается, заменил один пред не помню какой и все ок.
В промежутках несколько прошивок поставил и остановился на vj самой стабильной.
Ошибки стирал.
Теперь приехал в деревню все отлично, выезжать и все встала .
на прибоке ошибки в момент запуска вылетела попытка угона скорость ограничена, выключаю зажигание снова вставляю ключь и все.
Далее была снята приборка на проверку трещин( не было замечено ) подключился сканером все блоки видит кроме эбу.
Скинуть ошибки невозможно.
Покупать приборку или эбу и везти в деревню 100 км вообще не удобно там нету диагностов которые бы взялись за это.
12345qwert
16 June 2018
LOMANI
проверьте уровень тормозной жидкости - знак (!) должен загораться и при очень низком уровне жидкости
LOMANI
16 June 2018
12345qwert
на вид уровень в норме, попробую перезалить жижу.
а с чего уровень стал низким? я тормоза не трогал, только датчик абс (кстати постоянно горят ошибки абс и есп..еще до этого)
и лампа загорается только после начала движения ... ну не мог же я его клиниром убить =\\\
Delairo
16 June 2018
Слышал, что лампочка Airbag должна гаснуть отдельно от остальных, так ли это? Если есть владельцы вторых фокусов дорестайл, можете проверить? У меня вот так:
youtu.be/hFWUe_hOaxY
FF2 дорестайл, 1.6 бензин, 100лс, автомат.
СынТерминатора
16 June 2018
danilss2
Похоже на задний сальник коленвала
