Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
953,8K
3,8K
zhuchella
18 April 2018
Пойдут, только ценник конский.
Не сказал, что сильно...
Такой вопрос: Мазда L3Y2-18-110(ILTR5A-13G) то же самое, что и NGK 7586 ? Если да, то можно, например, установить две свечи Мазда L3Y2-18-110(ILTR5A-13G), а две - NGK 7586 ?
18 April 2018
zhuchella
Если NGK 7586 - это ILTR5A-13G, то можно.
freedom8005
26 April 2018mobile
Доброе время суток, ради интереса открутил свечи и обнаружил что стоят denso itv22. В списке допустимых не нашёл, чем грозит и надо ли что-то делать с этим? Фф2 1.6 100лс 11г схда
26 April 2018
freedom8005
Свечи холодноваты, но судя по фото, справляются. Свеча рабочая.
zhuchella
26 April 2018
Комрады, подскажите, графиткой или медяхой нужно мазать резьбу свечи перед установкой ?
electromexanik
26 April 2018
zhuchella
А как хочешь.
Я вот не мазал ничем и никогда. Никаких проблем с откручиванием свечей не испытываю.
26 April 2018
Z
zhuchella:
Нет
serg1983
27 April 2018
zhuchella
Я ставил свечи и ни чем не намазанные и попробовал пшыкнуть медной смазкой.
Разницы особой не заметил.
Веталь76
2 May 2018
Для тех,кто верит еще в крутизну свечей Дензо,полное г...
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #18782405) мотор 1.6
Aleksey_62
7 May 2018
Может будет кому интересно сравнение свечей Bosch 242236633 и присланных на замену оригинальным Motorcraft 1787829. Слева всегда Bosch. Если в двух словах, то Motorcraft визуально хуже сделаны и из более дешевых материалов , собственно поэтому и не захотел их ставить.
Веталь76
8 May 2018
Aleksey_62
Конечно Бош рулит...
BIGMAN
8 May 2018
коллеги, напомните плз 2.0- масло на резьбе двух свечей. кончики резиновых изоляторов чуть в масле. сами свечи изоляторы и контакты неплохие серого цвета.
машине 200+ткм, прокладку клапанной однажды давно меняли.
каков диагноз по телефону?
8 May 2018
B
BIGMAN:
Рецидив
Dimitri36
8 May 2018
Подскажите пожалуйста, чем отличаются 1493001 от 1795897?
8 May 2018
Dimitri36:
Калильным числом. 1795897 - код коробки 200 шт. 1787829.
crx666
21 May 2018
Здравствуйте. Купил себе катушку. фото1 заказывал по вину, но как оказалось что на ней совершенно другие надписи.
раньше стояли такие катушки фото2
или может раньше стояли не родные?
22 May 2018
crx666
И то и то оригинал.
crx666
22 May 2018
оригинал и на мой 1.8 подходят?
22 May 2018
crx666
Конечно подходят.
Alex5230
22 May 2018
Привет всем! Подскажите как свечи, как давно стоят не знаю
Веталь76
22 May 2018
Alex5230
свеча норм. остальные бы посмотреть,тогда можно сказать более менее пробег. а так конечно мы не экстрасенсы . 20-40 т.км примерно разбег может быть,по виду.
не уверены,замените.
BOSCH (HR7MEV) 0 242 236 633 -медь
NGK TR5B13 - 4559 - медь
Beru Z177 - медь
любые из трех,все хорошие,дело в цене.
Alex5230
22 May 2018
Веталь76
Все на одно "лицо", ничем не отличаются. Волнует немного расход бенза 13-14л/100км сейчас, при средней скорости 14 км/ч. (1,6 АТ 100лс)
Доп. фотки
Веталь76
22 May 2018
Alex5230:
Веталь76
и с кондеем ездите еще наверное. тогда для 1.6 на акпп,такой расход норм,с таком средней,практически не ездите,от этого и такой расход. средняя будет около 30-40 км/ч по трассе,расход уменьшиться ,ну и если кодней отключить.
Alex5230
22 May 2018
Веталь76
Нет, пока кондей почти не включаю.
Веталь76
22 May 2018
Alex5230
на первом ТО и замените свечи,если есть сомнения. до 40 т.км на меди можно ездит смело.
Веталь76
22 May 2018
Alex5230:
Веталь76
тогда это такие поездки,мало трассы,пробки.
Alex5230
22 May 2018
Веталь76:
Эх.. Ну ладно, спасибо за ответы)
Веталь76
22 May 2018
Alex5230
у меня сейчас 11-12/100 ,но это с кондеем и на мкпп 1.6(115) и тоже средняя не более 20 км/ч. так что все зависит от поездок.
22 May 2018
Alex5230
Нормальный у вас расход при такой средней скорости. И свечи нормальные. Замена их уж точно на расход практически не повлияет.
Андрюхан77
22 May 2018
Alex5230
Если сомневаетесь в свечах - купите и поставьте новые.
Например медь 2050957 стоит 130-150 руб за штуку.
На мой взгляд, за эти деньги можно даже не рассматривать старые, а ставить сразу новые.
