Опорный подшипник
Доброго времени суток всем.
Отъездил 3500, часто влетаю разными колесами во всякие ямы + на даче есть 6 километровый участок дороги, где в машине едешь как верхом на отбойном молотке... ну не станешь же 5 км в час ехать 6 км ))) ПРиходится быстрее.
Так вот сейчас как -будто шум появился такой глухой, когда по ровному асфальту едешь. МОжет кто подскажет, как можно идентифицировать подошедший к замене ступичный подшипник или любые другие возможные проблемы ходовой части или подвески.
Кстати по подвеске тоже вопрос. Как определить, что была выработка хода в подвеске при попадании в яму. Сильных лязгов не слышал ни разу, но может их и не должно быть...
Понятно, что у дилера все скажут, но все же как самому хоть чуть продиагностировать.
опорные подшипники, передняя подвеска, амортизаторы, стук, стуки в подвеске, стойки, опорники
Strory
27 September 2006
Опорный подшипник
819,2K
1,9K
12345qwert
27 March 2018
друзья . вот еще один новый код - 2034127 но он тоже с металлической шайбой должен быть .
DronSil
22 April 2018
Купил набор из 2х подшипников SKF VKD 35035 T. Ну что сказать кардинально отличается от того, что тут описывают. Люфт в руках одного подшипника огромный, второго не такой но есть. Щелчки, заедания и перекаты у обоих, но у одного больше у другого меньше. Если их прижать и покрутить, то щелчки и заедания пропадают, остаются мизерные щелчки слабо уловимые и когда крутишь такое ощущение, что смазка вместе с песком, нет "гладкого" хода подшипника.
К тому же подшипник старого образца, от которого сам Форд отказался из за неудачной конструкции.
23 April 2018
DronSil
Нормальный подшипник. Я себе такой ставил и он прошел у меня уж тысяч 70 примерно. Штамп так же был затёрт. Т.е. по сути оригинал старого образца. Новые в руках конечно по приятнее крутятся, но тем не менее в нагруженном состоянии у меня к старым претензий нет.
antonon
23 April 2018
Какой опорный лучше брать? SKF умер через месяц.
electromexanik
23 April 2018mobile
antonon
Если, при Ваших режимах движения, каждый месяц дохнут SKF. То нужно брать самое дешевое что есть, их на месяц тоже хватит.
antonon
23 April 2018
electromexanik
За год накатывается 7000-10000 км.
Веталь76
23 April 2018
antonon:
Опорный подшипник (сообщение #13915794) у меня Лемф быстро умер. Все относительно,смотря сколько смазки.
при замене пружин,не стал скф менять Опорный подшипник (сообщение #18364346) просто набил смазки.
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Ruville 865216&topicid=43649 Ruville 865216 -эти можно брать.
24 April 2018
antonon
Скажу прямо, не верю. Чтобы SKF умер через месяц при пробеге 10К в год... Это выходит меньше 850км в месяц.
Отсюда следует что это либо поддела а не скф или же криво установлен.
Cergeyi
25 April 2018
Всем привет! Ребят, дилетантский вопрос - подскажите пожалуйста, проставка под опорный подшипник для чего? Ее обязательно надо ставить вместе с опорным подшипником?(и противоскрипное кольцо под пружину?)
electromexanik
25 April 2018
C
Cergeyi:
Увеличивает клиренс авто, на величину толщины прокладки.
Cergeyi
26 April 2018
electromexanik
Понятно, спасибо! А на ход амортизатора увеличение клиренса не влияет?
electromexanik
26 April 2018mobile
Cergeyi
Нет
12345qwert
26 April 2018
Cergeyi
я тоже когда то поставил резиновую проставку от Мондео под опорный подшипник. еще - при замене амортизаторов . но при следующей замене ставить не буду - поставлю только нижнюю прокладку! у меня АКПП (передние пружины жестче) - еще и комплектация тренд - пружины еще жестче на 15% . после установки подвеска стала еще жестче. из плюсов - поднялась морда - не царапается юбка переднего бампера .и управляемость стала конечно лучше - может еще из за того что установил растяжку . так что подумайте прежде .
Cergeyi
26 April 2018
electromexanik
12345qwert
Спасибо большое за ответы!! Возможно ограничусь противоскрипным кольцом токма . Бампер уже весь ободрал в хлам
LexShephard
7 May 2018
Подскажите, пожалуйста, приобрёл комплект SKF - VKDA35426T. Нужно ли в них дополнительно набивать смазку? Или её и так там предостаточно
MR.BARMEN
7 May 2018
LexShephard
Некоторые спецы набивают дополнительно,хотя ее там ок
Веталь76
7 May 2018
L
LexShephard:
сейчас все жадничают со смазкой! так что лучше добавить.
хотя я не чего не набивал тогда,поставил и все Опорный подшипник (сообщение #13915794) но это было тогда. После замен пружин не менял опорные,добавил смазки и поставил обратно. там есть ссылка.
gsxre
8 May 2018
Добрый вечер в чем разница опоры амортизатора с кодом 2036136 и 1820233 в каталоге идут не как замена нового кода, а вот цена имеет большую разницу
LexShephard
11 May 2018
L
LexShephard:
Собственно, получил детали, уже поставил. Хрусты при повороте руля пропали. Предыдущие опорные рассыпались, пластик уже не даржался и даже не защёлкивался.
В новые SKF смазки было мало и та вся на краях, а не на рабочем ходе подшипников. Набил побольше, лишнее вытер. Опорник сразу стал проворачиваться чуть туже. Вскрывать лучше с внутренней стороны,а не как здесь советуют (сбоку) - отщёлкивается сразу после одного-двух поворотов отвёртки.
12345qwert
11 May 2018
gsxre
да никакой разницы нет . 2036136 - более новый код . на сайте Форд можно проверить это как раз замена ! . почему форд меняет коды - много вариантов - может меняется поставщик . может незначительные изменения в материале (формула резины другая например) или в конструкции и.т.д. борьбу с подделками тоже нельзя исключать -я смотрю коды меняют у расходников и деталей которые чаще всего меняют
gadenyw
11 May 2018
Ребята такой вопрос, когда меняю опорный подшипник передний его в сборе обязательно поменять или можно отдельно подшипник только?
801041 SACHS- вот такие решил взять.
MR.BARMEN
11 May 2018
gadenyw
Что значит в сборе? Есть отдельно подшипник и отдельно опора.если ни разу не меняли,то лучше обе запчасти поменять
gadenyw
11 May 2018
MR.BARMEN Ну я имею ввиду только сам подшипник поменять, а опору оставить старую.
MR.BARMEN
11 May 2018
gadenyw
Все меняют по состоянию или,чтобы 2 раза не лазить. Выбирайте.
gadenyw
11 May 2018
MR.BARMENНа сто заезжал, сказали подшипник поменять надо, вот и думаю зачем все менять, если можно только подшипник., разница в цене просто в 2 раза, подшипник 600 руб. стоит а с опорой уже 1150руб.
12345qwert
11 May 2018
gadenyw
если пробег большой - лучше поменять опору . он потом стучать начинает .
gadenyw
11 May 2018
12345qwertну пробег 141тыщ. и по моему они ни разу ни менялись еще.
12345qwert
11 May 2018
gadenyw
если машину в ближайщие год два не будете продавать - точно надо менять .по любому и усталось металла и старение резины . дороже выйдет потом.
gadenyw
11 May 2018
12345qwert ясно, тогда в сборе поменяю сразу.
12345qwert
11 May 2018
gadenyw
подшипник советую INA .( можно Рувилл- там 100% будет лежать INA) посмотрите что выгоднее . на СКФ в последнее время жалуются - то ли подделок так много -непонятно .
Система охлаждения
