Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
Serjik1
19 April 2018
у кого в Питере есть эльм на пробу? в районе просвещения
Serjik1
19 April 2018
brenk
да походу глючный он, хотя все остальное работает нормально
Serjik1
21 April 2018
civil-zz
Подключился я к центральному разъему и ноль, заработало на крайнем разъеме, но прошивка не льется. нужно ли как то к 35 разъему подключаться и зачем он (пишут что это управление ГР)
Serjik1
22 April 2018
Romich811
Залили квизер SWE10-01267-604F00.bin вместо 403 -го (случайно, очень неудобно было сидеть и рука не туда дернулась, чтоб она отсохла) возможно восстановить ЭБУ после неправильно залитого квизера? Пробовали перепрошить, никак, на стирании выдает ошибку. И на столе тоже не получается.
АНДРЕЙ1973
22 April 2018
BDM поможет.
UndeadBlow
22 April 2018
Ребята, подскажите, а как я могу изменить температуру срабатывания вентилятора? Не термостата, а карлсона радиатора.
Клубный адаптер есть. Мне нужно отредактировать файл прошивки? Подскажите, как это сделать или куда копать?
АНДРЕЙ1973
22 April 2018
U
UndeadBlow:
как минимум купить винолс с картами
дешевле 3-5 тысяч рублей заплатить тому, кто сделает
UndeadBlow
22 April 2018
АНДРЕЙ1973
Спасибо зи информацию. Что такое карты?
Ну, дешевле-то ездить дальше с темпой срабатывания 99, 5к за изменить одну константу это даже по моим расценкам неплохо. А я беру не мало в своей сфере.
АНДРЕЙ1973
22 April 2018
для каждого PCM или группы есть таблицы с параметрами, которые можно изменять. кто правит штатные калибровки, у того есть все это. т.е у чиптюнеров.
UndeadBlow
22 April 2018
АНДРЕЙ1973
Спасибо, как раз это и хотел узнать. Таблицы эти, поди, просто выставляют соответствие параметра и его адреса в бинаре.
АНДРЕЙ1973
22 April 2018
U
UndeadBlow:
АНДРЕЙ1973
именно так.
civil-zz
23 April 2018
Serjik1:
нет, не нужно. плюс, земля, зажигание и кан, все.
Serjik1
23 April 2018
АНДРЕЙ1973:
BDM поможет
Что это и как сделать? Я так понял надо разбирать мозги вытаскивать плату с процом и перепрошивать.
А по другому никак!?
razand
23 April 2018
Serjik1
BDM - это программатор такой, можно купить на ali.
АНДРЕЙ1973
23 April 2018
https://ru.aliexpress.com/item/2016-BDM-Frame-Fu...ifyAB=0
можно и без стола купить.
Bober_88
29 April 2018
Всем привет. подскажите пожалуйста как программно с помощью ELMConfig перевести фокус 2. 1.8л (esu131) с 95 бензина на 92? заранее спасибо.
grafvarg
29 April 2018
Bober_88
ни как
electromexanik
29 April 2018
Bober_88
Как то так.
Bober_88
29 April 2018
electromexanik
"Это я нашел. вот когда меняешь и нажимаешь записать. он говорит. что не может записать так как vid полон. вот я и думаю. Может это надо делать вместе с заливом прошивки евро2?
electromexanik
29 April 2018
B
Bober_88:
Не по этому ли, чтоб поставить банальную галку на наличие круиз-контроля, приходится целиком перезаливать прошивку двигателя?
nekto77
29 April 2018
Bober_88
На esu131 VID блок заливается либо вместе с прошивкой, либо отдельно прошивка с пустым VID и потом отдельно вид. Чтобы потом VID не искать, если случайно сотрёте, рекомендую сохранить в файл. Шить esu131 китайским адаптером не рекомендую. Ибо человек 10 уже только в этой теме писали про то, как завалили блок.
Про бензин: 92/95 - это стойкость бензина к детонации. Степень сжатия у Duretec 1.8L - 10.8, что соответствует 95-му бензину. И насколько мне известно, программно степень сжатия не меняется.
Bober_88
29 April 2018
nekto77
ну друг так мондео 4 перевел на 92 и говорит, что детонации нет и машина едек как и ехала на 95, но там загружать прошивку не надо!
mzt
29 April 2018
Bober_88
я думаю это эффект плацебо.
АНДРЕЙ1973
30 April 2018
B
Bober_88:
nekto77
друг ничего не сделал.
Focus-Sochi
1 May 2018
Доброго всем!
Подскажите пожалуйста по поводу прошивки круиза.
Установил кнопки, подключил, протестировал кнопки пищат, вроде все прошил по инструкции (блок SID206) галочки везде стоят, но круиз не включается ни при 60 не при 100, в чем может быть проблема? куда копнуть?
Заранее спасибо за помощь)
Brazh
1 May 2018mobile
Focus-Sochi
В GEM и HEC галки поставил?
Lukeros
1 May 2018
Привет коллегам или при загрузке программного обеспечения вам нужен файл Quizzer ESU-411. Прочитав программное обеспечение, он прочитал два файла?
electromexanik
1 May 2018
Focus-Sochi:
Кнопки пищат уже после прошивки? Или до?
Focus-Sochi
2 May 2018
Brazh:
Focus-Sochi
electromexanik:
Спасибо ребята, я разобрался))) все работает))) я тупанул с алгоритмом включения
DmitryFocusII
9 May 2018
Доброго времени суток! С праздником!
Прошу прощения, если вопрос уже обсуждался.
Во время активации круиз-контроля на модуле PCM вылезает ошибка
Подскажите, что можно сделать в этой ситуации?
