Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,4M
6,2K
Ace
9 April 2018
Aleksey_62
Исходя из того, что читал в этой теме, диски Брембо могут быстро "съесть" TRW. К дискам Брембо лучше брать и колодки Брембо.
p.s. Себе завтра планирую ставить связку Брембо+Брембо
Andrey_333
9 April 2018
Aleksey_62:
Помогите окончательно определиться с выбором дисков: ТRW DF6138 или BREMBO 09A90510. Велика ли разница между ними? разница в цене 800р., хотелось бы сэкономить, но в разумных пределах, не в ущерб комфорту и безопасности. Колодки TRW.
Если колодки TRW значит и диски надо брать TRW,это самый правильный выбор.
Aleksey_62
9 April 2018mobile
Ace
Andrey_333
Сам к ним и склоняюсь
pacific85
10 April 2018
Aleksey_62:
BREMBO 09A90510
Aleksey_62
10 April 2018mobile
pacifist85
Почему?
pacific85
10 April 2018mobile
Aleksey_62
Качество-цена, многочисленные положительные отзывы, всемирно известный бренд, отсутствие браков и подделок.
Ace
10 April 2018
Отпишусь об установке связи Брембо+Брембо на ФФ2. Сегодня поставил передние диски и колодки. Все устраивает, торможение без скрипов пока. Педаль стала пожестче немного и повыше схватывает, но я думаю это из-за повышения уровня тормозной жид-ти вследствии установки. Единственно сразу с этим вместо зимней резины поставили летнюю, так вот странно, появился "шуршащий" шум, нарастающий с ростом скорости. Хотя вроде и резина летняя после шипов должна быть тише. Кто-то замечал подобное?
Веталь76
10 April 2018
Ace
Ace
10 April 2018
Веталь76
Надеюсь, а то как-то даже сразу было слышно. Хотя сегодня +16-18. Думал гул в подшипниках, но при установки дисков проверяли это, всё о.к., или колодки о диски трут, но они по свежеочищенным направляющим ходят свободно.
p.s. теперь у меня попадание на задние диски. Посмотрели, а там фрикционный материал колодки отклеился, сместился и держится на выступе диска. Соответственно неполное прижатие и диск изношен неравномерно (у центра чуть больше, к краям чуть меньше, не сильно, но тактильно чувствуется переход). Вот некстати Теперь еще подбирать "связку" на заднюю ось.
Aleksey_62
10 April 2018
Веталь76
а ты что скажешь?
ТRW DF6138 или BREMBO 09A90510. Разница в цене 800р. Колодки TRW
pavel-gris
10 April 2018
Ace
а связать свой нарастающий шум и второй абзац последнего сообщения?
Веталь76
10 April 2018
Aleksey_62:
Веталь76
а ты что скажешь?
лучше было все одинаково,по колодкам и дискам. у меня например диски все Отто,колодки Фрикса S1.
если Брембо+Брембо поставил,так же и ставь сзади.
Ace
10 April 2018
P
pavel-gris:
Ace
Вполне возможно конечно, спасибо. Но такого раньше не было даже на зимней резины, хотя не исключаю, что цокание и гул шипов заглушало это, а лето потише, вот и проявилось.
Всё равно проверю на практике . Хочешь, не хочешь, а ставить надо. С такой колодкой ездить долго не хочу.
Aleksey_62
10 April 2018
Веталь76
колодки TRW, хочу старые оставить, на них 1000 км всего проехал.
Веталь76
10 April 2018
Aleksey_62:
Веталь76
на новые диски??? лучше не надо
Aleksey_62
10 April 2018
Веталь76
оставить на вторую замену? Выкидывать уж очень жалко, новые практически. Так-то на наждаке можно пройтись, чтобы наверняка плоскость ровная была
Rihovich
10 April 2018
Дружише, я Frixa S1, сточенные на 1/3 выкинул вместе с дисками, ибо новые диски попортить старыми колодками проще простого. На вторую замену - можно рискнуть, но я бы всё-таки не советовал, тормоза всё ж таки.
Веталь76
10 April 2018
Aleksey_62:
Веталь76
значит докатывай колодки. сколько на дисках остаток? не мерил?
Aleksey_62
10 April 2018
Веталь76
по остатку хватит на комплект колодок (мне это на 2 года), но на большой скорости вибрация ощутимая, так точно оставлять не хочу.
Веталь76
10 April 2018mobile
Aleksey_62:
Веталь76
Тогда ищи кто заберёт к тебя твои колодки трв, раз они 1000 проехали. Но на новые диски , только новые колодки и больше не как.
Aleksey_62
10 April 2018
Веталь76
оставлю себе, на вторую замену. Блин, теперь снова думать, но теперь о том какой комплект брать )))
Веталь76
10 April 2018mobile
Aleksey_62
Трв бери, чтоб потом колодки трв и поставить.
Сзади что стоит?
Aleksey_62
10 April 2018
Веталь76
Диски оригинал, колодки АТЕ
Веталь76
10 April 2018mobile
Aleksey_62
Диски оригинал или ате+ колодки ате, потом поставишь трв колодки, они дружат с оригиналом или ате дисками.
Aleksey_62
10 April 2018
Веталь76
А если brembo+brembo? Посмотрел АТЕ - дороже их на 40%
Ты вроде бы пользовался brembo+brembo, как они в сравнении с оригиналом?
Веталь76
10 April 2018mobile
Aleksey_62:
Веталь76
Если так, ставь все брембо.
Aleksey_62
10 April 2018
Веталь76
как они в сравнении с оригиналом? Какие ощущения?
Веталь76
10 April 2018mobile
Aleksey_62
По информативнее. Тормоза будут цепкие
Aleksey_62
10 April 2018
Веталь76
это даже лучше для меня!!
Ace
11 April 2018
Aleksey_62
Может я пропустил, Вы куда подбираете: вперед или на заднюю ось? Если назад, то можно попробовать более бюджетный вариант, там нагрузка поменьше.
p.s. Хотя сам сейчас озаботился срочного поиска комплекта на заднюю ось, буду здесь тоже советоваться . Посмотреть надо что бюджетно, а что нет.
4 people online
4 people online
