Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
andrey_sta
20 March 2018
Привет всем, что может так шуметь при запуске, на холодную?
Двигатель 1,6 (100).
Ремень ГРМ и ролик поменял 30000 назад.
jon1127776
20 March 2018
andrey_sta
У меня на двигатели 2.0 такой звук был от подшипника натяжного ролика. Заменил подшипник и звук пропал.
Веталь76
20 March 2018mobile
jon1127776
У тебя другое. У тебя ролик проводного ремня. А здесь ролик грм ремня, разные вещи и разные моторы.
andrey_sta:
Так сложно определить, надо все щупать. Снимать кожух и смотреть более досконально. Даже помпа так может себя вести.
Что ставили? Грм и ролик?
andrey_sta
20 March 2018
Да ремень и ролик ГРМ оригинал у офицалов, помпу не менял.
Веталь76
20 March 2018mobile
andrey_sta:
Полгода прошло? Если нет, то езжайте к ним и вытесняйте. Их замена с их запчастями , это их гарантийный случай, пусть смотрят.
andrey_sta
20 March 2018
Веталь76
Уже два года прошло.
Веталь76
20 March 2018mobile
andrey_sta:
Веталь76
Тогда нет смысла к ним ехать.
Проверьте помпу. Подшипник крыльчатки.
andrey_sta
20 March 2018
Веталь76
Как ее можно проверить чтобы понять, что она 100% шумит?
serg1983
20 March 2018
andrey_sta
Как вариант стетоскопом слушать, но до ролика натяжителя грм без снятия кожуха не добраться.
А при включении потребителей звук не меняется?. Возможно подшипники Гены еще.
andrey_sta
20 March 2018
serg1983
Звук в течении двух минут с утра при низкой температуре, а потом пропадает совсем.
Веталь76
20 March 2018mobile
andrey_sta
Снять приводные и покрутить все навесное. На предмет люфта или скрежета в подшипниках.
Проверить ролик грм, только со снятием кожуха, зафиксировать ролик с натянутого положения и проверить. Главное что грм не перескочил. Ролик должен крутится легко , без тормозов и шума.
serg1983
20 March 2018
andrey_sta
Аналогично сейчас такая же проблема (ну не звук шуршание как у Вас, а писк). Но у меня процентов на 90 опять подшипники гены навернулись т.к. звук меняется от нагрузки.
Видимо опять летом гену придется разбирать
jon1127776
20 March 2018
Веталь76
Ну да моторы разные. Я имел ввиду что скорее всего подшипник. От него обычно такой звук. А где он на 1.6 может быть так это вам конечно виднее.
Веталь76
20 March 2018mobile
jon1127776
На 1.6, там много что может издавать такой шум)))
jon1127776
20 March 2018
Веталь76
Понял. Везде свои нюансы.
andrey_sta
20 March 2018
Вот сейчас заводил, машина простояла 4 часа на улице, там -3, ни каких звуков. А с утра -11 было и шум.
grad72101
21 March 2018mobile
Подскажите, комплект грм INA ставил последний раз...сколько на нем км проехать можно без последствий??
EDbKA
21 March 2018
Всем привет, по каким признакам можно определить, что помирает помпа?
Зимой когда завожу на холодную, 2-3 раза за зиму слышал свист ремня генератора, думаю заменить все, с ремнем грм. Вот только не знаю, менять сразу помпу или нет? Пробег 90к, 2011 г.выпуска авто.
MR.BARMEN
21 March 2018
EDbKA
Признаки смерти помпы-течь. Обычно ее меняют со второй заменой грм
ilnar-ufa
23 March 2018mobile
Всем доброго дня. Попал в такую ситуацию, тачку завел, выехал из гаража, пошел закрыл ворота, сел в тачку. На улице снега так неплохо навалило, и перед мордой был сугроб, дернул ручник, руль влево и газанул. Тачка сместилась и в конце не хватило газа и заглохла. И теперь не заводится((( Вопрос, мог ли при таких обстоятельствах перескочить ремень грм? Крышку отогнул ремень на месте, прикручении стартером проворачивается.
jon1127776
23 March 2018
ilnar-ufa
Попробуй завести с нажатой печалью газа. Мне почти в такой же ситуации помогло.
ilnar-ufa
23 March 2018mobile
jon1127776
В общем фейспалм, пошатал руками датчик КВ, завелся... сильно не минусите из-за оффтопа:(
jon1127776
23 March 2018
ilnar-ufa
Удачи!
cognizer
24 March 2018
andrey_sta
Я бы на вашем месте начал с подшипников генератора, как и писал serg1983. На своем 115 л.с. менял при пробеге 156 тыс. Звук не такой был выраженный от них конечно как у вас, но оказалось, что задний маленький сухой, а передний не так плох, еще даже не люфтил. И тоже то появлялся звук, то пропадал и думал на помпу, даже купил ее, теперь лежит в гараже, а пробег уже 169 т.км. на родной помпе. Снимите генератор, это не сложно, покрутите шкив, услышите шелест - значит меняйте подшипники. До ролика ГРМ добраться сложнее, оставьте на потом.
levar95
1 April 2018
Всем привет, решил потихоньку готовиться и закупаться к замене ГРМ. Т.к. у меня фокус 2 2008(дорестайл) года, и мотор 115 л.с., то сразу же решил заказывать наборчик Веталь76 Ремень ГРМ (сообщение #17577148)
Почитав ветку, стал натыкаться на несколько не очень хороших отзывов о ролике SKF VKM 14224, только вот там не понять дело в ролике у людей или в чем другом, подскажите стоит ли заказывать или подыскать аналоги ?
serg1983
1 April 2018mobile
levar95
стоит скф, проблем пока вроде нету, пробег около33.т.км
Веталь76
1 April 2018mobile
levar95
27 тык пробега, все ок у ролика скф.
Заказывай, все норм с ним.
levar95
1 April 2018mobile
serg1983
Веталь76
Спасибо большое)
cognizer
2 April 2018
levar95
Глянул фото ролика, который ставил при замене ГРМ 52 тыс. км назад. Брал SKF VKM14224. Все с ним хорошо сейчас. Но подшипник в нем KOYO, а обойма-ролик Dayco, ну и затертое клеймо (видимо fomoco). Покупал весной 2013 года в автодоке. Не знаю, что сейчас пришлют. Другу на astra g брали комплект ГРМ SKF с роликами и помпой летом 2015, у него через год и помпа зазвучала и ролик натяжной залюфтил. Помпу родную вернули (в ней был меньший люфт), ролик натяжной тоже. Только ремень ГРМ и два обводных ролика из всего комплекта до сего момента в работе. Фото моего ролика
serg1983
2 April 2018
cognizer
У Вас на фото ролик Оригинал, у меня такой с завода стоял (естественно без затертого клейма). Сейчас скф приходят не такие
Ремень ГРМ (сообщение #17751591)
Установка АКПП на ФФ2
