5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
775,1K
10,2K
almaksn
12 March 2018
Всем привет! Машина фокус 2 межрестайл 2007 1.8 седан. Проблема с дальним светом: когда включены габариты - подрулевым переключателем можно моргать дальним светом (включается и отключается), но когда включаешь ближний свет и хочешь поморгать дальним, то он залипает и не отключается. Помогает только выключение ближнего и повторное включение. Кто может помочь? Какое реле отвечает за дальний свет?
electromexanik
12 March 2018
almaksn
almaksn
12 March 2018
electromexanik
Спасибо! Т.е. они несъёмные? Или перепаивать или плату менять...
danilss2
12 March 2018
almaksn
перепаивать
smirnovernst
12 March 2018
almaksn
Если менять реле - то перепаивать,но это еще не факт, что дело в нем
almaksn
12 March 2018
good_xaker
Есть какой-то способ понять причину в домашних условиях, или сразу к электрикам в сервис?
electromexanik
12 March 2018
almaksn:
Вобще то именно так включается дальний свет(или вы знаете другой способ?), левым подрулевым рычагом на себя. Так же выключается. Чтоб моргнуть дальним, при включенном ближнем, рычаг не нужно тянуть на себя до упора, а совсем чуть чуть.
smirnovernst
12 March 2018
almaksn
Посмотри управляющий сигнал на этой реле. Скорее всего, реле нормально разомкнутое и при отсутствии управляющего напряжения свет будет выключен. Если же сигнал на управляющем электроде отсутствует, при этом фары включены, то реле неисправно. Но это очень маловероятно.
electromexanik
Как я понял, у него в проблема в том что при повторном нажатии выключения не происходит
olegBO
12 March 2018
shyshy
отсоедини трубку от клаанной крышки и попробуй продуть, должна продуваться без усилий. если нет, то перемерзла.
mario29r
12 March 2018
такая проблема, ручник то есть то нет. тяну за него,а как будто тросик отпал. Через время всё налаживается. в чём проблема?
12 March 2018
mario29r
Тросик заедает.
mario29r
12 March 2018
в смысле???я что на ручнике ехаю??? машина то нормально едет
Mishanya7
12 March 2018
Всем доброго времени суток. Хочу купить свой первый автомобиль, опыта нет (только автошкола была), учился на ФФ 2 и сейчас, спустя некоторое время и от повышения бюджета остановился на этой же модели. Хочу поинтересоваться, реально ли найти НОРМАЛЬНЫЙ фокус за 250,000 рублей и как машина в целом, стоит ли брать новичку??? Спасибо за ответ
MR.BARMEN
12 March 2018
Mishanya7
250-это мало для хорошего варианта. Будет 2005-2006 год. Скорее всего неисправностей много
electromexanik
13 March 2018mobile
Mishanya7:
Найти реально, но непросто будет выбрать НОРМАЛЬНЫЙ фокус из кучи шлака, что предлагают за такую цену.
А в целом автомобиль достойный. В данном ценовом сегменте ни один конкурент не сможет предложить столько много автомобиля, за такую скромную цену.
Cerg
13 March 2018
Всем привет! Не запирается задняя левая дверь,ни с ключа ,ни с сигнализации при этом замок срабатывает.При блокировке двери изнутри и последующем закрытии ключом и сигнализацией дверь запирается.В чем может быть причина.
Asttoxa
13 March 2018
Привет народ.
Кто сталкивался с таким свистом? https://www.youtube.com/watch?v=qmLmxEBKRt4
Грешу на подшипник гены, но я не слышал чтоб подшипник свистел. Шуметь да, но не свист. Тем более что этот свист не зависит от оборотов двигла, как к примеру свист от ремня. Поэтому засомневался. Свист появляется при прогреве двигла, и пропадает при выходе на норм температуру.
Заранее благодарю.
kub82
13 March 2018mobile
Я поменял тормозную жидкость и прокачал сцепление.свист пропал. Было такое при прогреве. Попробуй выжать сцепление при свисте.у меня он пропадал
Murat_040
13 March 2018
Здравствуйте Уважаемые!!! подскажите пожалуйста, нажимаю на тормоз и выворачиваю руль идет скрип с подвески наконечники поменял стоики стабилизаторы поменял что может быть по подвеске со скрипом. Бывает, что трогаешься и выворачиваешь руль не держа тормоза тоже скрип есть маленький.
Asttoxa
13 March 2018
K
kub82:
Сцепление выжимал свист не проходит. Да и свистело бы наверное в районе самого сцепления. А тут свист именно перед камерой.
12345qwert
13 March 2018
Murat_040
скорее всего опорные подшипники переднего амортизатора .
serg1983
13 March 2018mobile
Asttoxa
как понял у вас 1.6. Попробуйте на ремень вдэхи пшикните немного.
cristik991
13 March 2018
Всем фокусникам Привет. Есть такая проблемка закрываю машину панель отключатся через 15 минут где-то потом постоит и включается и больше не гаснет в чем проблема? кто то сталкивался? иногда она выключается и может не включиться но обычно всё так как описал выше (фф2 2008 года 1.6 бензин )
13 March 2018
cristik991
desantnik112
13 March 2018
Кто подскажет у меня фф2 1.6 автомат до рестайл потерял ключи ладно не беда снял приборку замок зажигания отвез умельца там мне они сделали ключ по замку и прописали сразу же приехал домой собрал все как надо и тут у меня погас бк с показаниями просто горит подсветка и все стрелки приборки начали превышать показания машина плохо стала реагировать на педаль газа. Кто что знает???
dimon__86
13 March 2018
добрый вечер. нужен совет . менял ремень грм и др ремни без помпы на 90 тыс. сейчас 180 тыс. думаю скоро менять. нужно ли помпу менять? как определить симптомы ее болезни. фф2 рест 1,6 115 лс . просто сегодня масло менял в нормальном сервисе но не офиц и они говорят что это плановая замена при замене ремня грм.
MR.BARMEN
13 March 2018
dimon__86
Менять помпу вам нужно. Как раз при второй замене грм помпу и меняют
MR.BARMEN
13 March 2018
desantnik112
Приборка мозги парит.мож что намутили вам в сервисе
Kamerin
13 March 2018
Кто ставил именно такой девайс? Работает от с FF2?
...КЛИК...
taniaborealis
14 March 2018
Проездила несколько дней с мигающей лампой давления масла. Когда доехала до сервиса, щуп был почти сухой. Вопрос, собственно, могут ли быть скрытые пока что последствия масляного голодания, или если движок ломается, то ломается сразу? Фф2, 1.6. Сейчас проблем с ним нет, ездит нормально. Течь в сальнике.
6 people online
6 people online
