17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
JONIX1
1 March 2018mobile
JONIX1
Сообщение называется: "Как сделать VID блок"
Tores
1 March 2018mobile
dgs1976
В большинстве пунктов нсть загрузить конфигурацию as-build. Потыкать раща три, если загрузится вам повезло.
Rosso
1 March 2018
добрый день , хочу прошить круиз, давненько прикупил CH340 + 25K80 чип HS-CAN/MS-CAN (elm327 usb с переключателем).
Прочитал, что на подобных китайских поделках иногда долго шьется . Кто шил, сколько всетаки на самом деле ?
И вопрос , есть такая прога FFConfig . Читал , что можно включить круиз прямо с телефона . Правильно понимаю, что нужен блютуз адаптер с переключателем скорости ? И какая версия умеет конфигурировать , только платная или беплатная тоже? Кто-то включал круиз и тд через блютуз ? Не опасно?
Tores
1 March 2018mobile
Rosso
Шить pcm через блютус к окирпичиванию автомобиля. Круиз шьется полной перепрошивкой pcm.
Serya82
1 March 2018
Rosso
Где читал?
dgs1976
2 March 2018
JONIX1
спасибо, попробую сегодня
Бакулин
2 March 2018
Одноклубники.. разъясните, пожалуйста -
хочу сделать, чтоб двери блокировались при начале движения...
это в какой шине сделать? elm переделанный под две шины нужен?
Евген2115
2 March 2018
Бакулин:
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #13983812)
Ruslan33
3 March 2018
Всем привет! такую можно переделать?
Ruslan33
3 March 2018
Есть еще такая,USB не определяет!
на них чип одинаковый 340T
Dik_g
3 March 2018
Ruslan33
в шапке всё есть
Ruslan33
3 March 2018
Там bluetooth версия!
Ruslan33
3 March 2018
Dik_g Там bluetooth версия!
Dik_g
3 March 2018
Ruslan33
без разницы, изучите схему и поймете, что дорабатывается не плата ELM 327, а сам разъём
dgs1976
5 March 2018mobile
Tores
Вообщем спасибо за совет, загрузил с as bui и все стало норм
Ruslan33
5 March 2018
Может кто подскажет usb провода правильно припаяны?
Ruslan33
5 March 2018
Припаял по схеме как подсказали! и хераз два, выдает ошибку
metel
5 March 2018
Ruslan33
за каким хреном ты откусил ноги от "массы" и припаял туда выводы КАН-шины?
Отдай кому-нибудь, кто понимает!
Ruslan33
5 March 2018
metel
Ruslan33
5 March 2018
metel
Там так сделано)
cognizer
5 March 2018
У отца на С-макс 2006 с момента покупки горит ошибка по airbag, он третий владелец. Прежний владелец сказал, что лампа горела и когда он брал машину. В машине 4 подушки, визуально все в норме, следов дтп не обнаружил. Сканер выдает ошибку в RCM B1342, фото ниже
краш данных нет. Описание про защелку сдвижной двери с электроприводом ставит в тупик. Прошу откликнуться, кто сталкивался. JONIX1, поможет ли загрузка в блок RCM через as-build как вы писали выше или тут другой случай? Еще знаю, что прошивку двигателя меняли.
АНДРЕЙ1973
5 March 2018
Ruslan33
купите елс27. это избавит вас от головной боли самое дешевое на сегодняшний день, после елм327.
Ruslan33
5 March 2018
АНДРЕЙ1973:
елс27
елс27 где купить не подскажете?
АНДРЕЙ1973
5 March 2018
Использование диагностического адаптера ELS27
metel
5 March 2018
R
Ruslan33:
metel
R
Ruslan33:
metel
Там так сделано)
о боги! Я и не видел раньше какой бред там написан! Вечером попрошу модераторов чтобы убрали эту ересь с форума.
АНДРЕЙ1973
5 March 2018
нормально , коммутация двух земель на высокую и среднюю шины
Ruslan33
надо откусить ножки идущие на 6 и 14 пин, к ним подпаять контакты переключателя те, что по центру, а крайние контакты переключателя на 6 и 14 самого разъема и на 3 и 11 разъема. причем центральный контакт переключателя идущий на 6 пин платы , должен коммутировать 6 и 3 пины разъема, а 14 центральный контакт переключателя коммутировать 14 и 11 пины разъема.
Ruslan33
5 March 2018
АНДРЕЙ1973
Спасибо огромное, осталось разобраться где какой пин!
Ruslan33
5 March 2018
Спасибо всем!
Ruslan33
5 March 2018
АНДРЕЙ1973
1 OEM (протокол производителя).
2 Шина + (Bus positive Line). SAE-J1850 PWM, SAE-1850 VPW.
3 -
4 Заземление кузова (Chassis Ground).
5 Сигнальное заземление (Signal Ground).
6 Линия CAN-High высокоскоростной шины CAN Highspeed (ISO 15765-4, SAE-J2284).
7 K-Line (ISO 9141-2 и ISO 14230).
8 -
9 Линия CAN-Low, низкоскоростной шины CAN Lowspeed.
10 Шина — (Bus negative Line). SAE-J1850 PWM, SAE-1850 VPW.
11 -
12 -
13 -
14 Линия CAN-Low высокоскоростной шины CAN Highspeed (ISO 15765-4, SAE-J2284).
15 L-Line (ISO 9141-2 и ISO 14230).
16 Питание +12в от АКБ (Battery Power). Это оно?
Ilyitsch
5 March 2018
Вопрос не в тему, но все же. А elm/els умеет с K-L-line работать? а того газель помучить надо...
