Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
897,2K
4,9K
Escadia
9 January 2018
firesanek
9-ый год стоит с автосалона и никаких проблем не возникало, из-за такой мелочи снимать и покупать новую не вариант ваще, даже близко. Ну было вот всего 2 раза тем более, и то когда подморозило чутка. Обычно проявляется когда несколько дней машина постоит, замерзнет.
AL-DL
В электронике не особо силен, думал может куда то в другом месте смотреть попроще. А не может быть такое из-за разряда АКБ?
electromexanik
9 January 2018
E
Escadia:
Проще то оно конечно проще, но бесполезно.
То что глючит сигналка - к гадалке не ходи. Это 100% из-за неё. И смотреть нужно именно её основной блок и места врезки зелёно-черного и зелёно-желтого проводов от сигналки в проводку автомобиля.
firesanek
9 January 2018mobile
Escadia
Если так, зачем тут совета ищите?
Отключите все разъемы от сигналки и убедитесь что это она.
Пс: 9-год...
-Ал-
9 January 2018
E
Escadia:
... 9-ый год стоит с автосалона...
Боишься угонят для сдачи в металлолом?
Escadia
9 January 2018
electromexanik
firesanek
Придется ждать тепла, гаража нету. В любом случае спасибо.
-Ал-
-Ал-
9 January 2018
Escadia
Честно сказать лет пять назад выкинул сигналку.
Serya82
-Ал-
Escadia
У меня 12-ый год нет сигналки.Только штатная-все поворотники в штатном режиме работают все эти года
VitSky
10 January 2018
Escadia
Не слушай их - сигналку выбрасывать не надо. В ней поизносилось реле включения поворотов - починить можно. А пока, если нет возможности чинить, искать предохранители на ней, отвечающие за световые сигналы 7,5 Ампер и вытащить временно
Escadia
10 January 2018
-Ал-
Serya82
Парни а кондишен то есть хоть? Судя по тому где вы живете, такая функция как автозапуск и прогрев вам не известно наверно, за ненадобностью. У нас когда зимой бывает стоят морозы под -40 без этого машину не заведешь на утро, посмотрел бы я на вас тогда, как бы вы сигналки выдирали свои. У нас зимой люди делятся на 2 типа: кто ездит (у тех 100% сига с автозапуском) и кто не ездит (сига отсутствует), вот про последних у них в основном зимой тачки на приколе стоят, и вылазят на дороги только по весне (подснежниками их еще называют). Поэтому не надо гнать мне свою философию (типа у вас нет, значит все остальное отрицаем), а здраво смотреть на ситуацию просто.
Тем более что вопрос был про глюк рыжиков. А то началось ставить не ставить сигу, выдирать ее, в помойку и т.д.
Знающие люди дали наводку что надо смотреть сигу, и конкретно какие провода, будем значит устранять по возможности.
Ломать не строить, для этого много ума не надо.
metel
10 January 2018
Escadia
Гараж не нужен тебе. Просто снимаешь салонный блок предохранителей, находишь подключенные к заводской проводке не штатные зелено-черный и зелено-желтый провода, отсоединить любым способом, и все.
Escadia
10 January 2018
metel
Если их отсоединить получается сига будет реагировать без поворотников просто?
metel
10 January 2018
66Escadia
Да
Escadia
10 January 2018
metel
Понял, благодарю.
-Ал-
10 January 2018
E
Escadia:
... У нас зимой люди делятся на 2 типа: кто ездит (у тех 100% сига с автозапуском) и кто не ездит (сига отсутствует), вот про последних у них в основном зимой тачки на приколе стоят...
В этой теме это флуд получился.
Извиняюсь
Escadia
10 January 2018
-Ал-
Курилка
Можем там подискутировать на эту тему если желание столь велико
Serya82
10 January 2018
Escadia
RichardGere
24 January 2018
Товарищи, помогите одолеть C1175 в блоке ABS, сил уже нет...
Предыстория.
3 зиму подряд отваливается левый задний датчик ABS. В первый раз менял разъем под порогом, сгнил. Во второй - сам датчик. Сейчас я прозвонил всю проводку до датчика - питание есть. Почистил магнитную ленту, но ошибка не хочет пропадать. Уже не знаю, что можно еще попробовать, кроме как заменить ступичный. ЧЯДНТ? Мог ли новый датчик ABS сломаться спустя год? Вот думаю снять датчик рабочий, по которому нет ошибки и впихнуть его на место этого...
firesanek
24 January 2018mobile
D4rjeeling
Подкинь любой другой датчик. С другого колеса.
Мог сломаться.
Ошибка после стирания сразу появляется или надо проехать?
RichardGere
24 January 2018
firesanek
Один раз дало стереть ошибку. После выкл. и вкл. зажигания она снова появилась и теперь вообще не дает себя стереть.
firesanek
D4rjeeling
Значит проводка или датчик
RichardGere
24 January 2018
firesanek
До датчика питание есть. Датчик 10 мес. использовал. Как так быстро он мог выйти из строя..?
DmitryST
24 January 2018
D4rjeeling
А в ошибке именно этот датчик? Если да, то поставь с другой стороны, если ошибка переместится на другую сторону то датчик, если нет то проводка
electromexanik
25 January 2018
Это может быть вовсе и не датчик. А как раз таки магнитная лента. У меня на левом переднем, ошибка пропала только после замены ступицы. Перекидывание с лева на право датчиков, результата не приносило.
medwedev.sema
25 January 2018mobile
Всем доброго времени суток! Мужики! Ребят! Юноши! Помогите советом. 10 ый день владею фф 2 2.0 АКПП 08г. Ночью еду, никого не трогаю, все в порядке, кроме вибрации при ускорении(думаю шрус внутренний), как ни с того ни с сего индикация показывает что открыта перед пас дверь и пропадает, потом загорелась индикация тормозной системы(не мигает, проверил жидкость-в норме), перестали работать повторители поворотов на зеркалах и индикация поворотов на панели приборов, перестала работать индикация дальнего света, не показывает темп за бортом, не работает центр замок, через минут 20 чек загорелся, доехав до дома заглушил, ещё раз все посмотрел - жидкости в норме, провода на месте. Постояла часик, запустил-все в норме, как будто и не было ни чего, тридцать минут полёт нормальный, потом все выше написанное повторилось и ещё мигать начала индикация торм системы
electromexanik
25 January 2018
medwedev.sema
Проверьте подключение всех разъёмов на блоке предохранителей в ногах пассажира. Если там всё чётко и надежно, то тогда может быть такой вариант развития событий.
Панель приборов (сообщение #10649603)
metel
25 January 2018
medwedev.sema
На GEM маленькие нижние разъёмы воткнуть на место, и пассажирам сказать чтоб ногами не размахивали.
Leshik
25 January 2018
Ремонтировал штатный разъем. Проблема с ним была - отгнили провода.
Решил поделиться своим экспериментом. Прошу не судить строго
Клемму вытащил из резинового гнезда, припаял провод. Чтоб не окислялось и припой не испортился - обмотал сантехнической лентой, очень тонко и красиво получилось.
Засунул клемму в резиновое ложе и снова обмотал туго сантехнической лентой
"Куколки" вставил обратно в разъём и защелкнул их там. Вот что получилось.
К счастью, это не Фокус лечить пришлось! Volvo-740, разъем переднего указателя поворота.
medwedev.sema
26 January 2018mobile
metel
Спасибо большое. Так и было. Все в норме стало.
Huster1012
30 January 2018mobile
Добрый день. Помогите с проблемой по электронике. Периодически перестала выключаться магнитола при выключении зажигания. Причём это происходит только в тёплую погоду, когда холодно, то все нормально. И по мимо этого отказывает подрулевой джойстик и камера заднего вида. Повторюсь, что в прохладную погоду все работает замечательно. Летом помогает снятие клеммы с аккумулятора, но не на долго. Подскажите, что это может быть?
Huster1012
И к написанному, не так давно ГУ было поменяно, но увы проблема так и осталась
