6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
795,4K
10,2K
lis985
17 January 2018
kub82
... экибастуз
Жижа лучше АТЕ класс 6
Вот мой наборчик для успешной жизни авто! Вот все это тебе дааавно пора влить в тачку)))
lis985
17 January 2018
1 - Жижа в Гидрач, 2 - Тормозуха, 3 - Моторное масло, 4 - Коробка масло, 5 - Антифриз концентрат (надо 3 бутылки)
PvM54
17 January 2018
А АТФ лил кто в гидрач? В гараже литра 3 есть. Вот думаю есть смысл скроить и залить атф...
Snezhnii
17 January 2018
PvM54
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
алексей_84
18 January 2018
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой аналог взять датчика положения дроссельной заслонки? Оригинал чет дороговато, 1,6 115 лс 2007гв
xnikos
18 January 2018
Всем привет. Мужики подскажите, начал замечать что стала уходить охлаждайка грам по 300 в неделю. Под бочком были соеды жидкости, проверил весь бочек он целый, охлаждайка лилась из технического отверстия снизу бочка, пол самой пробкой если глянуть туда оо виден кусочек пробки... как это лечится это клапан пробки приказал долго жить или же тпрмостат не работает а пробка наоборот сбрасывает давление, температура не поднимается все в пределах нормы
Rome163
18 January 2018mobile
алексей_84
Разбор
ambmaksim
serega836
Есть крутилки фишки под сидень идут провода типо подключены а не греют
serega836
ambmaksim
В колодке под сиденьем должны быть синий и зелёный пины,это от матов подогрева.
kub82
18 January 2018
вся проблема с рывками при разгоне на двигателе 1,6, 100л.с. решилась заменой катушки зажигания, брал по коду 0221503485- пришла бош производство словения по цене 1600р. с емекса, снял старую- номер такой же только штамп фомоко и производство германия 2011г., померил сопротивление вторичных обмоток 1-4 показывало в первый раз( домой с мороза занес) 7,63 кОм, через три часа при комнатной температуре 8,66 кОм, 2-3 с мороза 8кОм, при комнатной 9,05кОм, плюс к этому поменял также и свечи- старые были чистыми электродами и нагаром на юбках
kub82
18 January 2018
при комнатной температуре первичная с выводов 1-2 и 2-3 показывает 0,7 в обоих случаях
VITOS1981
19 January 2018
Добрый день. Подскажите пожалуйста. ФФ2 2005 года , стал замечать, что иногда заводится как дизель ))) ( трактор). Знаю точно , что это вышли из строя какие то " фигнюшки", когда они выходят из строя - теряется мощность авто вместо 115 -100 ( например). Но не в одном сервисе незнают как они называются, кто говорит гидро компенсаторы, кто еще что то. Если кто сталкивался с такой проблемой помоги , подскажите. За ранее спасибо
serg1983
19 January 2018
VITOS1981:
В фокусах их нету.
MR.BARMEN
19 January 2018
VITOS1981
муфты от ФФ3
-впуск 1 796 573
-выпуск 1 798 086
Теряется мощность? Вы проверяли на стенде?
VITOS1981
19 January 2018
MR.BARMEN
от ФФЗ подойдут на фф2?
MR.BARMEN
19 January 2018
VITOS1981
Двигатели одинаковые
Стрекочет муфта VCT
Orlov_AK
19 January 2018
Друзья, подскажите пожалуйста где найти эту штуку, и какой у нее код?
MR.BARMEN
19 January 2018
Orlov_AK
На разборке можно найти
val60
19 January 2018
Парни, вопрос такой. Форд-фокус 2 седан, кто как справляется со льдом между задним стеклом и крышкой багажника? Иногда открывать страшно.
MR.BARMEN
19 January 2018
val60
Ковырять или терпеть-вот мой способ
mihail_80
19 January 2018mobile
Привет сведущим!!! В каком положении должен быть патрон габарита, чтобы его вытащить? Сейча
Сейчас вот так
val60
19 January 2018
MR.BARMEN:
val60
Спасибо, такая же фигня
LadyCAR
Ребят, нужен совет (Машина 2.0 АТ, пробег за 100 тыс):
Стою на сфетофоре на ХХ, в режиме драйв с тормозом, начали проваливаться обороты - ощущение как-будто захлебывается, потом вроде выровнялись, на следующем сфетофоре так же. Раньше обороты могли слегка поплавать, но не до такой степени. Ошибок никаких не высветилось, топливо как всегда.
Что может быть, в первую очередь?
MR.BARMEN
19 January 2018
LadyCAR
Ошибки почитать.мргут на панель не выводиться Похоже на пропуски зажигания-троение
Shtein
20 January 2018
Доброго времени суток. Хетчбэк 3дв/2006/1,4 на палке, самое дно вроде. После снятия клеммы, перестали срабатывать передние стеклоподъемники, омыватель фар, странно работает передний двоник и задний рывками не полностью проходит проходит стекло.
На предохранителях омывателя и стекол напряжение менее 2В, все преды целые. куда копать?
Alex-BG
20 January 2018
mihail_80
Примерно в этом положении и должен быть (может, еще несколько градусов против часовой довернуть). Брызните немножко силиконкой на патрон через отверстие для лампы ближнего света и подвигайте его по-всякому - он разработается в гнезде и будет извлекаться без проблем.
У меня в одной фаре был заводской брак - наплыв пластмассы в прорези, куда шлиц патрона габарита входит. Не выходил никак, предыдущие хозяева даже язычок патрона сломали Но силиконка, маленькие пассатижи и время сделали свое дело Теперь езжу с передними габаритами.
Pilligrim
20 January 2018
добрый день! Подскажите , как радиостанции настраивать и сохранять в соне овал? у меня настроены всего две станции фм, больше не получается, настраиваешь другие, эти сбиваются на новые станции, как вообще сохранять? смотрел в теме про магнитолы, что то не нарыл, подскажите или ткните носом!
Aleksandr69reg
20 January 2018
крестиком ищеш нужную частоту (вправо-влево, если долго жать-ручной поиск) затем жмакаеш на нужную цифру,которой хочеш присвоить частоту не менее 6сек пользуешся
electromexanik
20 January 2018
Shtein:
Заменить реле R 8 в подкапотном блоке.
Andrew83
20 January 2018
Добрый день. ФФ2 2010 2.0 АТ. За бортом -41, не поставил на прогрев, замерзла машина. До этого всегда отлично заводилась. Отогревал, подкуривал- толку нет, крутит, но не схватывает. Свечи сухие, колодцы тоже. Подозрение, что не поступает бензин. Бак полный. Проверил предохранитель, как мне кажется отвечающий за бензонасос 111 на 15 А-целый (может и не тот посмотрел)
В общем куда копать то? Как проверить и завести без сервиса?)))
Понятно, что дорога туда и надо ошибки читать...Отогрев приезжали 2 раза-все тоже самое. Клейму сбрасывал, сигналка вроде не должна ничего глушить.
Заметил до этого вечером чуть дергалась машина при стоянии на светофоре на передаче. Заранее спасибо.
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #18669523)
