Клиренс, увеличение клиренса
Увеличение клиренса на FF2. Если у кого-нибудь есть опыт, поделитесь please 😎
Полезные ссылки:
Обсуждение клиренса (не связанное с его увеличением): Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Кардинальное решение для увеличения клиренса: Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Не забываем что есть тема - Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Впечатления об изменениях характеристик подвески после установки проставок (Andrey_PTZ)
Резина 195/65 R15 + передние проставки Полимер и задние проставки от ВАЗ
Резина 205/60 R15
Резина 205/70 R15 с проставками и без них
Резина 205/70 R15 и сравнение 195/65, 205/65 и 205/70 R15
Резина 205/70/15 + климовские проставки (перед 20,зад 30)
Резина 225/55 R16
Резина 225/55 R16 на дисках 7" ET50
Резина 205/60 R16
Резина 215/60 R16
Резина 215/60 R16 + пружины от дизеля спереди и проставки сзади
Резина 215/60 R16 + проставки Полиэдр
Резина 205/65 R16
Резина 205/65 R16 + проставки спереди (20 мм) и пружины от универсала сзади
Резина 225/50 R17
Резина 215/55 R17
Сравнение 205/55/16 против 215/60/16
Пружины от дизеля и проставки спереди и пружины от универсала сзади
Пружины от C-Max
Пружины C-Max + 205/70/15 + проставки 20 мм
клиренс ФФ2, увеличение клиренса, проходимость, дорожный просвет, проставки
IvanT
18 December 2006
1,5M
4,1K
МishaL
7 January 2018
Прошу описать эксплуатацию проставок от Вольво...
Ни каких проблем нет с ними. На 3-х авто.
Поставил и забыл.
OLE78
7 January 2018
dima_-87:
Прошу описать эксплуатацию ваших проставок от Вольво: за и против.
Могу сказать только за: ставятся легко без демонтажа стойки, подъём автомобиля около 25 мм. Разворот опорника на 60 град на управляемость не влияет.
Mixa2163
17 January 2018
Подскажите пожалуйста. Можно ли на перед, ставить проставки 30 мм? И нет ли у кого ни будь чертежа проставок под задний амортизатор?
dmax74
17 January 2018
Mixa2163
шапку смотрел хотя бы?
Mixa2163
17 January 2018
dmax74
Смотрел конечно, в том то и дело что все на перед ставят 20 мм, а мне хотелось бы 30.
А про чертеж в шапке только под пружину заднюю. а под амортизатор нет.
dmax74
17 January 2018
Mixa2163
в строке поиск по теме пишешь "проставка на перед 30 мм" и "чертежа проставок под задний амортизатор" и вперед.
dmax74
17 January 2018
Mixa2163
вот на пример
Mixa2163
17 January 2018
dmax74
Огромное Спасибо! На форуме недавно, про поиск по теме даже и не подумал, искал в шапке.
dmax74
17 January 2018
не за что!
Tratil
17 January 2018
Привет! Кто нибудь сам делал передние проставки?? Есть вопросы по размерам
VitasFocus SE
17 January 2018
Tratil:
Делали. Чертежи есть в теме.
VitasFocus SE
17 January 2018
Mixa2163:
dmax74
Почему именно 30 на перед?
SubRock
17 January 2018
Mixa2163
2 года назад поставил себе 30 в нос и 40 в корму
Tratil
17 January 2018
VitasFocus SE
По нему не понятно какие углы нужны для отверстий под крепеж
VitasFocus SE
17 January 2018
Tratil:
VitasFocus SE
Вот это не могу подсказать. Я покупал проставки. Потом, правда, снял их и лифтовался по другому.
Mixa2163
17 January 2018mobile
VitasFocus SE
Учитывая мой клиренс на данный момент, от 20 мм прирост будет незначительным. По этому хочу поставить 30 мм, так сказать по максимуму возможного. И к лету ещё резину 205/60/16
VitasFocus SE
17 January 2018
Mixa2163:
VitasFocus SE
Можно поднять на 40 мм и без проставок. Вся подвеска будет в штатном режиме. И колеса лучше бери 205/65/16 Они повыше и мягче.
Mixa2163
VitasFocus SE
Это как? Пружины усиленные и колеса большего диаметра?
VitasFocus SE
17 January 2018
Mixa2163:
VitasFocus SE
Аморты от Куги первого поколения.
https://www.drive2.ru/l/476321357487931932/
Jungle
18 January 2018
Tratil
Я делал под прямым углом.
Tratil
18 January 2018
Jungle
Угол между крепежными отверстиями какой??
Jungle
18 January 2018
Tratil
А, между... тогда не знаю. Я распечатывал чертеж в оригинальном размере, прилаживал и обводил.
Tratil
18 January 2018
Jungle
Он не в размере нарисован
Jungle
18 January 2018
Смотря про какой вы говорите. Я уже не помню какой, но распечатывал в размере. Делал из полеуретана 30мм. Езжу на них по сей день!
Hedonist
23 January 2018
Народ, кто ставил задние пружины от СиМакса 4227568, как у вас со временем ведут себя пружины? У меня через 4 месяца они прилично просели. Перед ставил от 1.6 дизеля (на 1.6 бензин) и по началу морда была на сантиметр ниже зада, теперь зад на пол сантиметра ниже. Кузов - хэтч в багажнике кроме саба практически ничего не вожу. По управляемости изменений с просадкой не заметил, но сам факт не радует.
dmax74
24 January 2018
VitasFocus SE
Виталий, а что на зад поставил?
VitasFocus SE
24 January 2018
dmax74:
VitasFocus SE
На зад поставлены пружины +70 мм и проставки на подрамник 40 мм.
Спереди, помимо амортов от куги, стоят еще пружины от дизельного Фокуса 2.
dmax74
24 January 2018
VitasFocus SE
А амортик какой?
VitasFocus SE
24 January 2018
dmax74:
VitasFocus SE
А амортик какой?
Сзади? От уазика.
dmax74
24 January 2018
VitasFocus SE
Да, про зад...
Получается полная замена:
перед - аморты от куги 1 с пружинами от фф2 дизеля.
зад - аморты от уаза и пружины технорессор?!
Были трудности при замене, кроме как переварка ушей на аморте уаза?
