775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
980,6K
4,9K
12345qwert
24 December 2017
vpalehin
да еще на вашем насосе пружина не такая как настоящем меессере и на вистеоне ! это чисто китайская подделка - не обижайтесь!
vpalehin
24 December 2017mobile
12345qwert
Так на моем тоже надпись зашлифована, присмотритесь. Про пружину не понял. Вроде такая же как у всех. Тут про поддельную эру с чёрной пружиной проскакивало.
Да чего тут обижаться.
12345qwert
24 December 2017
vpalehin
вы поймите вистеон не будет стирать свой логотип ! логотип шлифуют упаковщики . по разным причинам . между производителями и упаковщиками и правообладателями очень сложные договорные отношения ! например бош наносит и свой логотип и форда - когда поставляет на конвеер . я вот купил катушку бош тот же номер что и оригинал - но катушке нет логотипа ФОРД. вторичный рынок однако
Volod
24 December 2017
vpalehin:
Прорубь какого размера/диаметра получилась? Как вырубал?
vpalehin
12345qwert
Какой вывод из всего этого нужно сделать? Я купил говно? А эра чем отличается от моего? Нет наклейки жёлтой? А то я другие насосы в руках не держал. Хоть иметь представление.
Volod сначала 18см был круг. Потом около шланга ещё немного прорезал. Резал ножницами по металлу.
12345qwert
24 December 2017
vpalehin
вы купили подделку - понимаете ? это не вистеон . я сам купил мессмер (эру) и сравнил с оригиналом с лупой и штангециркулем в руках . советую купить мессмер в экзисте или иснехте - они напрямую покупают (являются оф.дилерами ) у эры .
vpalehin
24 December 2017
12345qwert:
vpalehin
Вы уже 3 раза меня в это тыкнули, что я купил подделку. Я это уже понял.
Я спросил про эру, чем она отличается? Ведь может быть это и есть эра? Затерли и наклеили наклейку.
Я не на столько богат) Этот сдохнет куплю.
Стопицот картинок в инете точно такого же фильтра как у меня (затерт, наклейка вистеон). И приходит такой, как в коробке с надписями вистеон, так и в красной коробке мессмер.
Вообще мне кажется все эти насосы с одного завода идут.
Ладно, посмотрим сколько проживет. Ведь в случае чего, теперь можно просто заменить сам моторчик. У форумчанина подобный мотор с ноября 13 года трудится.
vpalehin
24 December 2017
Еще хотел поинтересоваться. Кто чем обрабатывал срез лючка?!
24 December 2017
vpalehin
берешь кембрик, разрезаешь вдоль и надеваешь на срез.
olegBO
25 December 2017
vpalehin
я делал надрезы и заворачивал небольшие участки примерно по 1 см. сверху промазал герметиком.
Radj_mahal
28 December 2017
В общем , "обрадовался" я на днях. Заказал б/н Ера 775302, про который не слуху не духу на форуме. Короче, похоже паленка, насос такой же как и поддельный в шапке, только наверху выштамповка "мессмер 775238" , на коробке поверх оригинальной наклейки приклеена наклейка ера, 775302. фотка завтра скину, пока на морозе менял изматерился и замерз. Но насос пока работает, поглядим как дальше себя поведет
pacific85
29 December 2017
Radj_mahal
по какой цене?
29 December 2017
Radj_mahal
моторчик видел?
Alexey250780
29 December 2017
Всем привет. Ребят, те, кто ставил моторчик от первофокуса на наши авто, подскажите: в родной фишке, кроме подпиливания выступа-маркера, нужно еще извлечь контакты + и - и поменять их местами?
Приятель по пробкам сейчас добирается с загудевшим моточиком. Купил в экстренном порядке себе моторчик от первофокуса, буду менять ему, хочу заранее выяснить нюансы.
12345qwert
29 December 2017
10
Radj_mahal
одноклубники и я тоже уже выкладывал фото настоящего насоса и подделки .зачем же брать заведомо подделку ?
вот настоящий насос . коробка должна быть не вскрытой !!! внутри гарантийный талон !
подделка (для примера ) в такой простой коробке продают уж совсем обнаглевшие поставщики (козлы)
Бойцовый_Хомяк
29 December 2017
Alexey250780
Нет, не нужно
Radj_mahal
29 December 2017
Radj_mahal
моторчик видел?
к сожалению не разбирал, надо было быстро все это дело сделать. Но по внешке как на фото подделка. ЦЕна была 4900. а 775238 почти 10 р, я ща кузовщину делаю, потому лишние траты исключаю, а при выборе между китаем и ерой решил вщять меньшее из зол
Radj_mahal
29 December 2017
12345qwert:
Radj_mahal
вы очень сильно удивитесь, но коробка от оригинала, и гарантийный талон есть, и красная бумажечка. Просто насос в пленке пупырке, и на коробке поверх оригинальной наклейки была наклейке насос ера бла бла 775302. Я знал на что шел, повторюсь выбирал меньшее из зол. и ну люблю я эксперименты
Alexey250780
29 December 2017
Бойцовый_Хомяк
Благодарю.
12345qwert
29 December 2017
Radj_mahal
а коробка была запечатана или уже вскрыта ? и еще какая коробка была
вот такая
или вот такая
спасибо !
Radj_mahal
29 December 2017mobile
12345qwert
Первая. Была распечатана , я ему предъявил на счёт этого , тип почему коротка вскрыта , он говорит тип с этого направления часто вскрывают. Направление было внутригородское , автодок
12345qwert
29 December 2017
Radj_mahal
ну спасибо за информацию . теперь все ясно - у вас вскрыли коробку и подменили уже на складе а может и водитель у которого тоже фф2 и он купил паленку и подменил свою на вашу (как вариант ).на будущее если купите насос эра\мессмер - вскрыта коробка - отказывайтесь от покупки - имеете право ! не зря запечатано - этот насос самый подделываемый ! так говорят даже сами продавцы ! и еще насос не должен быть обернут в пленку ! могут быть только поролоны (старые поставки )
Radj_mahal
12345qwert
Если только в автодоке подменили )) ну я гарантийный талон сделаю , есть сервис который поможет , поэтому если крякнет я предъявлю . Но ведь ещё в чем загвоздка : на самом насосе на верней поверхности где штампы , только выбито Мессмер и номер его 775238, так что вероятно просто пвленка. Но опять же я весь форум перерыло и еру 775302 никто не покупал.
seger
29 December 2017
vpalehin:
В смысле?
в смысле долго ли вы выбирали эту модель и почему выбрали именно её
или только "это" было, "его" и взял?
vpalehin
29 December 2017
seger:
Так я на предыдущей странице ответил.
Купил не вникая в подробности данной темы. Надеюсь насос прослужит долго. У одноклубника точно такой же уже который год трудится.
seger
29 December 2017
vpalehin:
ага, чойта я туплю дико
хотел мессмер а по приезду в магаз там оказался вистеон, его и взял
получается "то что было"
vpalehin
2 January 2018mobile
seger
Вбивая код на сайте хотел мессмер. Он на пару соток дороже был эры. Но там же на сайте написано было - visteon (оригинал). Поэтому придя в магазин я знал, что там visteon.
Получается взял то, за чем ехал)
sprut94
15 January 2018
господа, поменял фильтра LEDO, но нет уверенности что из под гофры чуть не травит,т.к. налезла не до конца, но стянул пластиковым хомутом.
правильно ли я понимаю, что признаком будут только плохой запуск, на динамике ведь не должно сказаться,т.к. давлением и производительностью насос обеспечивает с запасом? На следующий день завелась через секунду стартера...
15 January 2018
sprut94
правильно.
sprut94
15 January 2018
sprut94
правильно.
благодарю, кстати они снова в продаже!
и как понял Ледо и Автогур-одно и тоже!
