5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
781,2K
10,2K
vpalehin
25 December 2017mobile
electromexanik
Вытащил вторую часть на горячую. Все нормуль, но новую крышку уже заказал.
Но пока ковырялся нашёл ещё один неприятный момент:
Непонятно откуда так накидало.
SergeyKovalev
25 December 2017
Rome163
А антенка на крыше есть, мож через неё водичка набежала.
kub82
25 December 2017
писал выше про путь свой по поиску рывков при разгоне и бешенном расходе топлива, диагностика показал ошибку р0304 и я решил почистить дросельную заслонку, вечером проехал и чудо- тянет без рывков- один лже рывок был со второй передачи- но считаю что это мелочь что было до обеда, все таки оказался дросель, который не снимался с 2005года , чистил его только один раз на пробеге 90т.км и то только что было видно при снятии воздуховода от воздушного фильтра, так вот когда его снял я- то особой сильной сажи не было видно-но может повлияло еще и снятие разьема на нем- не знаю, не думал что так может влиять на работу двигателя, а то я думал уже ехать мерить компрессию на 4 цилиндре, может что с клапаном случилось, и все равно в ближайшем будущем хочу снять форсунки и промыть их самостоятельно, вот только везде продают литровой винс под автомат- я не понял как это
kub82
25 December 2017
добавлю началось все месяца три назад после полного бака бензином аи-92 по дешевке от газпрома, хотя всегда только лился 95 от лукойла
BAXMAH
25 December 2017
vpalehin:
Могла гидроопора двигателя порваться, а там уж ремнем раскидало.
Кстати, ремешок кондея отсутствует, подшипник на муфте компрессора клина дал?
hromax
26 December 2017
ребята, 11.12.2017 случилось страшное, но неизбежное, пришлось продать своего любимого Фёдора, но такова жизнь. Пока машина другая, и форум не актуален пока, поэтому хочется сказать огромное спасибо за многолетнюю помощь и попросить прощенья, если что-то было не так. Всем удачи на дорогах с Фёдором.
Snezhnii
26 December 2017
kub82
Причём тут ошибка пропуск в 4 цилиндре и ДЗ? Смотри провод от катушки и Разъем катушки зажигания
Rome163
26 December 2017mobile
Rome163
Есть. Нужно будет посмотреть...
Motveiko
26 December 2017
Ребята, приветствую!
Скажите на каком пробеге меняется цепка? Мотор 1,8 кукудб
Snezhnii
26 December 2017
Motveiko
200-250 тысяч в этом диапазоне.
Motveiko
26 December 2017
Snezhnii
это по регламенту или по опыту?
Snezhnii
26 December 2017
Motveiko
Это из темы - Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с.
Motveiko
26 December 2017
Snezhnii
спасибо!
Я чот бегло пробежался, не нашел..
electromexanik
vpalehin:
Сдается мне что из под этих болтов.
trushka07
Всем доброго утра... Ребят подскажите пожалуйста какой привод чаще выходит из строя.
Snezhnii
26 December 2017
trushka07
В этой теме должны знать - Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
serg1983
26 December 2017
T
trushka07:
Вопрос для экстрасенсов точно
Ну тогда начните с угадывания какой у Вас порвется первый пыльник, так же начните с угадыванием на внешнем или внутреннем он порвется.
Так же стоит угадать по каким вы ямам и какой стороной летаете.
alexford2
26 December 2017
Добрый день.
Обнаружил сломанную заднюю пружину, после замены салинблоков.
какие лучше купить?
Ice Storm
26 December 2017
alexford2
В шапке темы Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3
kub82
Snezhnii
Этот разьем проверял .Рабочий. Эта ошибка еще как пропуски воспламенения в 4 цилиндре читается, а это уже не только проблема с зажиганием
vpalehin
26 December 2017
BAXMAH:
Вибраций не прибавилось. Не пойму просто что там за деталь стоит выше шкива.
Нет, менял натяжной, а ремень кондея не поставил, так как пока не нужен. Спец. штука для натяжки руля появилась, но руки не доходят его поставить.
electromexanik:
А что под ними? Моторное масло? С чего бы его так выдавило? Уровень масла средний.
Подскажите еще пожалуйста, если жидкость для очистителя карбюратора попадет на ремень, тот в свою очередь придет в негодность? Хочу побрызгать на это пятно, последить, появится ли еще. Но боюсь попаду жидкостью на ремень.
Aleksandr69reg
26 December 2017
Ничего ему не будет
rykov84
electromexanik
Заменил. Полет нормальный. А свечи то моторкрафт.
electromexanik
26 December 2017
vpalehin:
Мудрое решение. Ремню ничего не будет от карбклинера, на него годами летит вода из луж и соль с дорог, как то же выдерживает.
LadyCAR
Нужен совет. Есть небольшие проблемки с плавающим ХХ, вибрацией и увеличением расхода топлива. Планирую продиагностировать OBD сканером, нужна помощь знающих, какие нормальные значения для AT 2.0л по следующим показаниям:
1. Режим работы системы топливной коррекции -
2. Краткосрочная топливная коррекция (STFT) Банк1-
3. Долгосрочная топливная коррекция (LTFT) Банк1-
4. Давление во выпускном коллекторе (MAP)-
5. Угол опережения зажигания -
6. Положение дроссельной заслонки -
7. Наличие датчиков кислорода -
8. 0211 (Банк1) -
9. 0211 (Банк2) -
Obegorka
vpalehin
Стоит взлянуть на грм, если он в масле загнёт клапана недайбох. Там есть сальники распредвалов, если есть ваносы может и с них, также крышка клапанная может негерметична (обычно углы герметиком проходят).
Obegorka
Хотя может речь идет о цепном, я незнаю как выглядит торцевая крышка, чёт на пластик не очень похожа
Snezhnii
26 December 2017
LadyCAR
Угол опережения зависит от температуры двигателя. У меня 1.8 двигатель угол при температуре 85-87 градусов будет +4 +6 гр. Давление 28, ДЗ тут - Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. (сообщение #17378483)
Может в этих темах подскажут.
Suspekt
26 December 2017
Всех с Наступающим!
Форд Фокус " 1.8 бензин 2007 г. седан
Машина две недели простояла в ремонте(кузов).Сегодня завел,прогрел и появился шум,вибрация как бы троение.При езде отдает в педаль газа,так же в салоне есть вибрация и гул,когда стрелка доходит до 3-х тыс.оборотов появляется рев и в салоне сильно гудит!
Кто сталкивался,что может быть???
Заранее благодарю!
