Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,2M
1,6K
10,1K
SUD
24 December 2017
Где-о в теме встречал установку синхронизатора задней передачи, но не могу найти, может кто даст ссылку на сей девайс.
FeodorY
24 December 2017
SUD
Нет такого девайса для IB5, можно поставить пятую передачу в сборе от фф3, там модернизированная муфта включения и синхронизатор, при включении з/х подтормаживается первичный вал и задняя включается без хруста, т.к. шток включения пятой и задней передач один,.
SUD
24 December 2017
FeodorY
Помню только, что снимали заднюю крышку и просто на поднятой машине без снятия кпп меняли то ли шестерню на вторичном валу, то ли что-то добавляли. Получается меняется шестерня на валу, правильно?
arman.1989
24 December 2017
Привет всем,навернулась пятая передача(захрустела). Сегодня поменял,но поставил от фиесты 1.6, с разбора.новую только под заказ. поменял только одну шестерню,не снимая коробки и она завыла(свист). Может нужно было обе шестерни менять?но под рукой не было съемника. Обороты на пятой поменялись,раньше было при 3000 оборотах 100км/ч сейчас примерно 113км/ч.
FeodorY
24 December 2017
SUD
Да, можно и даже нужно менять пятую не снимая кпп, а сняв только крышку картера пятой.
arman.1989
Менять нужно в сборе пятую, так как шестерни приработанные к друг другу и обычно умирает шестерня с первичного вала.
arman.1989
24 December 2017
FeodorY
понял,буду завтра менять вторую шестерню.
Shady23
25 December 2017
Ребят, начались холода, на "ручник" уже машину ставить опасно. Оставляю на скорости, сегодня заметил, когда заехал в небольшой подъем и оставил на скорости, машина скатывалась постепенно назад. Пока я ходил в магазин , машина откатилась назад на пол метра примерно, благо там был выступ, и машина не выкатилась на дорогу. Не понимаю что за фигня?
Ne_lgi_mne
25 December 2017
Shady23
У меня с новья так было! На скорости с более-менее подъёма машина по чуть-чуть, скачками, скатывается
Поэтому взял за правило, выкручивать руль на подъёмах и упираться в бордюр колесом по возможности
Shady23
25 December 2017
Ne_lgi_mne:
Shady23
У меня тоже машина с салона, раньше вообще на это внимание не обращал както
serg1983
25 December 2017
Shady23:
Езжу на машине каждый день. Все время и зимой и летом ставлю ручник. Проблем нету (не прикепают).
P\S везде дисковые стоят.
BZzzz3
25 December 2017
serg1983
Поэтому и нет проблем)))
VitasFocus SE
25 December 2017
BZzzz3:
serg1983
Я и на первоФокусе с барабанами сзади тоже всегда ставил на ручник. Один раз только прихватило, да и то быстро отпустило. Сейчас на всех дисковых тоже постоянно пользуюсь ручником.
FeodorY
25 December 2017
Shady23
У меня такая же фигня, авто из салона брал в 2008, грешу что компрессия виновата.
Зы. С ручником несколько раз попадал зимой, приходилось кипяток лить на задние барабаны
Shady23
25 December 2017mobile
serg1983:
Так, у меня тоже все 4 дисковые, я честное слово не знал что дисковые не примерзают... Я 7 лет езжу на машине, и всегда оставлял на скорости зимой, честное слово вы для меня тайну открыли... Спасибо
Serya82
26 December 2017mobile
Shady23
FeodorY
VitasFocus SE
serg1983
Ветка вообще про неисправности КПП...
FeodorY
26 December 2017
Serya82
Как бы было подозрение, что кпп в этом виновна, отсюда и ответ, что может быть виной с точки зрения например моей,
Так, что не судите строго
x-x-x
6 January 2018mobile
Всем привет.
После длительной езды (трасса - 600км.) появился вращательный шум, скрежет, металлическое шуршание... не знаю как ещё этот звук описать. Выжимаешь сцепу, звук пропадает, но не всегда. При движении на 1, 2, 3, 4 передаче звук есть, но как бы мягче с повышением становится, перекл. на 5 звук пропадает.
На нейтрале также переменами присутствует.
Уважаемые, подскажите, в чём беда? (1.8, 125, IB5)
Пробег более 240 т.р, в коробке всё родное.
npetriaev
11 January 2018mobile
Вечер добрый. Помогите с такой проблемой. Фокус 2 1.6 100 лс. дорест. МКПП. Выбивает 2 передачу при торможении двигателем. Частенько даже просто достаточно на 2 передаче убрать ногу с газа, и передача вылетает. Без какого либо хруста. Если держать рычаг рукой, то все нормально, достаточно просто положить руку на рычаг КПП. Как с этим бороться? Может там какой то фиксатор есть? И он износился? В КПП как-то желания особо лезть нет, но и выбивание это тоже раздражает
MR.BARMEN
11 January 2018
npetriaev
Разбирать коробку только
npetriaev
MR.BARMEN
А причина в чем может быть? Есть ли там фиксатор? Или это уже шестерни изношены? Но хруста нет вообще
FeodorY
12 January 2018
npetriaev
Менять синхронизатор 2-й передачи. Это азбучная истина, когда выбивает передачу под сброс газа.
Vladimir_V
12 January 2018
npetriaev
На каком пробеге началось? У меня такая же фигня практически с новья, писал уже где-то тут. Мне ремонт оценили от 15 т, верхний предел постеснялись назвать, так что пока не решился.
npetriaev
12 January 2018mobile
Vladimir_V
На каком пробеге не скажу, так как при покупке уже был этот косяк, а вообще пробег сейчас 308 тыщ
npetriaev
FeodorY
Понял, благодарю)
Ne_lgi_mne
12 January 2018
npetriaev, Vladimir_V,
Из-за убитого синхронизатора также выбивает 2ю передачу без нагрузки. Езжу так уже давно, тысяч 100, а может больше!
Просто измените стиль езды, если не хотите лезть в МКПП.
Rouchi
12 January 2018
при минус 10 и далее плохо втыкаются передачи или вообще не могу воткнуть передачу. При нуле все втыкается идеально. Что это может быть? Масло или тормозуха замерзает? Коробка IB5
MR.BARMEN
12 January 2018
Rouchi
Тормозуха-это к выжимному,если выжимается-то норм. Не вкл передачи при выжатой педали сцепления-это коробка.масло в кпп меняйте пжл. Хотя и тормозуху надо менять раз в два года
Также троса смазать
npetriaev
Ne_lgi_mne
Да рукой обычно придерживаю, если нужно ехать на 2)
Vladimir_V
12 January 2018
Ne_lgi_mne
Угу, мне тоже самое в сервисе посоветовали. Пока ничего в коробке не шумит, не гудит, нормально включается и выключается, ездить и не париться.
x-x-x
Подскажите, при замене подшипников дифференциала, как натяг выставить? Где-то тут вроде 0,14 мм указывали.
При разборке увидел две кольца разной толщины под пружиной.
