Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,8M
6K
yoyon4ik
1 November 2017
IronPhoenix
71-й отвечает за габариты и подсветку приборов при дневном свете
IronPhoenix
1 November 2017
yoyon4ik
Вот и я не могу понять в чем косяк. А может быть такое что в геме прописан датчик освещенности которого нет и поэтому он не включает габариты? Гем не родной так то.
electromexanik
1 November 2017
IronPhoenix:
вот ночью забыть включить задние фары на темной машине чревато. Куда копать?
Не надо ничего копать. Ночью вам не даст забыть включить задние фонари тёмная приборная панель.
vadim 05
5 November 2017
Доброго времени суток друзья подскажите, а светодиодные лампы с куллером , можно ли такие лампы использовать в штатных фарах на фф2 до рестаил, ато купил поставил , а народ говорит нельзя итак далее гибдд не одобри и все в этом духе, ведь это не ксенон, и конструкцию фары не изменял ничего не вырезал все родное, лампы встали как будто все заводское.
electromexanik
5 November 2017
vadim 05
В отличии от ксенона, светодиодные лампы законодательно не запрещены. ГАЙцы не имеют прав запрещать их использование.
vadim 05
5 November 2017
Спасибо !!!
Serj B
5 November 2017mobile
LED запрещены, как и ксенон. И если гайцы не трогают, то лишь по собственной неграмотности. А вообще наказание как и за ксенон. Поищите в ютубе, есть новое видео об этом.
electromexanik
6 November 2017
vadim 05
Serj B
Прямого запрета для использования светодиодных ламп пока нет. Как таковой штраф за светодиоды, как и за ксенон - вообще отсутствует.
Есть КОАПП Статья 12,5 Часть 3.
3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
В Основных положениях есть пункт 11.
11. Запрещается эксплуатация:
автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов и других самоходных машин, если их техническое состояние и оборудование не отвечают требованиям Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (согласно приложению);
который отсылает нас к Перечню неисправностей. В нём имеется пункт 3.
3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.
Таким образом, установка ксенона является нарушением требований ПДД и по ксенону было дано немало разъяснений для работников оперативных служб, как именно действовать при обнаружении "колхозного" ксенона. При неблагоприятном раскладе, водитель технически неисправного автомобиля просто-напросто будет лишен прав за ксенон на срок от полугода до года.
По светодиодам никаких разъяснений и комментариев, пока не выдавалось в службы. Если для ксенона требуется отражатель специальной формы, автоматический корректор фар и устройство их очистки или омыватель, то для светодиодов ничего такого не требуется. И формально придраться можно только к неправильной регулировке фар и светового пучка. А проводить проверку светоиспускания фар, также как и проверить светопропускание тонированных стекол, может только инспектор технического надзора и только на стационарном посту.
В общем ситуация запутанная. Захочет инспектор докопаться, докопается в любом случае, поводов может найти множество, хотя бы те-же грязные фары.
Решайте сами, настолько ли хороши светодиодные лампы, чтоб терпеть возможный геморой, от их использования или нет.
vadim 05
6 November 2017
electromexanik
Благодарю за разъяснение , ставить не буду , ибо потом ехать и при виде гибдд сжимать зубы с мыслью авось пронесет не хочется, а так диоды светят прикольно , но увы...
Спасибо удачи на дорогах
FlameZZZz
4 December 2017mobile
В общем вынул реле и 71 пред, теперь в положение 0 ничего не горит, но если повернуть вправо на 1 щелчок, включаются габариты, а ещё правеее включаются ближний. А если оставить предохранитель, то в положение 0 включаются габариты. Это нормально? Должно же вроде если переключить в право на 1 щелчок то включиться ближний?
electromexanik
4 December 2017
F
FlameZZZz:
Ничего подобного. Останутся гореть габариты, только питаться они будут не от 71го предохранителя, а от 49го и к ним добавится подсветка номера.
FlameZZZz
Т.е я переделал в скандинавский вариант?
electromexanik
5 December 2017
FlameZZZz
Можно и так сказать. Официальное Фордовское название Daytime Running Lamps (DRL).
FlameZZZz
5 December 2017mobile
Забыл добавить, в положении 0 теперь не горит подсветка приборки и климата
interkyler52
6 December 2017
Народ сижу в гараже ковыряю фокуса, интернет никакой, ткните меня пожалуйста в распиновку разъемов с111 и с112.
alexsimakov31
13 December 2017
Доброго времени суток друзья, подскажите пожалуйста машина изначально была со скандинавским светом (фокус 2 2007 год комплектация гиа) поменял блок управления светом с авто режимом и походу авто режим не работает , датчик дождя работает а как проверить работу датчика света
electromexanik
13 December 2017mobile
alexsimakov31
Закрыть датчик рукой/картонкой и убедиться, что фары загорелись.
alexsimakov31
13 December 2017
electromexanik
Так свет горит когда включил зажигание и установил переключатель в режим авто, горят и габариты и основной свет, а когда закрываешь датчик никакого изменения
Romeo155
13 December 2017
alexsimakov31
Посветить на датчик лампой и убедиться, что фары выключились.
На светодиодный фонарик может не сработать
electromexanik
14 December 2017
alexsimakov31:
Так свет горит
Значит выдерни реле R15, на время, без него скандинав не работает. И по старой методе, проверяй включение света.
ftdi26
10 January 2018
Здравствуйте. Ребят, есть у кого разобранный GEM? Вопрос в следующем: куда ведет дорожка от замкнутого контакта реле дальнего света?
ftdi26
10 January 2018
13
Здравствуйте счастливые обладатели Форд Фокус 2 рестайлинг. Решил отчитаться по установке скандинава на своего федьку
Итак, поскольку жаба душила покупать дхо в сборе с накладками птф , а ставить диодные планки я не хотел, решил сделать дхо из головного света. Стандартная схема с включением ближнего - меня тоже не прельщала ( 5 метровый провод под капот ).
На одном из интернет магазинов приобрел вот такое электронное реле
спаял переходник и подключился непосредственно к GEM модулю по схеме
предохранители с дальнего света были переставлены в выносные держатели, а предохранитель габаритов был воткнут через адаптер как на фото выше.
Результатом доволен . Свет включается через три секунды после запуска, тухнет так же через 2-3 секунды после выключения зажигания, либо при включении габаритов. Функции дальнего остались в штатном режиме. Думаю что фотки режимов работы выкладывать нет смысла - на форуме они уже есть.
В будущем хочу перенести это реле на место R15(GEM).
Всем спасибо за внимание. До встречи
ftdi26
11 January 2018
Serj B
Да что вы говорите. Тогда почему разрешают ставить светодиодные ходовые огни? Вопрос в другом : отражатель галогена не подходит для диодов. Диоды как и ксенон должны быть либо в линзе, либо с отражателем под данный тип ламп. Но для диодов рефлекторов пока ни кто не делает. В линзу другое дело. Если оптика с завода на линзовоном галогене, то за установку в них диодов (с настройкой правильной СТГ) ни кто вас не накажет.
Да не приятно когда 2000 и выше люмен бьют по глазам. Ксенон запретили из-за криворуких и не радивых хозяев авто которые не понимают, что делают. Так дальше и галоген запретят, потому что ни кто его не настраивает . Будем ездить на ощупь.
Aleks_diagnost
11 January 2018
F
ftdi26:
а фото чего нибудь? Я например вообще не представляю как там всё закрепить хорошо и надёжно. Да и чего куда паять тоже не понял, авто испанец?
deus93
18 January 2018
Подскажите. Есть фокус без датчика света. установлен блок света с положением AVTO. Возможно ли сделать так чтобы на положении авто включались передние противотуманки (соответственно только при заведенном авто). с возможностью все вернуть к штату. т.к. в будующем датчик света\дождя +зеркало
electromexanik
19 January 2018
deus93:
В положении "авто" дернуть переключатель на себя, на один щелчок и так оставить.
deus93
19 January 2018
electromexanik
В режиме авто переключатель не выходит на себя
electromexanik
19 January 2018
deus93
Не знал этой особенности.
А включение противотуманок прям обязательно в положении "авто", в положении "0" не покатит?
deus93
19 January 2018
electromexanik
В том то и суть что хочу в чтобы только в положении авто они работали только на взвешенной машине
electromexanik
19 January 2018
deus93
Тогда нужно врезать доп.реле в проводку. Можно попробовать просто перемкнуть 3 и 4й пины на разъёме блока света, но линия питания положения "авто" протянута проводом 0,35кв/мм и 70 Вт противотуманок для неё перебор. Поэтому, чтоб не поплавить питающий провод, от 4го пина, нужно запитать катушку реле, а питание с контакта реле подать на 3й пин. Питание на контакт реле можно взять с 7го пина, всё того же разъёма на блоке управления светом.
Вот схемку набросал.
Минус на катушку реле можно взять с любой точки массы, не обязательно подключаться к 10му контакту разъёма.
