Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,2M
9,3K
Hamann98
10 December 2017mobile
radmirit
10 December 2017
Друзья, подскажите фф2 1,8 фактически нет зарядки АКБ, но и лампа отсутствия заряда не загорелась.
куда копать?
11 December 2017
radmirit
Нет зарядки = не работает генератор. Снимать проверять.
electromexanik
11 December 2017
Hamann98:
пугает именно слово - взорвались
Ничего страшного. Когда в рn переходе диода происходит КЗ, через него протекает аварийный ток, в десятки раз больше номинального, диод мгновенно перегревается, и оболочка корпуса взрывается. Со всеми диодами так. Это нормальное явление.
Один взорвался, вся нагрузка пошла на оставшиеся два, они от перегрузки взорвались не много погодя.
Hamann98
11 December 2017mobile
electromexanik
Понял. Спасибо !
crx666
11 December 2017
очень плохо горел свет (как и фары так и в салоне дрожал), недавно загорелась лампочка генератора.
поехал в сервис
поменяли какой то регулятор
свет стал гореть ровно, но недавно заметил что при повороте руля свет подгасает((( стоит электро усилитель
что может быть? спасибо
11 December 2017
crx666
Притухает в крайних положениях руля?
11 December 2017
Hamann98
эт нормально, видимо время пришло. я два раза уже менял и без прицепа.
crx666
то же нормально, усилитель много кушает.
crx666
11 December 2017
нет. во время кручения руля
crx666
11 December 2017
352
у других машин много не кушает значит? первый раз такое вижу
DmitryST
11 December 2017
crx666
Не у всех стоит ЭГУР у многих просто ГУР от ДВС
crx666
11 December 2017
а сейчас вообще умерла. надеюсь что аккум. вообще намертво. никаких признаков жизни
11 December 2017
crx666
так может заряда нет, раз умер.
crx666
11 December 2017
352
нет. через два часа пришел. сначала была мертвая. ничего не горело не работало. на второй раз все загорелось и завелась как не в чем не бывало
-Ал-
11 December 2017
crx666Клеммы аккумулятора почисти и затяни.
crx666
11 December 2017
-Ал-
спасибо. завтра займусь)
Leha955
13 December 2017mobile
Всем привет! Народ подскажите пожалуйста))) завожу, идёт вой со стороны генератора, через час начала тупить электрика фара то горит то не горит, магнитола включается то выключится сама. думал подшипник оказались они в порядке, оказывается сгорел диодный мост (((ставлю новый тоже самый вой((снимаю, опять сгорел мост(беру новый, увожу генератор на стенд ставят новый мост, говорят все норм обмотка не перегорела) ставлю генератор на место завожу все хорошо через 20мин загорается ABS, опять начинает выть и вылезла зарядка, завоняло гарию((снимаю и опять сгорел мост!!! Че делать куда лезть???генератор denso 120a Япония
electromexanik
13 December 2017
Leha955
Логично предположить что где то замыкание на массу, в проводке от генератора до аккумулятора, либо в самом генераторе, и диоды дохнут от перегрузки. Только почему тогда аккумулятор ещё не разрядился в 0, это не понятно.
Leha955
13 December 2017
electromexanik
Разрядился(
electromexanik
Тогда искать замыкание. Срочно. Пока генератор совсем не сдох.
Leha955
13 December 2017
electromexanik
А из-за реле регулятор может быть такое?
13 December 2017
Leha955
А может проблема в самом аккумуляторе? Допустим пара банок в КЗ.
electromexanik
13 December 2017
Leha955
Сдохший реле регулятор на стенде влет бы вычислили.
Генератор на стенде работал нормально, на машине сгорел. Значит проблема кроется в машине, а не в генераторе.
Leha955
13 December 2017
electromexanik
Ещё электрик сказал экобы не качественные мосты ставил) может быть такое??? Вроде фирма норм, ни кто не жаловался!
13 December 2017
Leha955
да не может любой китай-мост за час сгореть просто так, тем более два подряд. заряди батарею, воткни тестер, накинь клемму и глянь на сколько просаживается при надевании. далее заведи, посмотри в тесте на заряд. если падает, тогда где-то коротит. и что за мосты ставили?
Leha955
13 December 2017
352
А можно без генератора проверить на работоспособность аккумулятора и провода которые идут до генератора?
13 December 2017
Leha955
можно. если гена снят, провод генын плюсовой за изолируй, повесь на акккум тестер, затем клемму на аккум и смотри на тестер. дальше можешь завести и смотри на тестер. только печки, фары, обогревы, музыки и т.д. не трогай и рулем не крути. можешь зайти в тест, но он заряд не покажет, а будет казать оставшееся напряжение батарейки.
dangoat
14 December 2017
дайте пожалуйста код самого резинового демпфера на обгонной муфте 1,8tdci
Hamann98
14 December 2017mobile
dangoat
BSG 30-700-108
crx666
15 December 2017
свет моргает не только при повороте руля но и когда печку на макс ставишь например. недавно ремонтировал генератор. меряли напряжение сказали что все норм. сервис лучший в городе. но разве это нормально?
4 people online
4 people online
