Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
949,1K
4,8K
noxx
26 October 2017
подскажите можно ли узнать дату производства блока насоса ?
Stakanec
4 November 2017mobile
Парни, подскажите пожалуйста, датчик положения руля пофигу в каком положении вставлять, главное чтобы в пазы встал?Нужно ли калибровать его?
Brewster
4 November 2017
Stakanec:
Он у вас только в одном положении встанет (пазы разной толщины).
У блока IVD есть процедуры установки положения датчика ускорения и датчика руля.
Stakanec
[b]Brewster[/bПонял. Спасибо за ответ!
Serj B
5 November 2017mobile
Я ничего не калибровал. Вообще. Поставил и поехал.
Stakanec
6 November 2017mobile
Подскажите, поставил себе ESP, пока не прошивал. Прокачал по-старинке, теперь педаль тормоза при заведенном двигателе очень-очень мягкая,слышится звук работы вакуумника, тормоза берут почти у пола и резко. Это нормально?
romanosp1983
6 November 2017
Stakanec
Да это нормально, сам пока не прокачал через комп так же было. Так что не парься! Если нажать на педаль и отпустить и снова нажать то схватывает уже не в конце )))
Stakanec
7 November 2017mobile
Прокачивать через ELM можно с заведенным двигателем?
romanosp1983
7 November 2017
Stakanec
Зачем???
Dream-science
8 November 2017
Ребят вопрос такой, поставил ЕСП с универсала 1,8 бензин на унивесрсал 1,8 TDCI,
Не пойму в чем фишка,
на бензине ESP не давала буксовать вообще...
А на дизеле притормаживает буксующие колеса, но очень мало, тоесть дает им больше вращаться, чем подтормаживает..
Ruslan-102
8 November 2017mobile
Dream-science
Ну так какой крутящий момент на дизеле с самых низов, попробуй колодками притормози его.
nikfm
10 November 2017
добрый вечер подскажите для установки есп в моей комплектацие что потребуется кроме датчика рысканья? как я понял блок абс тоже придётся менять как я понял он поддерживает только абс
Dik_g
11 November 2017
nikfm
В шапке всё есть,
Блок esp с кронштейном, датчик рыскания, датчик положения руля, кнопку отключения + проводку, под всё это
nikfm
11 November 2017
Dik_g:
значит блок абс под замену? проводка есть вроде штатная вся, мня мой блок абс смущал
какой номер блока с есп в котором можно активировать контроль давления шин
Dik_g
11 November 2017
nikfm
проводку придется менять или добавлять, + ко всему на блоке ESP другая фишка и другие пины, и судя по-всему у вас дорестаил, давление в шинах можно активировать только с красной приборкой рестаил, здесть всё это уже обсуждали, начните читать тему с самого начала
рестайловые блоки начинаются с 8M51-ххххх-хх, до рестаил с 3М51-ххххх-хх
Dream-science
15 November 2017
Ruslan-102
Да не.. крутящий тут не причем... может плохо прокачена система?
Ruslan-102
15 November 2017
Dream-science
Ну как не причем.
Вот два графика, посмотрите сколько момента у безнового и дизельного например при тех же 1500-2000 об/мин. То что он почти в два раза отличается, а тормоза те же самые это ничего?
Dream-science
15 November 2017
Ruslan-102
Это график момента да,
но дело в том, что колесо тормозится, но кратковременными торможениями ESP, против более длительных как должно быть...
может есть какие то калибровки или настройки?
ESP работает от датчика вращения колеса, и не зависит от мощности двигателя...
А если на бензине больше газу дашь? НМ тоже не малый но торможение при пробуксовке все равно было эффективное
Ruslan-102
15 November 2017mobile
Dream-science
А блок прокачивали через компьютер?
Передние датчики заменили на синие? Может в этом дело, слышал что синие более чувствительные.
likes
15 November 2017
Ruslan-102
Dream-science
Там есть ещё один момент, блок ЕСП может регулировать тот самый крутящий момент снижая подачу топлива, конечно не сам он это делает, через PCM. И вот видимо для этого, и может не только для этого, в блок прописывается конфигурация автомобиля.
Dream-science:
В елмконфиге в блоке ABS на закладке процедуры есть кнопка "Сбросить данные конфигурации автомобиля". Предлагаю проделать данную процедуру, после сброса в блок ESP от блока PCM прилетит новая конфигурация авто.
Dream-science
15 November 2017
Ruslan-102
Dream-science
Блок то да прошивал человек который не один раз ставил именно на форды ЕСП.
Сбросить данные конфигурации - мне кажется это просто лог пишущий сработки при авариях и ТД.
likes
15 November 2017
Dream-science:
Нет это не лог.
Выше был задан вопрос, я постарался на него ответить предположив в чём может быть проблема, если она вообще есть, может для дизеля именно такой и заложен алгоритм работы, а делать или не делать как говорится решайте сами.
Dream-science
15 November 2017
likes
Я понял... думал просто в этой теме встречалась такая проблемка...
Просто получается до этого на бензине, кстати даже на СТ - повязнуть в глине или закопаться в снегу было не возможно по причине того что ESP так отрабатывала четко, что красота!
А на дизеле практически буксует, притормаживает как АБС очень частыми рывочками, при этом боковой снос стабилизирует отлично.
Stakanec
18 November 2017mobile
Вот и я установил себе esp. Была одна проблема: установил систему, прошил приборку, задние датчики подключил и просто подвязал к рычагам, т.к. задние ступицы магазин оч. долго вез.
Естественно горели ошибки abs, еsp.После начала движения, при повороте направо система начинала притормаживать рывками правое переднее колесо, до тех пор, пока не появится на щитке восклицательный знак!!! После установки задних ступиц и установки в них датчиков, ошибки и проблема пропала.
Вопрос: обязательно ли брать сигнал скорости с ABS или можно оставить сигнал с блока управления АКПП?
romanosp1983
18 November 2017
Stakanec
Вроде бы как для корректной работы системы да нужно с датчиков АБС
romanosp1983
18 November 2017
Stakanec:
Ну и поздравляю!
Jecson
18 November 2017
Если ты завяз, выключи ESP и пытайся раскачать, антибукс помоможет выйти на полосу при условии если ты стартуещь на шоссе с запраки,
не болеетого, плохо почистили.
Jecson
18 November 2017
ABS EVD и тд. как только на шашлыки сошёл, работает система- " не дай машине встать - тока вперёд, победитель потом.
slavaleninsk
13 December 2017
... я наконец-то сделал это 2 дня и esp и кнопка всё один читая ваши посты Спасибо мужики !!!
shab07
24 December 2017
Может кто сталкивался при отпускании педали тормоза, спереди справа слышно легкое потрескивание как будто срабатывает АВС, в чем причина?
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
Установка АКПП на ФФ2
