Стойка стабилизатора переднего. (Р)
5 years
Стойка стабилизатора на фокусах стоит алюминиевая
1107068 (98AG 3B438-AD) - оригинальный номер
Из достойных производителей (не оригинал):
Lemforder - 22003 - 700-900 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
TRW - JTS 405 - 550 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
AsMetal - 26FR05
Менее дорогие, но сносного качества:
Mapco - 19609 - 760 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Febi - 19279 - 600 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Точно такие же по размерам стойки стабилизатора (по резьбе и по длине) подходят от Эскорта, Фиесты, они уже стальные
1661237 (89FB 3B438 A1E) - оригинальный номер (там много оригинальных номеров одной и той же запчасти) - 2340 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
1061631
1004018 и т.д.
Lemforder - 18048 - 770-1300 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
TRW - JTS 259 - 800 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Ruville - 915220 - 400 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Febi - 07989 - 340 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Проставил цены по состоянию на июнь 2013 г. Malish
стойка стабилизатора, передний стабилизатор, стойки переднего стабилизатора, косточки, подвеска
Petrenych
7 October 2007
361,8K
1,2K
Oleg_KRSK
1 April 2017mobile
Белебеевский, похоже, только сыр хороший
TOLYA226
1 April 2017
Argon555 вот именно многих обычный пыльник подводит.
Замирович
2 April 2017
https://www.drive2.ru/l/469720439430579076/
Tap-ok
10 April 2017
Недели 3 назад менял стойки, поставил TRW JTS 405, на днях появились посторонние звуки. Как оказалось, справа гайки стоек стабилизатора ослабли (менял сам, затягивал нормально). Да и вообще они откручиваться не должны, фиксируются ведь. Щас покатаюсь, посмотрю как дальше будет, но что-то ТРВ безобразничает.
FocusInstruktor
10 April 2017
Поменяй гайки на другие. Один раз раскрутились, раскрутятся еще.
Lorrayne
10 April 2017
Tap-ok
так же недавно TRW поставил, протянул, через день застучали-раскрутились гайки, еще раз протянул, все ок...
Tap-ok
11 April 2017
FocusInstruktor
Поменять всегда успею)
Пока покатаюсь, посмотрим. Интересно, а где гайки отдельно продаются...
Argon555
11 April 2017
Tap-ok
в магазах и отделах автокрепежа точно есть. спроси гайку М10*1,5 самоконтрящуюся (с нейлоновым кольцом). рублей 15-20 должна стоить. Или я еще брал по фордовскому артикулу отдельно гайку 4513665. Но она просто фланцевая гайка с гроверными насечками на привалочной плоскости, как и у гаек трв.
focus3d
11 April 2017mobile
Смотрю стойки стабилизатора на евро авто ,самый дорогой вариант лемфердора за 1000 стоит ,и вот на фото если меня не глючит - клеймо АСметал .
Tap-ok
11 April 2017
Argon555
Спасибо, надеюсь, если что, в моём городишке найдётся. А то ключ на 18 накидной изогнутый искал, весь город облазил, даже на 17 нигде нет)
Кстати, ТРВшная гайка со стойками шла обычная с нейлоновым кольцом, синяя эта фигня внутри была.
Argon555
11 April 2017
Tap-ok
я брал стойки трв JTS130 от второго мондео. Там гайки как раз одинаковые с фордовскими (которые 4513665) - тоже фланцевые с гроверными насечками, без нейлонового кольца и слегка овальные (сплюснутые), а не круглые. и даже цвет точно такой же.
http://img-service.tradesoft.ru/03/e5/03e50e6d2...f78.jpg
ЖЕк
14 May 2017
При замене втулок стабилизатора были прикуплены стойки стабилизатора Patron PS4017, голимый китай
вместо наших родных "Трек"-ов г.Миасс, которые кстати пробежали 50 тыс.км(3 года) и не гремят!
Думал они гремят, но оказалось дело в биении стабилизатора об подрамник.
Раз купил надо попробывать Patron, т.к на работу проезжаю участок в 6 км где новые машины через год начинают скрипеть, то думаю что если стойки плохие то их не хватит и на неделю,а то и меньше.
Argon555
14 May 2017
ЖЕк
напиши, когда загремят.
шурец
14 May 2017mobile
если стабилизатор смещен, то через неделю)))
ЖЕк
18 May 2017
Argon555
хорошо
шурец
на место возвращен стаб)
ЖЕк
25 June 2017
Argon555
Вообщем по Patron PS4017, загремели через 2500 км(по более менее нашим дорогам в Челябинской области), ну ничего сверхестественного от них не ожидал, перехожу обратно на "Трек"
KENDEL
21 July 2017
вот как вариант
Argon555
23 July 2017
Товарищи, на просторах драйва наткнулся тут на что-то вроде исследования одного человека относительно причин выхода из строя шарниров стоек стаба. Основных причин две: 1. плохая работа или отсутствие таковой у верхнего уплотнения пыльника, 2. ничтожно малое количество смазки под пыльником с завода. Темы эти изучил, пересобрал старые стойки, думаю в скором времени установить и начать процесс дорожных испытаний. Кто что думает?
- https://www.drive2.ru/b/2920141/ - "Почему так быстро выходят из строя шарниры подвески"
- https://www.drive2.ru/b/2978773/ - "Стойки стабилизатора, что под пыльниками (9 разных стоек)"
- https://www.drive2.ru/b/2985291/ - "Смазки для шарниров подвески и рулевого управления" Здесь автор в основном ссылается на смазку ШРБ-4, в комментариях есть код - 312650, 150 рублей за 0,4 кг. Я свои старые стойки пересобрал на этой смазке.
- https://www.drive2.ru/b/2988841/ - "Как обслуживать шаровые шарниры"
З.Ы. Рассказывает автор вполне конкретно и логично, поэтому решил перепроверить на своих старых стойках.
шурец
23 July 2017mobile
Argon555
Что значит пересобрал? В разбитые шарниры свежей смазки напихал и поставил?
Argon555
24 July 2017
шурец
шарниры не были разбиты. Стойки почему в запасе и остались - на момент их замены стук был не в них. Но они и прошли уже хорошо к тому моменту. Смазка там была уже несвежего цвета И на одном из шаров (видимо этот шарнир был снизу) поверху немного легкой коррозии. Ее снял мелкой шкуркой 180 после удаления смазки. Может и не до идеальной ровности, но значительно ровнее, после чего прошелся 600й для уравнивания. Палец там сложно вытащить, т.к. развальцовывать надо металл, а не пластик. Этот шар отметил, чтобы поставить его вверх, к аморту. Один фиг они морально были "выкинуты". Так что для целей типа "а почему бы и нет" покатит.
Skilovick
7 October 2017
ЖЕк
За отзыв по Треку спасибо.
слава-13
5 November 2017
С
слава-13:
ну вот и приехали на вид сделаны нормально буду ставить
слава-13
5 November 2017
вот уже 17 год а они как новые работают в костроме
Skilovick
6 November 2017
слава-13
Сколько в километрах?
focusnic283
6 November 2017
rushaveonline
японцы линкс отьездили меньше года - 10000 непрошли -
Argon555
7 November 2017
focusnic283:
rushaveonline
Ну насколько я помню цену линксов в 3-4 сотни, то скорее всего они сделаны на одном "японском" заводе вместе с патроном и топраном
слава-13
8 November 2017
машина ездит каждый день скока в км они прошли пока не скажу завтра покапаюсь в сервесной книге вычеслю км на 15 год а если честно я про них забыл просто они работают
слава-13
13 November 2017
Skilovick
прошли 47-50 т. на сегодня
Skilovick
13 November 2017
слава-13
Уже результат. Возьму их на заметку.
слава-13
16 November 2017
focusnic283
это наши их делают в Уссурийске
