Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,2M
1,6K
10,1K
FeodorY
2 November 2017
Pronin73
Гофрорезинка идёт вместе с сальником.
Pronin73
2 November 2017mobile
FeodorY
Спасибо большое )
Pronin73
Якобы наехали на колодец,как думаете правда и все внутренности целые говорят,кто что может сказать по этому поводу?заранее спасибо
likes
2 November 2017
Pronin73
Судя по тому что выломаны несколько крепёжных отверстий, то в принципе похоже что воздействие было из вне, нежели изнутри как если бы её разносила сломавшаяся ось сателлитов.
Pronin73
3 November 2017mobile
Парни,поменял вчера масло в коробке,почистил механизм как написано(тросики,противовес),после всех этих процедур очень тяжело начало втыкаться 5 передача,как буд то не доходит,болт который сливает масло не сильно закрутил в чем еще может быть проблема?
Надоел всем уже наверное.
molmixa
4 November 2017mobile
P
Pronin73:
Парни,поменял вчера масло в коробке,почистил механизм как написано(тросики,противовес),после всех этих процедур очень тяжело начало втыкаться 5 передача,как буд то не доходит,болт который сливает масло не сильно закрутил в чем еще может быть проблема?.
Регулировочный "болт" механизм, через который вы сливаете масло, влияет только на 1и 2 передачи и с 5 ни как не связан. На сколько я понимаю это устройство.
rifat339
4 November 2017
Ребят, на первичном валу подшипники идут шариковые или роликовые? МКПП IB5. Подшипники в интеренет магазинах в цене просто взлетели, думал может судьбу можно как то ...ть)
soldat163
4 November 2017
rifat339:
712106210
Могу помочь судьбу обмануть с подшипником первичного вала задним, читай коммент выше
DragonSP
Добрый вечер! Господа не пинайте сильно если был уже ответ.
Есть фф 1.6 подох спидометр загорелся чек и периодически черточки вылезают, заменил датчик скорости, пропаял приборку, с помощи elm327 сбросил ошибку. Спидометр так и не заработал, но чек не вылезает (со старым датчиком чек через пол часа езды вылезает) но также и черточки появляются за место пробега. Где капать не подскажите?
4 November 2017
При пуске двигателя в холодное время да и когда двигатель прогрет,при выключенной передачи в нейтральном положении или даже когда включаю 1 передачу нажимая на педаль газа слышен небольшой вой, что-то типа виу,виу. Что может быть характерной причиной,версия про выжимной отпадае, т.к еще раз повторю, сцепление даже не трогаю, только на газ слегка нажимаю и издается ранне описанный звук,отпускаю газ, пропадает. Двигатель 1.6 100л.с. (мкпп)
DragonSP
Если через OBD скорость не удается считать, то значит приборка не при чем, и вам надо разбираться с цепью датчика, ведь проблема может быть не только в нём, но и в разъемах/проводке.
DragonSP
5 November 2017mobile
А от датчика скорости жгут до эбу идет? Через одб не пробовал смотреть. А как можно датчик проверить подручными средствами?
DragonSP
2 провода идут до ЭБУ, один в монтажный блок под капотом. Вроде можно подсоединить светодиод и глянуть вырабатываются ли импульсы датчиком, но точной методикой не интересовался, у меня этого датчика нет.
5 November 2017
MR.BARMEN
5 November 2017
Насос гура
rifat339
5 November 2017
Клубни!!! ! Как холода наступают, начинает выгонять масло из сапуна, думал проблемы с маслом, поменял, результата никакого, гонит. Сапун снимал, не забит. В чем может быть дело. Достало уже это, все в масле
5 November 2017
MR.BARMEN
так это нормально или нет,если нет то в чем проблеиа,что менять. просто вой не поворачивая руля появляется, конечно он без треска небольшой, но слышно все равно. Обычно гур то проверяют на гул когда руль влево право крутят,а я просто машину завел и на газ слегка давлю,что, нормальная работа насоса гура включает в себя небольшой слабый гу?,или же этого не должно быть? спасибо.
- Casey -
9 November 2017
Народ, подскажите, те кто менял на 1.8 шестерни 5-й передачи на шестерни от фф1 и фьюжена как полёт? Не вернулся назад кто?
Три месяца гонял на 2.0 мкпп, так он экономичнее едет. Привык уже что 110 это 3000 оборотов.
Много езжу по трассе, хочу поменять 5-ю, но как оказывается и достать её проблема, облачил всё авито, толком нет ничего.
Olgert70
9 November 2017mobile
- Casey -:
Я уже год так катаю на длинных передачах,расход по трассе 8.7.
MR.BARMEN
9 November 2017
89207878657
Давишь на газ-гул есть,чуть крутигь руля-гул усиливается-то это гур.гула не должно быть на исправном насосе
Malish
10 November 2017
- Casey -
- Casey -:
Был такой один. К сожалению, не вспомню кто.
Обоснование: не устроила потеря мощности, без которой в данном случае не обойтись.
Glybin57rus
10 November 2017
Malish
Этот один это я вернулся обратно, но повторюсь у меня 1,6, разгон на 5 стал слабый (вялый) и мах 160 и все , на родных шестернях 195. Т.к. Езжу по трассе но в основном спуск - подьем то больше на газ давишь, обгоны вообще тяжелые.
Glybin57rus
10 November 2017
89207878657
А при выжитом сцеплении есть этот вой?
11 November 2017
и при выжатом и при не выжитом
11 November 2017
но я склоняюсь к ролику грм уж очень где-то в той стороне. да проблема то в том чтоя менял грм ролики и помпу. может и правда качество такое. не проехал и 45 тысяч а говорят грм с роликами менять через 60-70 тысяч. так что как то так.
шурец
11 November 2017mobile
Кто говорит?
11 November 2017
Говорит человек который работает в сфере ремонта автомобилей.
MR.BARMEN
11 November 2017
89207878657
Грм меняют раз в сто тыщ.офф.рекомендации-120 тыщ.но брак или досрочный износ ролика,особенно некачественного производителя ,возможен
