Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
977,1K
3,9K
GraMM92
27 October 2017mobile
Веталь76
А точно 4 шт за эту цену)))
И ещё не подскажешь чем отличается код 1675222 свечи ,у него приписка zh-s в поиске если вбивать в экзисте , от всех остальных.
Веталь76
GraMM92:
Веталь76
В шапке ссылка есть. На этот комплект. Там 4шт. Там точно 4шт.
(1 675 222,1 795 897- код оптовой партии, которая содержит 200 шт -1 493 001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
GraMM92
Веталь76
Спасибо, убедил))
midif017
28 October 2017mobile
GraMM92
В экзисте в описании указано "провод высоковольтный", но этот артикул идет для комплекта проводов, сам у них заказывал. В автодоке в описании указано "провода высоковольтные, комплект". Цена сейчас стала высокой, потому что их у всех поставщиков разобрали, у которых были в наличии, теперь видимо на заказ из Германии только.
Tratil
28 October 2017
Вот в чем была суть вопроса
померил штангеном убедился что запас пару миллиметров есть, нажал посильнее что то щелкнуло и свеча ещё немного вошла
теперь мне кажется нормально будет, хотя нагрузка вся на изолятор приходиться.
28 October 2017
Tratil
Я не пойму что то вас.
Если это нормальная свечная голова, то она должна быть высокой и внутри должна быть резинка удерживающая свечу и позволяющая без проблем вынуть её из колодца. И ни о каком нажиме на изолятор там и речи быть не может.
Tratil
29 October 2017
Головка свечная "Дело техники" внутри магнит.
ВладимирВарвин
29 October 2017
Да вставьте нормально внутрь свечу и всего делов. Если это свечная головка должна полностью охватывать грани на свече. У меня внутри головки резинка, которая держит свечу.
ВладимирВарвин
29 October 2017
кстати поставил свечи Бош вот эти, 1369704 | BOSCH 0 242 240 620 -платина, отлично работают, 600 км пробежал, выкрутил посмотрел, изолятор белый, электоды серые.
29 October 2017mobile
Tratil
Что-то какая-то мудренная у вас свечная головка, с усилием налазит, дощелкивать надо. У меня головка свечного ключа тоже с магнитом, на свечу одевается крайне легко. Уже не один десяток свечей им сменил.
Tratil
29 October 2017
Ну что купил, то купил!!! Сегодня поменял свечи уже!
29 October 2017
Ребят, тема про свечи, а не про инструмент и как им пользоваться
Последствия кривых рук и инструмента здесь: Если свечи зажигания не хотят выкручиваться
Tratil
30 October 2017
На ровном месте образовался еще один вопрос, а именно в разговоре с коллегой сказал что поменял свечи и был крайне удивлен вопросом о регулировке зазора на них... Я прям растерялся, так как зазор не регулировал а поставил свечи как были "из коробки". свечи NGK 4477 Вопрос: надо ли регулировать зазор или нет???
30 October 2017mobile
Tratil
У этой свечи зазор изначально 1.3 мм, так что если он не сбит, то ничего регулировать не требуется.
Tratil
30 October 2017
ordzon
3 November 2017
Всем здрасте!!! На 1,8 какие свечи лучше поставить платину или иридий? Ездил всегда на платине!!!
serg1983
3 November 2017
ordzon
Если остались довольны платиной, то и катайте ее дальше. Тут как говорится все фломастеры на вкус разные, и каждый Вам посоветует или платину или Иридий
ordzon
3 November 2017
serg1983:
ordzon
А в чем между ними разница? Может иридий лучше?
Веталь76
3 November 2017
O
ordzon:
износ центр.электрода. разница по замене в км,если платина 50 т.км ,то иридий до 70-80 т.км
Веталь76
3 November 2017
ordzon
NGK - 4477 - иридий ,эти покупайте и ставьте!
ordzon
3 November 2017
Веталь76
Спасибо. Попробую
Diomid
3 November 2017
Заказал себе свечи для 1.6 115 сил 1 680 032 (235 р. за шт.)
Ставлю взамен платиновых тоже оригинал код не помню, проехал на них около 25т.км., меняю т.к. на низах машину дергает и расход бенза увеличился, в целом платина не очень понравилась, посмотрим как себя данные свечки поведут. Попробую выложить фото старых свечей
3 November 2017mobile
Diomid
Сдается не в свечах у вас дело, ну если только они не какие-то бракованные. Просто у меня такое же двигло, стоит обычная медь, при этом тяга прекрасная, на низах никаких дерганий, на расход не жалуюсь. На платине должно быть как минимум не хуже, особенно если она пробежала всего 25 ккм.
Веталь76
Diomid
Походу у вас дело не в свечах, платина эти 1493602.
Поставите иридий, будет тоже самое.
Смотрите ВК провода, на момент пробоя или контакта или катушку. Может проводка в жгуте, частая проблема на 115 моторах
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #18488650)
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #18514505)
Веталь76
3 November 2017
Diomid
у меня на 115 моторе,уже второй комплект платины 1493602 трудится. первый 50 тык проехал,без проблем,до сих пор их не выкинул. Сейчас второй комплект платины 1493602 трудится,на них уже пробег почти 40 тык. осталось еще 10 тык проехать и буду менять. купил тоже иридий 1680032 и их поставлю. общий пробег сейчас 139900 км. я с общего 50 т.км на платине езжу.
Веталь76
3 November 2017
Diomid
ВК провода ,здесь Все о свечах зажигания (сообщение #16603515)
если у вас один провод не работает ,ну вдруг,то можно один заменить.
Diomid
Веталь76
Спасибо за информацию!
seger
4 November 2017
Diomid:
если дело окажется НЕ в проводах, то есть смысл (при пробеге близко к 100 и более ткм) посмотреть на топливные фильтры грубой и тонкой очистки и при необходимости заменить их или блок бензонасоса в сборе (поменять фильтры выйдет в разы дешевле, но придётся чутка пошаманить)
ramil007
5 November 2017mobile
Vortex:
Зазор, вообще, вещь такая - чем меньше, тем стабильнее искра, но слабее, чем больше зазор, тем мощнее искра, но выше вероятность пропуска. 1,3 - это максимальный зазор, 0,7 минимальный. Форд ставит 1,3 мм, но знаю многих, кто уменьшал до 1,0 мм и машина работала лучше. На новых этих я мерил 0,76 мм. У Экобуста и GDI зазор минимальный. Видимо, стабильность важнее, чем мощность...
З.Ы. Я бы так поставил, как есть. Не понравится, увеличил бы сначала до 1,0 мм.
Заменил свечи. Зазор оставил как есть. Сфотографировал старые, оцените по фото состояние
5 November 2017
R
ramil007:
Ого! Свечи на убой потрудились. Повидал все, что можно. Больше тут сказать не чего.
Сколько пробежали - тысяч 90 км, не меньше?
4 people online
4 people online
