2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Предлагается в данной теме собрать всю информацию по проблеме с 2-х массовым маховиком.
Пишите мне какие сообщения надо перенести в данную тему, буду переносить.
Отдельное Спасибо первопроходцу Кочевник78 и за обобщение информации FeodorY
С уважением, Malish
1. Как часто встречается: судя по поиску http://ffclub.ru/search/posts/?q=маховик&topicid=3809 встречается часто.
2. На каком пробеге встречается: зависит и от стиля вождения и многих факторов, у кого на 65 тык. у кого на 110-117 тык. Кто то писал что Форд вроде обещает ходимость 2-массового маховика 180 тык.
3. Для увеличения ресурса двухмассового маховика и сцепления к нему рекомендуется:
3.1. Не допускать длительную езду на низких оборотах – близких к холостым.
В этом режиме крутильные колебания у вращающегося коленвала очень высоки, что и приводит к ускоренной поломке пружин двухмассового маховика.
3.2. Глушить двигатель, выжав педаль сцепления.
4. Варианты решения:
4.1. По методу Кочевник78 : 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #15015074)
4.2. По методу FeLiX-911 оставить одномассовый маховик, стартер и корзину от 1.8 с установкой дополнительно выточенной проставки для выжимного подшипника: 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #18266080) Чертеж проставки в комплекте.
4.3. Замена сцепления и маховика от EXEDY: Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #15705631)
4.4. Замена одномассового маховика от Мазда 3 2.0 по методу Borovskih-dmitri: 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #18565135)
Была НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА Радикального решение заменить сцепление и маховик от FF2 1.8/125 л.с. спасибо за отчет Buzz LightYear Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #10152486)
Может кто попробует доработать вариант и довести до рабочего варианта? Доработали, см. п. 4.2.
5. Цены: (информация уточняется Malish)
2-х, двух, массовый, маховик, гремит, сцепление, коробка, мкпп, замена сцепления, кпп, мтх-75
FeodorY
27 February 2013
286,1K
kostintk
31 October 2017
Borovskih-dmitri
Конечно интересно!
И сразу вопрос - неужели стартер мазда 2.0 отличается по бендиксу от стартера ФФ2 2.0? Маховик экседи вроде и на Форд, и на мазду одинаковый идет.
Borovskih-dmitri
5 November 2017
15
Для установки одномассового маховика от мазда 3 2.0 литра нам потребуется:
1. Маховик мазда 3 (от него же и болты не забудьте!) б/у в отличном состоянии: 2000 руб.,
2. комплект сцепления от форд мондео 2 (я взял на 240 мм MK9550D MECARM): 4900 руб.,
Сцепление, комплект без выжимного подшипника)
3. Выжимной подшипник. оригинал 1590999: 3250 руб.
4. Проставка под выжимной 1 см, сделал родственник
5. Стартер от той же мазды (тот что слева), б/у 1700 руб.
Итого: 11850 руб.
По стартеру: если оставить от форда, то он будет постоянно находиться в зацеплении!
А теперь по установке.
Так как венец маховика мазды находится ближе к блоку двигателя,соответственно наш стартер не подойдет,берем от мазды,но он не садится в коробку,для того чтоб он сел прийдется отпилить кусочек от нее (вверху и внизу см. на фото)
вверху и внизу!
Далее провод управления втягивающим,надо достать из разъема и переделать выход на обычную клемму (отрезаем справа клемму под болт и обжимаем обычную маму)
На стартере мазда идет некий переходник для силового провода,его мы вообще откручиваем и выкидываем,а наш силовой провод вытаскиваем полностью из разъема и изолируем чтобы не допустить соприкосновения с массой,иначе не встанет впускной коллектор!
Ну а выжимной подшипник ставим по ранее известной методике с проставкой!
А теперь дополнения:
для того чтобы корзина от форда села на маховик мазда, надо рассверлить отверстия под направляющие до 8 мм., т.к. на форд они 6 мм. а на мазда 8 мм!
И еще я захотел поставить именно 240 мм, поэтому пришлось расточить маховик на 1 мм в диаметре, потому что сам диск садился, а корзина при нажатии упиралась в бортик маховика! Если вам хватит 228 мм, то смело берите все от того же мондео 2 только на 228 мм и коробку МТХ, тогда не придется точить маховик!
Ну в принципе как-то так! И по ощущениям,педаль стала жестче и схватывает в самом начале!
P.S. вроде ничего не забыл , далее прокачиваем и едем домой!
Мое родное сцепление пробежало 234000, маховик весь гремел, а диск сцепления еще походил бы пару десятков тысяч
Payton
31 October 2017
Borovskih-dmitri
действительно маховик от мазды всего 2000р. стоит?
Borovskih-dmitri
31 October 2017
Payton
Б/у в отличном состоянии
Malish
31 October 2017
Borovskih-dmitri
Спасибо за отличный отчет!
Добавил в miniFAQ.
Просьба уточнить в топике стоимость стартера и итоговую стоимость. Права на редактирование должны быть, т.к. он добавлен в miniFAQ.
Borovskih-dmitri
31 October 2017
На разборе стартер 1700
Malish
31 October 2017
Borovskih-dmitri
Добавил.
Общая сумма верная?
Borovskih-dmitri
31 October 2017
Malish
Да!
LeoniD-Kamen
31 October 2017
не, такой колхоз, а цена разницы 5 тысяч ,купил двухмассовый маховик и забыл.на немного тысяч на 100000.
SizYr
1 November 2017
круть!
SizYr
1 November 2017
Borovskih-dmitri
что то не могу найти от мондео сцепу на 228, есть ли она вообще?
Кочевник78
5 November 2017
Borovskih-dmitri
Отлично! Ещё нужен номер маховика от мазды.
А по сути переделки. Может быть было бы проще перенести проставку из-под выжимного под маховик? Тогда и стартер родной можно оставить и проставка проще
Borovskih-dmitri
1 November 2017
Кочевник78
Я тоже думал о проставка под маховик,но побоялся что вдруг будет так сказать дисбаланс! А так вроде как маховик и стартер вроде как штат за исключением пилежки коробки
Borovskih-dmitri
1 November 2017
SizYr
Поищите по каталогам мондео 1 и 2, там есть 228 мм,тогда и корзина пойдет от мазды!
Borovskih-dmitri
1 November 2017
Кочевник78
На маховике только маркировка lf-17
Кочевник78
1 November 2017
Mazda LFEV-11-500 - номер маховика от М3 с МКПП. Есть вариации и разными индексами в конце.
kostintk
1 November 2017
LeoniD-Kamen
Я бы на вашем месте не бросался так словами. Математику подучите сначала, где там всего 5 тысяч разницы?
LeoniD-Kamen
1 November 2017
kostintk
Я ранее писал что при такой цене ремонта, действительно лучше купить новый.Sachs 2294000660 =16800тр,Ford-21000,415064710-LuK-13000тр.Цена спб
kostintk
1 November 2017
LeoniD-Kamen
При чем тут дизельный 660?
17 - 4(стартер, маховик, проставка) = 13к, при вечном маховике.
Где 5 то?
LeoniD-Kamen
1 November 2017
да цена Sachs 6366000007 от 18000-19300тр
попутал с дизельным 1.8
6-7тр разницы.
Borovskih-dmitri
1 November 2017
Кочевник78
Я по кодам к сожалению по маховику не скажу,приехал на разбор,при мне сняли с двушки механики,и на нем маркировка lf-17! А ещё как вариант можно купить корзину и диск Экседи для фокуса,рассверлить отверстия на корзине и не протачивая маховик все это дело поставить! Но об этом догадался позже
kostintk
1 November 2017
Borovskih-dmitri
Не осталось информации, какова высота ступеньки, на которую крепится корзина? (Там, где направляющие на маховике)
Просто это величина сильно влияет на прижим корзины, желательно, что бы эта ступенька была не выше, чем на мондео 2.
По поводу диска и корзины 228мм - я бы присмотрелся опять же к дизельному Коннекту (1.8 lunx + mtx). В зависимости от мощности дизеля, там есть комплекты 228-235мм, по паспорту момент двигателя 220-280Нм. Так как года выпуска торнео 2002 - чуть ли не по наше время - есть много запчастей. Единственный момент, который стоит уточнить - это высота тех самых ступенек под корзину.
Есть предположение, что 235мм корзина встанет как раз без проточки маховика.
Тысяч через 100-150 скорее всего буду делать так же
Дмитрий, еще раз спасибо за реализацию и проверку данного способа
LeoniD-Kamen
Borovskih-dmitri
1 November 2017
kostintk
Да 235 мм думаю чётко встанет! И 230 мм Экседи ! Ступенька по-моему 7-8 мм! Но у корзины прижимная часть выступает мм на 5! Так что все гуд! Сегодня пол дня показался, все супер! Только сцепа реально жёстче стала!
Borovskih-dmitri
1 November 2017
SizYr
1318644 по этому номеру куча дисков и корзин на 228 мм от мондео, 5030183 а это уже 240 мм как я себе брал! я думаю от того же мондео можно и выжимной поискать,он как раз должен быть на см длинее! я не стал морочиться, так как там цена в 2 раза выше у оригинала! Вот такого плана
Borovskih-dmitri
1 November 2017
MZC647 Корзина сцепления EXEDY (Япония) Мазда 3/5 (2.0/2.3 литра) кому интересно,можно и такую усиленную корзину поставить! Вот она должна встать без доработок!
Deniska-333
1 November 2017
Всем привет!
А чем отличается SACHS 6366 000 007 от SACHS 6366 000 001??? Кроме цены в 4 т.р. Какой идет на 2-х литровый мотор с мтх-75?
kostintk
1 November 2017
Deniska-333:
6366 000 001
01 - под сцепление 228мм (дорест)
07/13 - под сцепление 240мм (рест)
Эти два маховика взаимозаменяемы всборе со сцеплением.
SizYr
1 November 2017
Borovskih-dmitri:
1318644
под этим номером только диск сцепы 1318644 и то по инфе только stellox, ниже заменитель сакс и уже пишут на 240, а корзины под 228 тю тю... я уже заморачивался этим вопросом, в итоге только вижу на 220 и на 240 мм
Borovskih-dmitri
1 November 2017
SizYr:
5030183
Да сорри,в голове уже все перемешалось с этими дисками корзинами и маховиками! Как вариант еще от галакси которые до 2000 годов,вот у них тоже коробас МТХ,только с дизелем,и у них я находил сцепу на 228! Я так думаю от них тоже подойдет,допустим по этому номеру 1309999! Причем у них на 2.3 стояли диски на 228 мм!
Deniska-333
2 November 2017
kostintk
Спасибо, теперь понятно. У меня дорестайл, только вот как определить, какое у меня сцепление. Есть старое, могу измерить, что там должно быть 228 мм?
