6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
791,7K
10,2K
Zooles
25 October 2017mobile
При включении кондея у всех слышен щелчок и машина в нагрузку по оборотам идёт идёт?
У меня не того не того нет
Потому что кондей не заправлен или потому что вышла из строя муфта?
Zooles
Щелчок можно и не услышать, а вот увеличение оборотов и расхода на ХХ - такое есть. Можно также посмотреть крутится ли муфта или вентилятор. Если такого нет, то причина может быть как в отсутствии хладогента (либо температуре ниже 4 градусов), так и в неисправности электрических элементов.
По кондею много подробной информации в теме Кондиционер неисправности, поломки
Pronin73
Ребят вопрос,не закрывается лючок бензобака,сломался сам штырь который выезжает вверх и вниз,так вот в чем вопрос подойдет ли механизм от рестайлинга к дорестайлингу ?нашел на разборке.
Фф2 1.8 2007 год
VovchikNeon
25 October 2017
Добрый вечер, купил Ford Focus 2 рестайлин, 2008 года, 1.6, пробег 150т.км, ездил месяц все хорошо, начались минусовые температуры, начались проблемы со сцеплением,у педали сцепления появился свободный ход, почти без усилия, тормозная жидкость в норме, главный цилиндр без подтеков, может у кого была такая проблемы, и сколько примерно стоят запчасти если что то придется менять, всем заранее спасибо!
pegas321
25 October 2017
Приветствую всех. Происходит непонятная ситуация: Как правило при движении в пробке после трогания и сразу при остановке ощущается некая вибрация, похожая на легкое троение. Машину слегка подтрясывает и через несколько секунд все приходит в норму. При этом стрелка тахометра не дергается, а стоит примерно в одном месте, т.е. обороты не скачут. Если машина просто стоит на драйве или паркинге такого не наблюдается. Может была у кого-нибудь подобная проблема? Динамика в порядке. Рестайл Пробег 144000, 1.6 автомат 100 сил. Высоковольтные провода, модуль зажигания, свечи, воздушный фильтр поменянные.
Sergejgrigorev
Здравствуйте
ФФ2 2007 универсал 1.6 100 сил
С утра заводится раза так с 20-ого ,троит и переводческих стреляет, мигает чек,подскажите что может быть в какую сторону копать?
25 October 2017
Sergejgrigorev
Считывайте ошибку, похоже на проблемы в системе зажигания.
Sergejgrigorev
Хорошо и как это сделать?
25 October 2017
Sergejgrigorev
Ну либо поехать туда, или найти того, кто может считать ошибку, либо самому это сделать, купив ELM327.
VovchikNeon
Возможно где-то воздух подсасывает, можно попробовать прокачать сцепление, посмотреть на сколько хватит эффекта. А так обычно проблема либо в ГЦС, либо в рабочем цилиндре сцепления. А с пружиной педали сцепления всё в порядке?
Sergejgrigorev
Тоесть упирается в диагностику и по результату делаем выводы?
Sergejgrigorev
С пружиной всё нормально
25 October 2017
Sergejgrigorev
Естественно. Если вы где-нибудь в районе Пионерки - приезжайте, глянем что к чему)
P.S. Про пружину было адресовано не вам.
Pronin73
Актуатор один и тот же.
Alex660616
25 October 2017
Откуда и как идет проводка на дополнительный стоп-сигнал, (кузов седан)?
25 October 2017
Alex660616
1 — монтажный блок в салоне;
2 — выключатель сигналов торможения;
3 — ЭБУ;
4 — механизм блокировки селектора АКП;
5 — левый задний фонарь;
6 — лампа сигнала торможения;
7 — дополнительный сигнал торможения;
8 — правый задний фонарь.
aysaf18
26 October 2017
всем привет, для какой кнопки вот эта заглушка не подскажете?
Ice Storm
26 October 2017
aysaf18
для USB входа.
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #6807563)
или заглушки отключения пассажирской подушки
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности (сообщение #8531687)
Beimaks
26 October 2017
Добрый день. У меня фф2 2006 года 1,6 л 100 лошадок. Проблемой хватает, но езжу. Но тут случилась проблема с рейкой. Подскажите пожалуйста. В лево из центрального положения поворачивает мягко без рывков. А вот в право как будто закусывает, но после приложенных некоторых усилий срывается и поворачивает мягко. Как только рули вернулся в центральное положение начинается всё с начала. На холодную требуется больше усилий чем на прогретую. Стуков, течей и скрежетов нет. Что может быть?
serg1983
26 October 2017
Beimaks
Вам сюда
Проблемы с рулевой рейкой
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #18327487)
Beimaks
26 October 2017
Хорошо. Попробую ещё проштудировать
Alex660616
26 October 2017
PiterFF2:
Alex660616
3 — ЭБУ;
Эту схему я видел. Мне нужно знать в самом автомобиле (не теоретически по схеме а практически) где и как соединяется проводка дополнительного стоп сигнала. Хочу поставить страдоскоп на доп. стоп сигнал. В салоне машины где установлен доп. стоп сигнал в разрыв проводки нет места установить, а куда проводка идет под багажником не видно.
danilss2
26 October 2017
Ребята такой вопрос. Заслонка рециркуляции на климате, это здоровая целиндрическая штуковина в которую устанавливается колесо вентилятора? Дело в том, что я снимал моторчик печки и здоровую заслонку. В снятом положении проворачивал ее руками чтобы почистить. Снимал привод заслонки. В каком положении она была изначально не запомнил, но подумав собрал как помнил. Разбирал давно, рециркуляцией не пользовался. Сейчас включил рециркуляцию и услышал шум воздуха со стороны пассажира. До разборки такого не было. Может кто скажет как понять что заслонка установлена правильно? Не разбирая можно как то понять например снаружи посмотреть? Ну или вытаскивать бардачек. При заглушеной машине заслонка несколько минут находится в режиме рециркуляции же? Потом она чуть приоткрывается. Как понять что работает все правильно?
26 October 2017
danilss2
У меня кондей, но думаю по заслонке разницы особой быть не должно. Может чем поможет данный видос, снимал на своем феде:
Rasim 792
27 October 2017mobile
danilss2
Забор воздуха при рециркуляции берется как раз снизу со стороны пассажира. Просто раньше не предлагали значение этому.
Stropal_079
27 October 2017
Доброго времени всем! У меня фф2 1.6 акпп стала появляться ошибка при включении задней и нейтрали но коробка работает кроме типтроника ошибку показывает Р0815, сам тестирование показывает постоянное открытие плюсов ого режима в типтроники что может быть
danilss2
27 October 2017
Я так понимаю вы включаете и выключаете рецеркуляцию?
grich
27 October 2017
Привет всем. Такое дело. От предыдущего хозяина досталась ошибка "Открыт капот". Покурил мануалы, пишут, посмотри сам концевик и проводку. Посмотрел. Видимо установлен он от комплектации без проводки к концевику. Грустно Так же грустно, что не вижу проводки к нему вообще. Видимо когда-то ее образали нафиг. Поэтому вопрос следующий: можно ли его отключить программно или же искать провода? Если искать провода, то куда они от замка идут, чтобы их замкнуть? Сейчас стоит старлайн а93 со своим концевиком. ФФ2 2008, рестайл, Гиа
Stropal_079
Возможно у вас что-то такое же:
Поломки АКПП с двигателем 1.6 (сообщение #11050131)
grich
В конфигурации GEM модуля надо отключить наличие штатной сиги, тогда об открытом напоте писать перестанет.
danilss2
Ага. Входное отверстие открыто - рециркуляция отключена, закрыто - включена.
grich
27 October 2017
Отлично! Попробую. Вопрос сопутствующий этому отключению: шатное поднятие стекол останется? Т.е. сейчас у меня через CAN моя А93 поднимает их. Да, можно отключить и проверить, но до этого действа доберусь только через недели полторы, а любобытство, зараза, вещь ооочень странная )
M.S.I.
27 October 2017
Летние шины покупались комплектом, ставились одновременно. При замене колес на зимние, выяснилось что справа на передней оси шина стерта почти до разрешенных меток, при том, что левая больше 4мм. Сразу уточню, шина стерта по ширине равномерно, то есть "сход/развал" вроде не подходит. Вопрос - что это может быть?..
Stropal_079
Что то не до понимаю,
Отключаю это разум от селектора и ошибка перестаёт выскакивает но при этом типтроника не работает
