Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,2M
8,9K
Snezhnii
16 October 2017
Andreytushin:
И зимы у нас снежные, пыли нет.
Пыль она всегда есть, с дороги тем более.
dimm33
17 October 2017
Веталь76:
Нет. В подборе фильтров ,это четко прописано!!!
ну хз, я себе с третьего CUK 25 007 запихал - все норм
Веталь76
17 October 2017mobile
dimm33:
Запихал то да, от фф3 ужи просто, вот и поставил на фф2. Наоборот уже нет. Только смысл этого? Теперь есть щель, через которую фильтр не работает и все г...в салон! Если брать только из за поролона по бокам, то есть Кортеко для фф2, со всеми прелестями его качества. Если вопрос встаёт в деньгах, то это уже другое!
dimm33
17 October 2017
Веталь76:
Теперь есть щель,
я думал об этих 4 мм... надо глянуть камерой туда
Веталь76
dimm33:
Было бы интересно!
vitek36
18 October 2017mobile
Решил уйти от оригинала и взять на пробу LAK293
Что за фигня на краях?
serg1983
19 October 2017
vitek36:
По виду то ли клей какой-то, толи ржавчина.
KocT9H
19 October 2017
Забрал салонник Bosch 1 987 432 413 заказывал в автодоке за 473р.выглядит добротно.бум ставить.там посмотрим.
serg1983
19 October 2017
KocT9H
А че на него смотреть то , Хороший салонник сам сейчас такой катаю.
vitek36
19 October 2017mobile
serg1983:
С виду новый фильтр.
serg1983
19 October 2017
vitek36:
дак а почему на новом фильтре не должно быть клея?
А ржавчина могла быть от неправильного хранения.
vitek36
Просто думаю, ставить такой можно?
serg1983
19 October 2017
vitek36:
Да раз купил ставь не парься! все ок будет
HrundelB
25 October 2017
Всем привет!
Менял тут в выходные воздушный фильтр, у меня FF2 2007г 2.0л, но фильтр круглый. Так вот, когда снял старый, под ним обнаружил такую вот масляную картину:
Кажется это фильтр картерных газов, и он весь в масле. Провел по нему - на пальце сразу грязь вперемешку с маслом прилипла. С этим наверное надо что-то делать, чистить или менять его? Насколько у меня всё плохо?
likes
25 October 2017
HrundelB
Всё протереть и поставить новый, или промыть имеющийся и оценив его состояние установить назад, не покупая новый.
ff2ff
25 October 2017mobile
Купите новый (губку) цена вопроса 150руб +/-. Если вдруг будете мыть старый то имейте ввиду что эта губка от растворителя разбухает значительно, прям раза в 2-3. Как высохнет становится нормального размера.
HrundelB
Я эту губку замачивал в Вайт-спирите, все хорошо отмылось, никакого разбухания и нарушения структуры губки не наблюдал. Почему так много масла? Возможно часто крутите двигатель до высоких оборотов, возможно компрессионные кольца уже не так уплотняют, возможно нижний контур PCV не вентилирует как надо, возможно сочетание этих факторов. А вообще по этой губке есть отдельная тема: Очистка PCV (вентиляция картерных газов)
HrundelB
25 October 2017
двигатель люблю покрутить в отсечку, грешен, каюсь
Спасибо всем за ответы, то есть я так понимаю это в целом нормальная ситуация и у меня нигде ничего не пробито/сломано. Просто почистить и промыть как появится время и желание.
Alexey250780
25 October 2017
H
HrundelB:
Дык что мешает ее хотя бы в Фейри постирать за неимением растворителя под рукой. Пока вы ждете озарения или свою фамильную музу, картерные газы с масляным туманом будут искать пути выхода мимо грязной губки. А у вас этого добра достаточно, судя по лужице масла.
Dagovich
26 October 2017
Да меняйте ее с заменой воздушного фильтра и будет все у вас отлично. Можно покупать готовую, можно самому вырезать... Чистота, залог здоровья!
HrundelB
26 October 2017
Dagovich:
У нее есть какой-то финис код, или можно прям губку для мытья посуды туда затолкать?
Dagovich:
На машине предыдущие 10 лет фильтр менялся только в сервисе, остается только догадываться, как долго там копилась эта лужа, поскольку на сервисе всем видимо по барабану А сейчас я увидел только как раз при смене фильтра, естественно не был готов к такому)
Alexey250780
спасибо, тогда думаю в эти же выходные постараюсь там все почистить. Сам короб фильтра тоже можно Фейри отмывать? Надеюсь мои руки переживут такую мойку в -3 градуса))
serg1983
26 October 2017
H
HrundelB:
В шапке же есть
Андрей71
26 October 2017
HrundelB
Если бы сервисмены увидели такую лужу,думаю попробовали бы раскрутить на капремонт,если ,конечно авто негарантийное.
MR.BARMEN
26 October 2017
HrundelB
Ток эта губка для круглого фильтра только подходит
serg1983
26 October 2017
MR.BARMEN:
А разве они там не одинаковые?
lexx7381
26 October 2017mobile
serg1983
Серый,а у тебя же круглый фильтр воздушный) или нет?)
serg1983
26 October 2017
lexx7381
Да блин тупанул))) Подправил уже сверху
serg1983
26 October 2017
lexx7381
MR.BARMEN
Дак там по моему короб под круглый фильтр и стоит у автора
Dreamweaver
26 October 2017
MR.BARMEN
я такую же губку, код которой указан в шапке, преспокойно засунул в короб, а у меня квадратный фильтр. Это ж поролон, а не железка
HrundelB
26 October 2017
serg1983
точно, туплю Стоит 150 рублей, думаю пока попробую отстирать эту, а уж при следующем заказе фильтра заодно и губочку закажу.
Андрей71:
Официалы капремонт не делают, только двигатель на новый меняют Тем более что разводит обычно менеджер, а механик по быстрому делает что сказали не задумываясь. Хотя может лужа и свежая, не знаю как определить - масло же не смывается там.
MR.BARMEN
фильтр у меня круглый, всё правильно)
