Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
14 October 2017
buly:
Сальник какой номер имеет?-первый раз такой вижу.
До этого такие встречал-
Брал по коду 1 473 807
Веталь76
14 October 2017
ремень грм 17 года...на ремне первые две цифры 17,это год выпуска,вторые 07 это месяц.
buly:
походу Мотокрафт положили,но это не плохо. код не европейский.
Веталь76
14 October 2017
примерно с таким кодом уже было
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18263097)
14 October 2017
В
Веталь76:
У меня или у buly ?
Веталь76
14 October 2017mobile
Vortex:
У меня или у buly ?
У тебя.
buly
14 October 2017
Веталь76
А страна производитель одна
Похоже для рынка США.
Веталь76
buly:
Веталь76
В почему нет то? Часть идёт на мотокрафт, часть на фосомо.
14 October 2017
buly:
Веталь76
А в США есть этот мотор?
buly
14 October 2017
Этого не знаю.
Я предположил.
На упаковке даже мелькает USA
Сальник не обязательно идет только на такой мотор.
Он например идет на 1.6 EcoBoost SCTI Sigma
• Puma 1997-2001:
 – 1.7 л. Zetec DOHC EFI;
eoo1kx77
14 October 2017
PiterFF2:
eoo1kx77
На глазок сложно сказать. Если хотите убедиться, что муфты и фазы ГРМ выставлены верно, то нужно поршень первого цилиндра выставить в ВМТ, скинуть клапанную крышку и посмотреть, влезает ли планка в прорези на хвостовиках РВ и бабочка в прорези на муфтах.
Ну тобишь я так понял из прочитанного мною на ффклубе и других ресурсах что муфты без шпоночные как и шкив кв,следовательно сняв их (а их снимали) и выставив рв по планке их тупо могли поставить хаотично друг-другу,что как я понял на работу не влияет,а влияет только на следующую замену ремня т.к. меток уже нет и надо вскрывать и выставлять по планке по новой!Собственно это по сути и отличает в этой части двс 115лс от 100лс,я так думаю!)
14 October 2017
buly:
Этого не знаю.
Я предположил.
• Puma 1997-2001:
Блин, на упаковке только: напечатано в США, содержимое сделано в Польше...
Короче, я не в курсе. Что пришло, то пришло...
15 October 2017
Итак, забрал остальное:
Ford 1708273 Ремкомплект из двух приводных ремней навесного оборудования:
два ремня, один из которых DAYСO made in Italy, инструмент, как в наборе DAYCO PVE001: Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18155708), второй не понятно Made in EU и дата изготовления 30.09.2016. но, думаю, тоже DAYСO.
Ford 1141575 Прокладка клапанной крышки
Ford 2035528 Болт шкива коленвала
12345qwert
15 October 2017
все отлично . но вот прокладка похоже подделка (ссылка на сайт контрафакта .нет .)
Веталь76
15 October 2017
вроде все нормально,но блин этот оригинал уже с годами перестает внушать доверия. странный ремень гены. аналог контеч выглядит надежнее,даже сам дайсо по ссылке надежнее.
но что сделано ,то сделано. ставить и ездить.
15 October 2017
12345qwert:
Я бы не доверял этой информации, т.к. у Форда не на всей продукции используются наклейки с голограммами, зависит от упаковщика, нужно смотреть контент. На самой прокладке есть признаки оригинала или подделки, на что смотреть?
Веталь76
Как ты определяешь качество по фото? Если нет доверия оригинала, то чего болт КВ оригинал берешь? Брал бы тоже не ориг...
12345qwert
15 October 2017
вы наверное не голограмму имели в виду - а свечение наклейки в ультрофиолете . тут даже без него видно что наклейка левая и даже пакет другой .вы не обижайтесь . просто факты.
15 October 2017
12345qwert:
Да, это имел ввиду. Я не обижаюсь. Мне регулярно левак попадается, а меня постоянно пытаются убедить, что Форд поставщика сменил ). Но всегда вопросы вызывало содержимое. Наклейки и упаковка порой на 100% оригинале вызывают недоверие.
Так вот, сама прокладка имеет признаки оригинала или подделки?
Наклейка как раз не вызывает вопросов, такие используются - с желтой полосой и без свечения. Да и качество ее полиграфии очень высокое для подделки. Пакет тоже качественный, не как от чипсов )...
Если подделка, продавцу надо как-то обосновать...
Веталь76
15 October 2017
я про приводные ремни имел ввиду,а не про болт. а что тут переделать то. держа в руках аналог контеч и оригинал,все становится понятным,что лучше ,а что хуже. не весь оригинал достоин качества...ремень грм,да.болт,да.прокладка,которую я так понял на 50/50 забраковали,тоже да. с роликом грм тоже 50/50,но я бы такой не поставил,поэтому у меня скф крутится. есть веще,когда оригинал не везде рулит,как лучший выбор. у меня такая позиция.
если хочешь мой выбор на твои позиции,то он был бы вот такой.
ты понимаешь,что многие позиции совпадает. тут вопрос не в деньгах и экономии 500р или 1000р. тут качество важней,в моем списке ,многие позиции лучше оригинала.
Я же понимаю почему так было куплено и твоя любовь к оригиналу.
15 October 2017
Веталь76
Они лучше оригинала исключительно по твоим внутренним убеждениям, которые противоречат моим.
По прокладке есть что сказать? Как ее проверить помимо подозрительной упаковки?
Веталь76
15 October 2017
только после установки и время. от правильной установки многие зависит,даже подделка может долго служить есть все правильно поставить.
это не убеждения,это опыт. тем более,все кроме помпы,это у меня все и стоит. но если помпа выйдет из строя, то поставлю себе скф.
buly
15 October 2017
Vortex:
Глянь на квадратике цифра 3 есть?
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #18287926)
А сайт на который ссылаются ,как на эксперта по контрафакту-лажа.
Единственно наклейка старого образца.Прокладке может быть много лет.
хотя цифра видимо не показатель.На одной прокладке Volvo смотрел была цифра "3",а сейчас взял другую-"4"
buly
15 October 2017
Сейчас посветил на наклейки с желтой полосой-тоже есть надписи.
15 October 2017
buly
Приехал домой, посмотрел внимательно - наклейка 100% левак Пакет тоже
Цифры на квадратике нет вообще никакой.
Написал письмо в магазин, буду очередной раз пробивать возврат. Упаковку вскрывать не стал.
З.Ы. На тормозных колодках и фильтре салона наклейки без светящихся надписей мне попадались, но на колодках коробка с пломбой. Жаль, выкинул уже. Но, тут без фонарика все понятно - наклейка левак откровенный - цвет полоски, какая-то типа пленки сверху блестящей, легко отклеивается с пакета... Содержимое пакета уже не интересует...
buly
15 October 2017
Там не один квадратик.А цифра только на одном.Посмотри внимательнее.
Меня единственно смущает очень толстая желтая полоса.А так выводы делать рано.
Ты на нее посвети ультрафиолетом .
15 October 2017
buly:
Я только один квадратик нашел, больше не вижу...
buly
15 October 2017
Кто тут не согласен что сайт по выявлению контрафакта-лажа? Где хоть одно заключение эксперта с печатями и т.п.
Они пишут ,что они «Контрафакта.нет» — это независимая экспертная лаборатория.
Да они такая же лаборатория как и я.
Пишут ,что у них 7 экспертов.И тут -же предлагают присоединится к ним и тоже выявлять-тоесть стать экспертом.Как все просто оказывается.
Maverick174
15 October 2017
buly
"Контрафактом" в основном является оригинал, но с "подсаженным" качеством изготовления.
15 October 2017
Maverick174:
buly
Последнее время, контрафакт - это переупаковка, в лучшем случае, конвейерного производителя. Потом идет любой заменитель. Качество зависит от жадности "пирата". Реальным подделыванием уже никто не занимается...
Палятся на том, что даже у конвейерного производителя не всегда есть деталь со 100% сходством, т.к. Форд накладывает мораторий на выпуск такой продукции.
З.Ы. интересно, что у меня за изделие в пакете...
buly я нашел второй квадратик, тоже без цифры.
И еще, на счет упаковки - у меня лежит комплект оригинальных тормозных колодок. Стикер не светится, пломба сорвана, буклета внутри нет, коробка мятая, перемотанная скотчем. На выдаче, как увидел, подумал - зарекалась ворона говна не клевать брать по самым низким ценам... Открываю, внутри 100% оригинальные колодки.
buly
16 October 2017
Вот нашел инфу по таким наклейкам
https://vse-zapchasti.od.ua/news?news_id=7
И деятелей которые на Украине продают продукцию под оригинальным finis по низким ценам с такими наклейками(а именно колодки)
https://www.olx.ua/obyavlenie/tormoznye-kolodki-...NO.html
Визуально все красиво.
16 October 2017
buly
С колодками известная тема, там хоть понятно на что смотреть. в моём случае это были колодки ATE перемаркированные под колодки ff2 и проданные как оригинал ff3 Комфорт
Выбираем тормозные колодки (сообщение #16686816)
Ладно, тема не про колодки, про ремни и прочее, будем разбираться с прокладкой, в магазин рекламацию уже написал, Жду ответа. Как будет результат проинформирую.
