Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCT
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.
горелый запах, клапанная крышка, прокладка головки блока, прокладка, масло, крышка двигателя
BAXMAH
29 March 2023
707,2K
1,9K
MR.BARMEN
16 September 2017
Andrey_76:
MR.BARMEN
Спасибо, т.е. сорвало болт -бери крышку с болтами, или самоделку делай, так?
Это форд
PRiME.wts
18 September 2017
Andrey_76
Болты легко подбираются в любом более менее нормально магазине.
Так же болты подходят от катушек зажигания.
Сам два болта сломал, до магазина доехал 40км ничего не потекло.
vasilewleha
21 September 2017
Всем привет) толщина и высота оригинальной прокладки на 1.6 100л.с. кому интересно
Резина довольно мягкая по сравнению с виктором
NikoG
25 September 2017mobile
Ребят, эта схема подходит для 1.6 115 л.с.?
electromexanik
26 September 2017
NikoG
Это для 1.8 и 2.0. Вот на 1,6
LadyCAR
30 September 2017mobile
Заметили масло в районе первого колодца на клапанной крышки, авто 2л, пробег 100 тыс.
1) я так понимаю, что в помощь только замена прокладок клапанной крышки (старые получается "усохли"), или как вариант попробовать подтянуть КК?
2) может ли это быть следствием перелива МАХ при замене масла? Лечится аналогично?
3) стоит ли переплачивать за прокладку от Ford, или от Mazda является полностью идентичной?
4) и всё таки надо использовать место герметик при замене прокладки?
MR.BARMEN
30 September 2017
LadyCAR
Прокладка одна
Подтяжка-временная мера-и то,может не прокатить скорее всего
Прокладка для мазды норм подойдет
Герметик-только на углах
LadyCAR
1 October 2017mobile
MR.BARMEN:
LadyCAR
Прокладка одна
Хорошо.
А на счёт прокладок, я имела виду что их там 4-е, одна основная по периметру и 3-и на колодцы внутри, они собственно и подтекают, как я понимаю.
MR.BARMEN
1 October 2017
LadyCAR
Прокладка одна-составнаЯ
MR.BARMEN
1 October 2017
LadyCAR
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #18236405)
Здесь номер вашей прокладки
Pashek
6 October 2017
electromexanik
привет, подскажи, твоя схема для 1,6 какая-то новая?
ранее только такую встречал:
electromexanik
6 October 2017mobile
Pashek
Да там почти никаких отличий. Только что начинают с 10го болта. Продолжается всё, тем же порядком.
Эта схема для затяжки в два этапа. Сначала моментом 3Н/м, а затем уже дотяжка до 9ти.
pershin222
9 October 2017
Добрый день, интересует такой вопрос фокус 2 2010г. (100 л.с.) при замене свеч увидел масло в свечных колодцах почитал поспрашивал говорят нужно заменить прокладку и сальники в колодцах вот только прокладку нашел, а сальники для колодцев нет.
В оригинальных каталогах тоже ни какой инфы нет, я так понимаю что прокладка крышки выполняет еще и функцию защиты колодцев от масла?? может кто сталкивался
aleksei045
9 October 2017
pershin222
Вы правильно понимаете
pershin222
9 October 2017
aleksei045:
pershin222
Спасибо большое)
texnozrec
11 October 2017
Вероятно кто-то уже так делал! Но я сделал вот что! Долго мучался с течью из под крышки. Перед установкой новой прокладки, чуть выдвинул наружу (вверх) по отношению к нижней части крышки, металлические кольца вставленные в отверстия для болтов. После чего установил прокладку фирмы Аджуса. Результаты наблюдения положительные, пока. Пройдено около 1000 км. Посмотрим после зимы.
11 October 2017
texnozrec
У 1000км пока не пробег. Потом эти мет. стойки сделаны чтобы не раздавить (перетянуть) крышку. Они по сути в размер пластика и думаю что при закручивании болтов встанут на свои места.
Ктому же я так понимаю у вас ФФ3 а там крышка вроде отличалась. Но могу ошибаться т.к. рядом не сравнивал.
kub82
11 October 2017mobile
Заказал оригинал. Аналог на герметике прошел 50 т.км и появилось масло в колодцах. Вывод на таких вещах лучше не экономить
MR.BARMEN
11 October 2017
kub82
Не факт,что оригинал не потечет через 50 тыщ.резина есть резина,а если еще и по десять в год катать,то старение никто не отменял
serg1983
11 October 2017
У меня родная отбегала 120т.км. и была заменена по причине замены ГРМ. Сейчас стоит эрлинг пробег на ней около 25т.км. Все ок(тьфу 3 раза). Мотор 1,6.
Прокладка пришла в каком то воздушном пакете.
EkzZzo
12 October 2017
Болты и шпильки клапанной крышки можно заказать от двигателя Mazda 3 MZR LF 2.0
L501-10-244 болт
L502-10-244 шпилька
Aleshintcev1986
27 October 2017mobile
serg1983
Elring761.0310.9Прокладка клапанной крышки Эта ??? Поставил вторую от Виктор ренз один фиг посещает но немного.
serg1983
27 October 2017
Aleshintcev1986
я заказывал по финису 761.031. На фото выше видно. Была она в каком то воздушном бумажном пакете и если не ошибусь еще и в полиэтиленовом пакете.
kub82
7 November 2017
Ford 1 141 575 лежала в корзине в емексе у меня по цене 1700р, и только появились деньги-так стала она 2264р., повезло мне. мне на двигатель 1,6, 100л.с, масло в свечных колодцах появилось-немного но есть- рпи замене грм ставил виктор рейнз- потекла через два года
Ne_lgi_mne
10 November 2017
kub82
Так может болты ослабли? Проверьте динамометрическим ключом затяжку.
kub82
10 November 2017mobile
Протягивал обычным способом. Это временная мера.
Ne_lgi_mne
11 November 2017
Мера временная, да. Но это время у меня лично продлилось более года, пока снова не появилось масло в свечах.
А вообще я к тому, что прокладки должно поболее хватать, чем два года. Странно.
kub82
18 November 2017
пришла моя прокладка оригинал на 1,6, 100 л.с. собираюсь менять самостоятельно- вот только загвозка нету эту ключа динамометрического, кто менял самостоятельно без этого чудо ключа-в чем там подводные камни, отзовитесь- затяну сам в два этапа первый в натяжку- второй с затяжкой- главное не переусердствовать -ибо дури много, картинку порядка затяжки распечатал- буду пробывать- у кого есть дельные совету заранее благодарен
Nick_FF
18 November 2017mobile
K
kub82:
Кто то тут расчитывал длину плеча ключа для правильной затяжки
ff2ff
kub82
Усилие 5 н/м. Закручиваете до касания, и немного пробуете затянуть. С плечем ключа в 35-40 см усилие прям заметно. Т.е. вы чувствуете что стали именно затягивать.
Услие 7-8 н/м. Вторым проходом уже подтягиваете по кругу. Когда я тянул, на этом услии уже казалось что болты прям затянуты.
На 10 н/м уже кажется что перебор с затяжкой.
После окончания затяжки зазор между головкой блока цилиндров и крышкой минимален, но он есть. Двигатель 2,0.
