41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,4M
5,6K
EGORKAJA
1 September 2017
Серый:
Ищите дырку в пыльнике трипоида
Спасибо большой за помошь , все так и есть , нашел маленькую трещинку , пока обезжирил и намазал пару слоев клея резинового , буду заказывать пыльник и менять . Извиняюсь что в этой теме отписался .
Ставрополь 26 Саня
1 September 2017mobile
IURIK
Пыльник эура пропускает???
EGORKAJA
2 September 2017
Ставрополь 26 Саня:
IURIK
Пыльник шруса , того что между подвесным подшипником и наружным шрусом стоит .
Ставрополь 26 Саня
2 September 2017mobile
IURIK
Пыльник гранаты?
Ставрополь 26 Саня
Если вы знаете где у вас трипоид в машине то задавали бы таких вопросов
Tverd
14 September 2017
Товарищи я еще раз прошу прощения за дурацкие вопросы, сегодня еду в сервис.
Сальник я так понимаю лучше менять при смене ремней даже если он не сопливит?
И надо ли менять прокладку крышки грм?
Веталь76
14 September 2017mobile
Tverd
Если сальник коленвала, то менять по любому, даже если сухо. Ставить только оригинал.
Прокладка не меняется на 1.6 моторах фф3, потому что не снимается кк, при замене грм.Если только по факту течи.
Tverd
14 September 2017
Веталь76:
Tverd
Я имел ввиду прокладку между крышкой которая прикрывает ремни и самим двигателем.
Веталь76
T
Tverd:
Кожух что ли? Конесно не надо, сняли его и обратно поставили.
rovland
15 September 2017
Доброго времени суток.
Заменил ремень ГРМ, пробег 128000.
ремень в двух местах дал трещины.
rovland
15 September 2017
Ремень стоял с нуля - оригинал.
Fucker86
15 September 2017
rovland
Я тож недавно заменил на 150 000 оба ремня. Мотор 2л
Был ваще без каких либо трещин и косяков.
и ролик натяжителя ничем не отличался от нового. Никакого люфта.
Но регламент есть регламент.
Веталь76
15 September 2017
rovland:
8000 км ремень перебежал,возможно за этот период и пошли трещины,раньше надо было на 120 тык.
мой грм 120 тык и 8 лет,не одной трещины
Веталь76
15 September 2017
Fucker86
все правильно...вы же не знаете что будет через 10 или 5 тык пробега. Заменили и спокойны еще столько же!
Веталь76
15 September 2017
Fucker86
ставили оригинал ремни и ролик?
Веталь76
15 September 2017
Fucker86
Для rovland там мотор 1.6 и регламент 120 или 8 лет. немного другое.
rovland
15 September 2017
Кто знает - помпа сколько ходит на ФФ-3, мне тут один посоветовал сразу вместе с ГРМ и помпу докучи заменить, но ребята в сервисе не стали ее трогать, только сальник коленвала заменили.
Веталь76
15 September 2017
rovland:
200-240 т.км,меняется помпа при второй замене грм. почему на 200-240? потому что многие меняют грм 100 тык.-120 тык.
если что,помпа меняется элементарно Ремень ГРМ (сообщение #18484914)
я на замене грм 120 тык помпу не менял,все сухо и хорошо,трогать не стоит если так.
Fucker86
15 September 2017
Веталь76
да ставил всё оригинал, не люблю аналоги в ответственных узлах
так, мотор 2л, закупился для замены приводных ремней и помпы:
5162162 Ремень приводной = 535 руб.
5113695 Ремень приводной = 1240 руб.
1915614 Натяжитель ремня приводного = 5023 руб.
1890260 Антифриз 1л (3 шт) = 247 руб.
2092721 Помпа водяная = 2494 руб
отчет на драйве
Если не сложно, то прошу новый финис 2092721 помпы на мотор 2.0 добавить в шапку!
Fucker86
15 September 2017
у меня тоже было сухо, но на драйве были отчеты у 2л моторов, кто на 150 столкнулся с течью помпы, ну и я решил что не буду тянуть, тем более по новому финису не шибко великие деньги, можно и снвоа забыть на 150 тыс км о ней.
Веталь76
15 September 2017mobile
Fucker86
Спасибо, добавлю конечно помпу!
По ремням там и нет аналога, точнее может и есть, но достойных нет. Тем более оригинал не дорого стоит! Поэтому и в шапке нет аналога по приводным для 2.0.
Fucker86
15 September 2017
Веталь76
Да мне то чего спасибо.
Тебе огромное спасибо за информативное ведение топика!
Всех с группы фф3 в вк сюда посылаю. А то там каждый день через одного запросы про ремни и тд
Веталь76
15 September 2017
Fucker86
нормуль,всё!
Alexey_ford_183
23 September 2017
Прочитал всю тему, но так и не понял до конца. Как я понял нужен ремень с синими надписями и ролик японский, что бы не было проблем через 30т.км. как люди выкладывали выше. Если заказать набор 2045356 - какой ремень и ролик в итоге придет?
Alexey_ford_183
23 September 2017
И еще те у кого порвало ремень после замены, так в итоге что? Это ремень заводской не качественный был или на подделку попали?
Веталь76
23 September 2017mobile
Alexey_ford_183
Шапку видимо не читали, как всю тему. Там есть ответ на ваш вопрос про комплект 2045356.
Alexey_ford_183
23 September 2017
Веталь76:
Alexey_ford_183
Все читал. А как же bonzz 29 Июля - 13:46 ? Под одним номером разные комплекты были. Вот и спрашиваю знающих что же в итоге?
Веталь76
23 September 2017
Alexey_ford_183:
в итоге: надежнее взять ремень грм оригинал,а ролик аналог,например скф.
EGORKAJA
25 September 2017
Купил в общем дней 10 назад мондео с таким же движком как у нас 1,6 сигма , с пробегом 24 тысячи , правда выпуск март 2012 года , и сейчас при проверки свечей , решил заглянуть под крышку ГРМ и ужаснулся ! Ремень весь в трещинах , е мае , как такое может быть , на моем фокусе такого же года с пробегом 136 тысяч ремень выглядит свежим , а тут за 24 тысячи он конкретно устал . Значит все таки ремни на заводе ставят разного качества , другого мнения у меня нет , ибо пробег 100 % реальный , подтвержден не только сервисной книжкой , техосмотром , состоянием тормозных дисков , состоянием салона , и прочих элементов , но и покупал я у сослуживца моего дяди , то беш бок о бок он с ним служит более 10 лет в закрытом военном городке , бывший хозяин ни куда кроме службы( 3,5 км от дома ) на нем и не ездил . Теперь вопрос , какой же все таки номер ремня заказывать , чтобы он снова через 30 тысяч таким не стал ? Я еще помню на фокусе ремень около года подвывал на определенных оборотах , видимо из за жесткости что ли , быть может поэтому он до сих в прекрасном состоянии .
Веталь76
25 September 2017mobile
IURIK
Этот Ford 1 823 388 Ремень зубчатый грм, я его поставил.
12 people online
12 people online
