Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,9M
10,2K
30 August 2017mobile
-IgoreK-:
Единственное Contitech 6PK1059 ELAST Ремень приводной генератора не подошёл, на 1 см короче, натягивать мастер не стал так как чреваты последствия.
У всех подходит, а у вас не подошел) Писали уже, что ремень эластичный, он растягивается при установке, так задумано, никаких последствий не будет, об этом тоже писали, даже сам Contitech писал, так как после снятия, например, через несколько часов он уже будет прибывать в растянутом состоянии и никакой повышенной нагрузки подшипники испытывать не будут. Мастеру не зачот, но его страхи можно понять.
-IgoreK-
30 August 2017
В
Веталь76:
-IgoreK-
Не одел приводной , потому что не было приспособы для этого, нормально там все ставится. У меня эти приводные стоят. Поставили без проблем.
Заедьте в другой сервис, где есть это приспособа для натягивания ремня и поменяйте, там все просто.
Любой другой новый ремень гены, не одеть без этой приблуды.
буду иметь ввиду, пока в замене нет необходимости. Читал, что были такие случаи, не думаю что из за спец инструмента, может качество такое делать стали
-IgoreK-
30 August 2017
PiterFF2:
ну значит его оставлю про запас, а пока на старом поезжу, думаю от этого последствий не будет
-IgoreK-
Да это случаи все из той же серии. Оставить про запас можно, хуже не будет.
serg1983
30 August 2017
-IgoreK-:
Последствия будут когда не дай бог где нибудь за городом этот ремень лопнет.
Контитек можно и одеть без спец приспособ, лично ставил его новый. С приспособами естественно удобнее и времени намного меньше тратиться.
P/S ставил 2 новых ремня контитек, один с приспособами, второй без. Все как говорится подошло!
-IgoreK-
30 August 2017
serg1983:
надеюсь до этого не дойдет,
Веталь76
serg1983
По регламенту до 120 тык, там ещё можно катать старый, вроде пробег 101 тык.
Но если это будет зимой и на морозе, то да , не айс конечно.
-IgoreK-
А самое главное, если порвёт этот приводной гены, то ошмётки намотает на основной шкиф снизу и может повредить сальник кВ, чтоб все это извлечь, придётся все разбирать и снимать грм ремень, а это жопа. Да и ещё, ремень гены стоит первым , возле защитного кожуха, может и его сломать и попасть на грм, что тоже плохо.
Так что не тяните с заменой.
Веталь76
-IgoreK-:
Закон подлости знаете? Так вот он всегда срабатывает когда не ждёшь. Я уже это проходил.
serg1983
30 August 2017
-IgoreK-:
В
Веталь76:
Так же не стоит забывать что ремень одноразовый (ну это естественно по регламенту )
-IgoreK-
30 August 2017
Я конечно не специалист, но что бы ремень просто так порвался, без всяких причин, наверное мало вероятно, начинается все с трещин, сколов, и т.п, тем более там не такая нагрузка как на ГРМ, который у не которых не один год ездит с трещинами. Просто сколько людей столько мнений.
serg1983
30 August 2017
-IgoreK-:
Поверьте на слово, рвался новый ремень грм с пробегом тысяч 10-15, правда на Отечественном авто, благо клапана не погнуло (конструкция движка такая была, вернее поршней).
Я бы на вашем месте заменил его и забыл опять как минимум тысяч на 100-120.
А так решать только вам, менять ремень или нет.
Я бы не решился больше ехать к таким спецам.
oleg701
31 August 2017mobile
На 1.6 по регламенту 160 вроде должен ходит
Веталь76
O
oleg701:
Был 160 до 10 года, изменение в регламенте 120. Не, ну если вы хотите то можете и до 160 ездить, только надо ли? По годам все осталось, там 8 лет.
oleg701
У меня 2009 год ,пробег 135,пока не менял
Веталь76
O
oleg701:
По пробегу уже пора!
MR.BARMEN
31 August 2017
В
Веталь76:
Поддержу
oleg701
5 September 2017mobile
На 135 тыс Лучше сразу с приводными?по виду то нормальные ...
serg1983
5 September 2017
O
oleg701:
Потом также по виду не дай бог в лесу на порванный будите смотреть .
Меняйте все в куче и забудьте о них как мин еще на 120т.км.
IVNAN
5 September 2017
Подскажите добрые люди на 1.6-100 л.с помпу можно заменить без снятия ГРМ или лучше всё в месте менять заодно? Фокус-2 дорестайл.
И второй вопрос можно ли заменить ГРМ без использования ямы или подъёмника на травке ?
MR.BARMEN
5 September 2017
IVNAN
Помпа меняется вместе с грм обычно на второй замене.можно на травке без проблем
MR.BARMEN
5 September 2017
IVNAN
Ремень ГРМ (сообщение #17985922)
MR.BARMEN
5 September 2017
IVNAN
Если она у вас потекла,то можно заменить ,не снимая грм
Ремень ГРМ (сообщение #14790787)
vasilewleha
11 September 2017
Доброго времени суток. Вопрос к тем тем, кто менял помпу.Начал я разбор своего авто 1.6 100л.с. ,тяжеловато крутится помпа, должно ли так быть или под замену?
Веталь76
11 September 2017
да так не пишите и не спрашивайте.
если этого мало Ремень ГРМ (сообщение #14609714) и считаете говном,то сами что сделали на форуме?
MR.BARMEN
11 September 2017
vasilewleha
На руках имеется абсолютно новая помпа-крутится с усилием,так сказать,не спиннер
vasilewleha
12 September 2017
MR.BARMEN:
Та что у меня по усилию напоминает, как будто закрываю форточку в батиной деу нексия.
6 people online
6 people online
