Стойка стабилизатора на фокусах стоит алюминиевая1107068 (98AG 3B438-AD) - оригинальный номер
Из достойных производителей (не оригинал):Lemforder - 22003 - 700-900 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
TRW - JTS 405 - 550 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
AsMetal - 26FR05Менее дорогие, но сносного качества:Mapco - 19609 - 760 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Febi - 19279 - 600 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Точно такие же по размерам стойки стабилизатора (по резьбе и по длине) подходят от Эскорта, Фиесты, они уже
стальные1661237 (89FB 3B438 A1E) - оригинальный номер (там много оригинальных номеров одной и той же запчасти) - 2340 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
1061631
1004018 и т.д.
Из достойных производителей (не оригинал):Lemforder - 18048 - 770-1300 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
TRW - JTS 259 - 800 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Менее дорогие, но сносного качества:Ruville - 915220 - 400 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Febi - 07989 - 340 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
| Проставил цены по состоянию на июнь 2013 г. Malish |
Petrenych
7 October 2007
Стойка стабилизатора переднего. (Р)
Oleg_KRSK
1 April 2017mobile
Белебеевский, похоже, только сыр хороший
Argon555 вот именно многих обычный пыльник подводит.
Недели 3 назад менял стойки, поставил TRW JTS 405, на днях появились посторонние звуки. Как оказалось, справа гайки стоек стабилизатора ослабли (менял сам, затягивал нормально). Да и вообще они откручиваться не должны, фиксируются ведь. Щас покатаюсь, посмотрю как дальше будет, но что-то ТРВ безобразничает.
FocusInstruktor
10 April 2017
Поменяй гайки на другие. Один раз раскрутились, раскрутятся еще.
Tap-ok
так же недавно TRW поставил, протянул, через день застучали-раскрутились гайки, еще раз протянул, все ок...
FocusInstruktor
Поменять всегда успею)
Пока покатаюсь, посмотрим. Интересно, а где гайки отдельно продаются...
Tap-ok
в магазах и отделах автокрепежа точно есть. спроси гайку М10*1,5 самоконтрящуюся (с нейлоновым кольцом). рублей 15-20 должна стоить. Или я еще брал по фордовскому артикулу отдельно гайку 4513665. Но она просто фланцевая гайка с гроверными насечками на привалочной плоскости, как и у гаек трв.
focus3d
11 April 2017mobile
Смотрю стойки стабилизатора на евро авто ,самый дорогой вариант лемфердора за 1000 стоит ,и вот на фото если меня не глючит - клеймо АСметал .
Argon555
Спасибо, надеюсь, если что, в моём городишке найдётся. А то ключ на 18 накидной изогнутый искал, весь город облазил, даже на 17 нигде нет)
Кстати, ТРВшная гайка со стойками шла обычная с нейлоновым кольцом, синяя эта фигня внутри была.
Tap-okя брал стойки трв JTS130 от второго мондео. Там гайки как раз одинаковые с фордовскими (которые 4513665) - тоже фланцевые с гроверными насечками, без нейлонового кольца и слегка овальные (сплюснутые), а не круглые. и даже цвет точно такой же.
http://img-service.tradesoft.ru/03/e5/03e50e6d2...f78.jpg
При замене втулок стабилизатора были прикуплены стойки стабилизатора Patron PS4017, голимый китай
вместо наших родных "Трек"-ов г.Миасс, которые кстати пробежали 50 тыс.км(3 года) и не гремят!
Думал они гремят, но оказалось дело в биении стабилизатора об подрамник.
Раз купил надо попробывать Patron, т.к на работу проезжаю участок в 6 км где новые машины через год начинают скрипеть, то думаю что если стойки плохие то их не хватит и на неделю,а то и меньше.
ЖЕк
напиши, когда загремят.
если стабилизатор смещен, то через неделю)))
Argon555
хорошо
шурец
на место возвращен стаб)
Argon555Вообщем по Patron PS4017, загремели через 2500 км(по более менее нашим дорогам в Челябинской области), ну ничего сверхестественного от них не ожидал, перехожу обратно на "Трек"
Товарищи, на просторах драйва наткнулся тут на что-то вроде исследования одного человека относительно причин выхода из строя шарниров стоек стаба. Основных причин две: 1. плохая работа или отсутствие таковой у верхнего уплотнения пыльника, 2. ничтожно малое количество смазки под пыльником с завода. Темы эти изучил, пересобрал старые стойки, думаю в скором времени установить и начать процесс дорожных испытаний. Кто что думает?
https://www.drive2.ru/b/2920141/
- "Почему так быстро выходят из строя шарниры подвески"
https://www.drive2.ru/b/2978773/
- "Стойки стабилизатора, что под пыльниками (9 разных стоек)"
https://www.drive2.ru/b/2985291/
- "Смазки для шарниров подвески и рулевого управления" Здесь автор в основном ссылается на смазку ШРБ-4, в комментариях есть код - 312650, 150 рублей за 0,4 кг. Я свои старые стойки пересобрал на этой смазке.
https://www.drive2.ru/b/2988841/
- "Как обслуживать шаровые шарниры"
З.Ы. Рассказывает автор вполне конкретно и логично, поэтому решил перепроверить на своих старых стойках.
Argon555
Что значит пересобрал? В разбитые шарниры свежей смазки напихал и поставил?
шурецшарниры не были разбиты. Стойки почему в запасе и остались - на момент их замены стук был не в них. Но они и прошли уже хорошо к тому моменту. Смазка там была уже несвежего цвета
И на одном из шаров (видимо этот шарнир был снизу) поверху немного легкой коррозии. Ее снял мелкой шкуркой 180 после удаления смазки. Может и не до идеальной ровности, но значительно ровнее, после чего прошелся 600й для уравнивания. Палец там сложно вытащить, т.к. развальцовывать надо металл, а не пластик. Этот шар отметил, чтобы поставить его вверх, к аморту. Один фиг они морально были "выкинуты". Так что для целей типа "а почему бы и нет" покатит.
ЖЕк
За отзыв по Треку спасибо.
вот уже 17 год а они как новые работают в костроме
слава-13
Сколько в километрах?
focusnic283
6 November 2017
rushaveonlineяпонцы линкс отьездили меньше года - 10000 непрошли -
focusnic283:
rushaveonline японцы линкс отьездили меньше года - 10000 непрошли -  |
Ну насколько я помню цену линксов в 3-4 сотни, то скорее всего они сделаны на одном "японском" заводе вместе с патроном и топраном
слава-13
8 November 2017
машина ездит каждый день скока в км они прошли пока не скажу завтра покапаюсь в сервесной книге вычеслю км на 15 год а если честно я про них забыл просто они работают
слава-13
13 November 2017
Skilovick
прошли 47-50 т. на сегодня
Skilovick
13 November 2017
слава-13
Уже результат. Возьму их на заметку.
focusnic283
это наши их делают в Уссурийске
