Уважаемые одноклубники!
Тема посвящена только замене амортизационных стоек своими силами.
Все детали и запчасти расписаны в темах Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) и Опорный подшипник
Просьба не засорять тему вопросами "Что поставить...?", "Какой номер у такой-то детали?", "Где купить...?" и т.п.
После того как на станции Оф. дилера объявили ценник на замену обеих стоек 3900, а на обычной СТО от 1000 за шт., я решил попробовать сам произвести ремонт своего авто, так как люблю ковыряться с техникой и когда то этому учился. Да и слова жены… “Ты что зря учился 3 года….попробуй сам”, настроили на экономию семейного бюджета в столь нелегкое время.
И так по порядку!
Заказаны стойки KYB по 2850р./шт. и опорные подшипники 590р./шт. оф.дилер.
Для замены передних стоек нам потребуется: ключи 13,15,17,19, а также набор внутренних звездочек и шестигранников, пару отверток для нехитрых действий руками, зубило для расклинивания кулака в месте нижнего крепления стоки, стяжка для пружин.
Произведена замена обеих стоек. В данном случае на примере правой, левая меняется по аналогии.
Снимаем дворники лобового секла.
замена стоек, замена амортизаторов, амортизатор, стойка, подвеска, опорный подшипник
sergey_spb
25 May 2009
863,7K
1,9K
11 March 2017
Новичок
Сами будете делать? С завода там неизвестная смазка на основе лития. Вообще купите любую литиевую смазку к какой душа ляжет, раз вам литол24 не нравится. Я вот купил себе тюбик Ravenol 4014835756847 "Arctic Green Grease AGG2" Смазка литиевая.
Правда я не совсем понимаю стремление оставить опорный прошедший достаточно. Может получится так что когда всё разберёте состояние опорных подшипников вам не понравится. Что будете делать?
Андрей452
11 March 2017
Новичок
http://smazka.ru/ вот посмотри может что приглянётся
Новичок
12 March 2017mobile
Спасибо за внимание. Если что-то не понравится, поставлю купленные 3 года назад skf. Андрей452
Ок.
12 March 2017
Новичок
Моё мнение такое, раз вы собираете новую стойку, в неё надо ставить новые запчасти. А не дарить их в довесок к машине новому хозяину при продаже.
А то у нас у многих как выходит, в гаражах лежат кучи новых запчастей которые хотелось поставить, но предыдущие то ещё не рассыпались.
Новичок
15 March 2017mobile
Вот так и у меня. Который год ждут своего часа наконечники, ремни, ролик...
gluh64
21 March 2017
ремни, ролик..
Новичок
Главное чтобы потом не долежались до тех пор,когда будут они на капиталенный двиг ставиться или контрактный)
Scorpion83
16 April 2017mobile
Друзья помогите. По фото так и должно быть или нужны еще ризинки докупить. Амортизаторы каяба.
16 April 2017
Scorpion83
Походу это от мазды?Не надо ничего покупать,все подойдет.
16 April 2017
Scorpion83
Это Каяба, все нормально.
Dima39
14 May 2017
Подскажите пожалуйста! Подойдёт ли аммортизатор MONROE G1197 для Ford Fokus хэтч 2005 г 1.6 TDCI.
Npmisha
20 May 2017
Извиняюсь , что не по теме немного. Хотел узнать может у кого остались передние стойки после замены, забрал бы . ?Нужны очень. Хочу попробовать отдать прокачать и сделать их разборные.
bobby1983
20 May 2017mobile
Npmisha
Лежат в гараже, даже немного живые еще. территориально в Ярославской области
Npmisha
21 May 2017
Мне bobby1983
В Пермь надо
menachem
1 June 2017
Всем Привет! Есть ли вариант замены амортизационной стойки передней от другого авто?
Есть у кого-нибудь чертежик или габариты стойки и параметры?
FF 2 хэтчбэк 1.8 бензиновый
Кочевник78
1 June 2017
menachem:
А в чём выгода? Или спортивный интерес?
menachem
1 June 2017
Кочевник78:
Выгода в деньгах. Возможно. Поэтому и интересуюсь.
Кочевник78
1 June 2017
menachem:
Мазда или Вольво, смотри по их каталогам. Но характеристики могут ощутимо отличаться, что не стоит экономии 1000...2000 рублей. т.к. на форды просто огромный выбор аналогов.
Hokusaj
5 June 2017
Народ подскажите насколько сильно надо тянуть болты крепления стойки к кузову?
вчера снимал передние стойки, осматривал опорные подшипники, отбойники,... при установке и затяжке болтов 2 обломились. Затягивал когда машина стола на колесах, язычки все сориентировал по одной линии, и только начал подтягивать, хлоп, головка отскочила, все разобрал, выкрутил обломок, нашел болт М8х30 на замену начал закручивать, и этот болт отскочил. опять все разобрал, нашел второй болт, прикрутил все на место, просто прикрутил до небольшого сопротивления. На кочках слышен теперь небольшой стук глухой.
Болты уже были потянуты? по каталогу выдает на крепление стойки 1 473 151 (85 рублей) и 1 345 740 (145 рублей). Какие брать, в чем у них разница? И с каким усилием притягивать, надоело снимать стойку
baseq3
5 June 2017
H
Hokusaj:
1473151 с большими шайбами, примерно 8 мм толщина.
я когда меняю стойки беру 2-3 болта в запас, затягивать обычной трещеткой без фанатизма, мне кажется трещат они и за коррозии.
болт 10.9 отпиливаю болгаркой по размеру.
оригинальные болты идут с намазанным фиксатором резьбы синего цвета.
у меня стоят завышки от вольво, так что крутить надо в два раза больше болтов.
Loco23
5 June 2017
Лично я эти болты закручиваю при поддомкраченной машине, тяну трещоткой обычной без фанатизма, заводские болты вполне годные, проблем с ними не было.
Hokusaj
15 June 2017
болт 1 473 151 М8х30 с толстой шайбой, надпись на нем 10.9 и КХ2
болт 1 345 740 М8х32 с тонкой шайбой, надпись на нем 10.9 и КХ3
что значат эти КХ не знаю, класс прочности один 10.9, по цвету отличаются, может разные марки сталей.
Tratil
16 June 2017
Hokusaj
Скорее всего это клеймо завода изготовителя.
Dima39
19 June 2017
Dima39:
Отвечу сам. Пришли аммортизаторы в коробке MONROE ORIGINAL, сделаны в Польше, на сайлентблоке Fomoko, полностью как мой старенький оригинал сделанный в Чехии.
Real1902
20 June 2017mobile
Поскажите пожалуйста, подойдут ли стойки от форд куга на форд фокус 2тубо дизель???
baseq3
25 June 2017
sergey_spb:
В ближайшем магазине автозапчастей заблаговременно было куплено нехитрое приспособление для сжатия пружин. Стоимость 350руб.
имменно у этих стяжек разогнулось ухо
ибо цеплял за одно, т.к. иначе не получалось сжать пружину
только у меня на ухе еще и выдавлена канавка типа усилитель ))
пружина стрельнула когда была уже на стойке зафиксирована гайкой
ухо загнул, опять пользоваться можно но осторожно
baseq3
25 June 2017
сегодня менял стойки универсал ff2 2006 года 1.8
снимаем клипсы, откручиваем два винта, вынимаем пластиковую деталь закрывающую распорку
все места где есть резьба и датчик АБС я предварительно обработал
препаратом жидкий ключ
снимаем датчик ABS нажимая на язычок
далее откручиваем рулевой наконечник
стойку стаба
чтобы вынуть стойку стаба я использовал пару брусочков, подкладывал их под шаровую
и домкратил пока болт не будет в горизонтальном положении
для того чтобы разжать кулак подложил железку и закрутил болт с обратной стороны
чтобы не вывалился шрус использовал те же брусочки
FORD 1919323 Амортизаторы подвески газовые передние комплект(RH+LH) комплект.
FORD 1446481 Отбойник
FORD 1820233 Опора амортизатора передней подвески / FORD Focus-III,Kuga 13~
FORD 1683279 Проставка под переднюю пружину нижняя
FORD 1541436 Противоскрипная прокладка пружины передней подвески верхняя
опорный подшипник используется SKF
теперь собственно меняем амортизатор
про стяжки я написал чуть выше ))
если вдруг сорвался торкс T40
смело забивайте в шток T45 и закручивайте дальше гайку
гайка с капроном, не забывайте про шайбу
внизу пыльник стойки я зажал хомутом, т.к. он несколько раз уже слетал
и пластиковый стакан на котором он держится тоже вылезал
вверху пыльник зажал стяжками
потому как он разбалтывается и дальше летит грязь на шток или он просто слетает
ориентируем язычок на опорном подшипнике по меткам на опоре
метки должны быть в линию, ну или примерно в линию,
на опоре под пружиной есть три метки, вот где то между крайними должен быть язычок опорника если смотреть сверху.
если не правильно ориентировать опорный подшипник то будет как вот на этой фотке
болтики мажем синим фиксатором резьбы перматекс
на болтиках цифра 10.9 подрезаны болгаркой по месту
крутим без фанатизма обычной трещоткой
будет в сборе как то так
далее прикручиваем стойку к кузову, еще раз обращаю внимание
крутим болтики без фанатизма и используем фиксатор резьбы синего цвета
вставляем стойку в кулак, язычок заходит в паз
стойку я зажимаю в кулаке вот так, чтобы было чуть повыше
криминала от такого зажимания за 200 тыщ не было
далее закручиваем рулевой наконечник
вот его тянем тоже без фанатизма
мой сломался от трещотки, прошел больше 200 тыщ )
прикручиваем стойку стаба, шарнир я держал ключом на 17
дальше датчик абс на место, тормозной шланг фиксируем на стойке и можно ехать
после бильштайн Б6 на этих амортах просто комфорт )
26 June 2017
baseq3 +
Только вот опора при установке проставки вольво должна быть развёрнута на 180 градусов.
На вольвовской проставке есть метка.
baseq3
26 June 2017
Rics:
baseq3 +
давно проставки покупал, нет у меня там метки на ней или я не заметил,
насчет повернута это точно, опора с проставкой крутится от руки (должна крутиться легко)
когда будешь ставить, оно само на места встанет,
неправильно не прикрутишь!
alexander-getalo
30 September 2017
Купил стойки KAYABA 334840/334841 и пылезащитный комплект (пыльники с отбойниками) KAYABA 910026. Если сверху пыльник крепится к опорному подшипнику, там все предельно понятно, то в нижней части между пыльником и стойкой имеется большой зазор (от 0,5 до 1см). Через эту щель амортизатор при работе будет засасывать пыль да грязь, что не есть хорошо как мне кажется.
Существуют какие-то манжеты или придётся самому придумывать как защитить аморт?
baseq3
30 September 2017
alexander-getalo
со старой стойки надо снять пластмассовый стакан и надеть на новую стойку
