Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
665,4K
9,9K
dron12583
15 June 2017
Господа,плохо ориентируюсь в ветках форума,поэтому спрошу у вас здесь. У меня ФФ2 2009 года (рестайл),пробег уже превысил 111 000 км. Примерно полгода назад появилась следующая проблема:1)во время езды на определённой передаче движок вместо штатных оборотов выдаёт в два раза меньшее значение 2) на нейтралке обороты падают до нуля,хотя на холостых должны выдавать не меньше 700 оборотов.Что это может быть? Проводка? Датчики?
Zheka36rus
15 June 2017
Обычно при неисправности датчиков загорается чек!!! Может дроссельная заслонка??? Давно чистил??
electromexanik
15 June 2017
dron12583
Тут налицо проблема в тахометре. Движок чисто физически не может на Х.Х. выдавать 0 оборотов.
Приборка получает данные по оборотам от PCM по CANшине, PCM получает данные от ДПКВ. Ищите несиправности в этой связке, но только не в ДПКВ. При его неисправности, двигатель тупо не заводится.
Bolik207
15 June 2017
Всем доброго дня!) Кто нибудь менял тросик сидушки? Второй фокус трёхдверный) На сайте не могу найти. Нструкцию по замене
Saharov
15 June 2017
Всем привет!Подскажите кто сталкивался,подойдет ли 1677531 контактная группа на фф2 рест акпп 1.6 или есть другие не дорогие альтернативы?
Alex_23rus
15 June 2017
Ребят, скажите, сколько нужно написать сообщений и где это быстрее сделать, чтобы не забанили? Есть СТэха на разбор, хочу дать объяву в соответствующем разделе, а мне говорят мол новички у нас не барыжат, пока не понаписывают на какое-то количество сил и магии)))
electromexanik
15 June 2017
Alex_23rus
В курилке пиши, в анектоты, там на сиськах можно легко плюсиков насшибать. Но чревато, так-же легко и в минуса загонят.
MARYYAN
15 June 2017
посоветуйте, пожалуйста, как убрать сколы краски на бампере? имеется два скола диаметром 3-4 мм и один длинный скол в виде полоски длиной 4 см.
dron12583
15 June 2017mobile
Zheka36rus
Заслонку чистил почти год назад
dron12583
15 June 2017mobile
electromexanik
Гонял на диагностику.Ошибок прибор не показал,мастер предложил сделать перепайку в контактах щитка приборов.
Zamok
15 June 2017
MARYYAN
Набор для подкраски
electromexanik
16 June 2017
dron12583:
Верное решение. Непропай контактов, частая проблема на приборках Фокуса.
Zheka36rus
16 June 2017
dron12583
Попытка не пытка! Мне помогает от плавающих оборотов!
danilss2
16 June 2017
Посмотрел на своей давление во впускном коллекторе показывает 40кпа. двиг 1.6 Посмотрел у товарища 30кпа двиг 1.8. Наверное у меня где то идет подсос воздуха? Прокладку на дроселе заменил. Надо искать подсос?
Tony_AU
16 June 2017
Всем привет!
В последнее время замечал пару раз, что слишком рано стало срабатывать абс. т.е. лето, сухой асфальт, торможу посильнее - начинает стрекотать АБС и эффективность торможения уменьшается, хотя торможение не экстренное. Такое случается редко, в основном тормоза нормально работают.
Жижа в контурах передних колес новая, ошибок нет, спидометр тоже нормально работает, при торможении с АБС машину никуда не уводит.
Последние полгода при отпускании тормозов слышно звук с задних барабанных колодок.
Куда подскажите первым делом лезть: в датчики АБС и проводку или менять задние тормоза и прокачивать тормозную жижу (хочу менять на ЗДТ, как только умрут барабаны).
serg1983
16 June 2017
Tony_AU
может колеса уже плачевные, вот и идут раньше на юз, естественно и срабатывает АБС.
16 June 2017mobile
danilss2
Может прежде чем искать подсос стоит глянуть на таком же двигателе с АКПП значение разряжения. Попросить форумчан, например, в теме про поломки АКПП с двигателем 1.6, наверняка кто-нибудь откликнется. Просто при подсосе у вас и обороты должны быть выше, а вы говорите, что они у вас в норме.
Tony_AU
16 June 2017
serg1983
Колёса с почти одинаковой глубиной протектора, и одного и того же года выпуска. Согласен, что во время торможения основная нагрузка именно на передние колёса приходится, но всё равно ощущение, что раньше машина быстрее замедлялась на сухом асфальте, без срабатывания АБС. Как будто на 2 колеса перестали тормозить. Ручник работает, но слабо, на уклонах стараюсь дополнительно на скорость ставить (на ручник ставлю при нажатой педали тормоза).
Сейчас пару раз прокатился с резким тормозом. Наблюдатель снял на видео. Задние колеса просто крутились, на передних стрекотал АБС.
Есть какой нибудь способ проверить эффективность задних тормозов, или только разбирать барабан и смотреть на сколько сильный там износ?
aleksei045
16 June 2017
Tony_AU
скиньте барабаны и будет ясно,а так это гадание на кофейной гуще
vitek1208
16 June 2017mobile
Мужики такая проблема! Фф2 1.8 2008 г.в Испанец.
Бывает когда скидываешь газ он машина орет на 2-3 тыс.оборотах и на холостом ходу кажется 1.2 чтоб упала до 0.7 нужно минут 30 прогревать
dron12583
16 June 2017mobile
electromexanik
Сказал,что паять будет часа два.За работку три рубаса просит
serg1983
16 June 2017
Tony_AU:
Только разбирать и смотреть, правильно вам советуют
aleksei045:
Snezhnii
16 June 2017
vitek1208
Смотри шланг PCV может порван.
electromexanik
16 June 2017
dron12583:
Краёв не видит, разводяга. Пропайка делается за двадцать минут.
Пропайка приборки.
А может и паять ничего не надо, а саму стрелку на оси нормально закрепить.
gashik84
16 June 2017mobile
Всем привет. Фф2 1.8 2006г. Через раз включаются 1;3 передача. Как будто что то мешает,недовключаются
electromexanik
16 June 2017
gashik84
Чистить ось противовеса и регулировать фиксатор кулисного механизма.
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Zheka36rus
16 June 2017
gashik84
Наконечники на тросах посмотри!!! У меня один лопнул и кроме 1и2 скоростей небыло!!!
tre5ka
16 June 2017mobile
Добрый день!Ford Focus 2 1.8 2008 sedan
Хочу поменять жидкость в эгур.какую посоветуете?залита зелёная,сказали лить только зелёную.спецификации M2C204-A2
Такая подойдёт Febi каталожный номер 06161???
Благодарю.
Ice Storm
16 June 2017
tre5ka
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
electromexanik
16 June 2017
tre5ka:
Советую оригинал 1 781 003, не так уж он и дорог.
На замену можно лить Febi06161, SWAG 99 90 6161, Opel 19 40 715, Saab 93 160 548, Volvo 1161529, любое на выбор.
