Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
666,1K
9,9K
ambmaksim
13 June 2017mobile
Блин заказал дворники бошь за 850р. Неделя и начали полоски остовлять...че за ... Правая сторона вообще толстую полосу может пружины на самих железках поменять ???
Snezhnii
14 June 2017
ambmaksim
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
Brand42
14 June 2017mobile
Привет всем! Потек сальник коленвала передний со стороны цепи на Фокусе 1.8 дорейстаил. Так вот болт под замену там идет. Подскажите артикул данного болтать. Я на шел 1149131, верно?
electromexanik
14 June 2017
Brand42
По "мурзилке" болт должен меняться после каждого откручивания. Но в теме про кап.ремонт встречались отзывы о его повторном использовании, ни у кого не лопнул.
Финис верный нашли.
Space21
14 June 2017
Здравствуйте! На днях лазил под машиной и случайно нажал на ключе кнопку закрытия. Окно было открыто и я открыл дверь изнутри. После этого с ключа открывается только водительская дверь. Чтобы открыть все двери нужно два раза нажать на кнопку открытия на ключе. Личинкой открываются сразу все двери. Что может быть?
electromexanik
14 June 2017
Space21
Кнопками с ключа можно перепрограмировать функции блокировки замков.
Видимо лазив под машиной, вы случайно нажали кнопки закрытия и открытия одновременно.
VIKTORIYA78
14 June 2017
Здравствуйте! Прошу помощи: утеряны ключи от оригинального фордовского багажника (поперечины на крыше). Номер личины 23. Может, у кого есть ключи с таким номером? Буду благодарна, если предоставите для изготовления дубликата.
Jeka558
14 June 2017mobile
Brand42
А болт
Jeka558
14 June 2017mobile
Болт кол.вала это в теме кап.ремонт двигателя, на картинке болты гбц 10шт мотор 1.8
serg1983
14 June 2017
VIKTORIYA78
Здравствуйте багажник то есть, только номер ключа не помню, да и кажется мне что эти цифры ничего не означают.!
VIKTORIYA78
14 June 2017
serg1983
Судя по информации с других форумов, ключи при совпадении номера личины должны подойти. Но только в том случае, конечно, если багажники одинаковые. У меня оригинальный фордовский
serg1983
14 June 2017
VIKTORIYA78
У меня тоже оригинал стоит. Вечерком в машине гляну что за ключ, или там на личинке номер?
Просто припоминаю что и на ключе номер есть, но могу путать с ключем для крепления лыж.
VIKTORIYA78
14 June 2017
Заранее Вам спасибо. На личинке точно есть номер. И на ключе, скорее всего.
Aleshintcev1986
14 June 2017
ребят сколько накачивать в шины давление спасибо?
MR.BARMEN
14 June 2017
Aleshintcev1986
На стойке двери есть наклейка с указанием давления.я качаю 2.2
Snezhnii
14 June 2017
Aleshintcev1986
В холодном состоянии колёс качать перед 2,1 зад 2,3 при условии 1 -3 пассажиров и одного чемодана. Дверь водительскую открываешь и на стойке наклейка должна быть сколько качать в зависимости от нагрузки.
Bobrik1985
14 June 2017mobile
"сломал ручку бардачка" Всем привет. на днях сломал ручку бардачка, коленкой уперся, что то хрустнуло и теперь ручка просто болтается, а бардачок не открывается... кто подскажет как открыть теперь бардачок?
ambmaksim
14 June 2017mobile
Недавно было в масле два колодца сегодня смотрел почти сухо.
bestkotik
14 June 2017
Всем привет! Собрался красится. Ну и понятно бампер это особенный гемор. У меня там стоит уже ржавая сетка защиты радиатора внутри, типа такой...
Сетка походу держится на проволоках, в углах отогнута...Пока бампер облезший не бросается в глаза, но после покраски будет ужасно портить вид.
В инете нашел такой вариант. Хромированный аллюминий с резиновой отбортовкой. Просто картинка, без финиса.
Какой вариант лучше? Правильней. Поставить внутрь туда же просто сетки кусок...или все же готовые варианты есть? За финис-код отдельное спасибо!
P.S. Фото не мои
P.P.S. Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808
Ice Storm
15 June 2017
bestkotik
Защитная сетка в передний бампер
Alex31rus
15 June 2017
Добрый день, фф2 рейстайл 2011г, такая проблемка, при повороте руля на месте или при езде и повороте на очень маленькой скорости появился какой то шум справа в районе переднего колеса, подскажите куда капать и к чему готовится?
Snezhnii
15 June 2017
Alex31rus
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Опорный подшипник&topicid=411267
MikeMonax
15 June 2017
Добрый День! Вопрос по двигателю. Машина Ford Focus седан II 1.6 Ti VIN: WF04XXWPD46J74572 2006 г., как наверняка понять какой стоит двигатель (Zetec или Duratec)? И просьба посоветовать где в Москве можно обратиться по поводу покупки контрактного двигателя на данную модель, чтобы соотношение цены и качества?! Заранее спасибо!
Ruslan-102
15 June 2017mobile
MikeMonax
Zetec
Дуратеки на фокусах только 1.8 и 2.0
MikeMonax
15 June 2017
Ruslan-102
Спасибо, а что нибудь по поводу замены двигателя на контрактный посоветуете?
Ruslan-102
15 June 2017mobile
MikeMonax
Нет, по контрактнику не скажу.
Я ошибся, оказывается реально Duratec, Зетек переименовали в него в начале 2000х, главное чтобы модель такая была Duratec Ti-VCT 16V Sigma.
Может на разборках он и идёт под старым наименованием.
А 1.8 и 2.0 это Duratec HE
MikeMonax
15 June 2017
Понял
15 June 2017mobile
MikeMonax
По VIN у вас Duratec 16V.
ambmaksim
15 June 2017mobile
Подскажите возле колодцев загоушки прогнили хочу поменять их просто ставят без герметика? И силикона
15 June 2017mobile
ambmaksim
Гляньте в теме Антифриз попал в двигатель, антифриз в свечных колодцах кто как ставит.
