BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,9% |
10 000-30 000км. | | 44 | 6% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,3% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,2% |
100 000-125 000км. | | 125 | 17% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,8% |
150 000-200 000км. | | 131 | 17,8% |
Более 200 000км. | | 88 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 355 | 47,1% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 79 | 10,5% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3,1% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,6% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 67 | 8,9% |
Иная | | 83 | 11% |
Total 723 votes, last 10 February.
Palexan
13 July 2013
Nik-808Пробуй GMB - сейчас в тренде
Ewoo:
Nik-808 Пробуй GMB - сейчас в тренде ![](//css.ffclub.ru/e/rolleyes.gif) |
Только вот при одинаковой маркировке они немного отличаются, на одной есть кольцо резиновое а на другой нет.
Причем с резиновым кольцом только одному пока пришло. И коробки отличаются.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18340863)а без резинового кольца несколько человек получило, и я в том числе.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18350745)Если кому попадется еще с кольцом - пишите
Nik-808
Забирай у кента фаг германский и радуйся долго, повезло с кентом
Никитаа:
Nik-808 Забирай у кента фаг германский и радуйся долго, повезло с кентом |
ага...которого мне хватило на 30 тык
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
лучше тогда уж ищи СНР французский,это будет лучше фаг.
Веталь76
3 June 2017
Rics:
Веталь76 Тебе просто не повезло ![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif) |
будем считать,что это так,как не повезло с тем что я уже до 100 тык км заменил
Топик для тех кому за 100 000 км. пробега (сообщение #16514208)
Веталь76Почему? Он же сказал германия, у меня именно германия прям на ступице написано, катаю уже 60 тык.и всё отлично
При чём тут франция?
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
если на ступице выбито ГЕРМАНИЯ, он же сказал
Веталь76
3 June 2017mobile
Никитаа:
Веталь76 Почему? Он же сказал германия, у меня именно германия прям на ступице написано, катаю уже 60 тык.и всё отлично При чём тут франция? если на ступице выбито ГЕРМАНИЯ, он же сказал |
Франция про снр.
Фаг, у меня тоже Германия, которая сейчас задула. Я про это. Шлак все это.
Никитаа:
Раньше ступичный подшипник FAG вроде и был Германия, или от куда то из ЕС. У меня который стоит меняный (FAG) тоже уже 60-70 т.км точно прошел и до сих пор не гудит. Запасные просто купил сейчас GMB, потому что думаю что скоро придется ставить.
Так вот сейчас очень часто такие попадаются
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18234469)А у меня такие пришли, другу отдал - себе GMB купил
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18340462)Так что сейчас FAG подозрительный пошел, я не хочу такие ставить!
на машине тысяч 40 максимум проеду, потом продам ! |
Ну так и GMB тебе подойдет, главное правильно ставить (с оправками).
Ребят подскажите плиз, а то найти не могу
![](//css.ffclub.ru/e/cold.gif)
ну или плохо ищу.
Как снять дачтик АБС с кулака? Болт я выкрутил датчик немного шевелиться в кулаке но не выходит. Сильно тянуть боюсь вдруг обломится.
Вопрос такой его надо просто расшатывать и вытаскивать или с внутренней стороны надо утапливать язычок?
Заранее благодарен за ответы
5 June 2017
serg1983
Я брызгал вдэшкой и оставлял на ночь. Потом опять брызгал и плоской отвёрткой по краям со стороны разъёма раскачивал и он относительно быстро (минуты две возился) выскочил. Потом всё там мыл.
serg1983Расшатывайте. Узкой отверткой пробуйте его подковырнуть. Он там просто всунут и все, держится только болтом. Я его снимал минут 40-50, не меньше. Очень хорошо там сидел. Заливал WDшкой, ждал, отверткой расклинивал.
RicslampaРебят спасибо за советы, буду аккуратно расшатывать его
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
, Просто побоялся когда увидел язычок с внутренней стороны, думал мала ли что поддеть надо
RicslampaКое как вчера я его одолел
![](//css.ffclub.ru/e/facepalm.gif)
, Возился прилично, но вроде ничего не повредил
Еще раз спасибо за советы.
буду катать, до посинения. |
Главное чтобы она не заклинила)))
Сдохла левая ступица. Почитал-заказал GMB. 1826 руб. в Орле, автодок. Приедет-посмотрим. Менять буду в знакомом сервисе, там есть пресс, про оправки не узнавал еще. Делать буду под контролем.
Правая сторона тоже шумит, но не пойму-что. На подшипник ступицы не похоже, звук такое, будто за что-то цепляется и трет с каким-то металлическим призвякиванием. Возможно, колодки... Может, заодно и поменяю, уже лежат в запасе.
papazoll:
Правая сторона тоже шумит, но не пойму-что |
Обратите внимание на подвесной подшипник
Веталь76
9 June 2017
заменили мне сегодня правую ступицу,ту самую Фаг 713678790 -Германия что проехала 30000 км и загудела,ездил еще так 2500 км км.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18275024)при осмотре явных повреждений не было,устанавливалась как надо ,через пресс с оправками. При осмотре в руках,при резком вращении подшипника вперед-назад как то жестко,что то прям сталкивается там внутри,походу подшипник просто развалился. в остальном крутится плотно. когда стоял,то диагностика колесом в поперечном качение,был люфт.
Далее: конечно же поставил ,купленный GMB GH21190
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18340080)со внутренний стороны видно,как резиновый пыльник на подшипнике закрывает его.
Ступичные болты,были куплены новые,старые уже по 2-3 затягивались.
П.с. все тихо и хорошо.
Веталь76А не левый ли ты фаг, туда воткнул, должно быть написано, made in germany, нет
Теперь про пыльники Вольво. Отпишу отдельно. были куплены тоже зарание.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)так вот,на правый внешний шрус для 1.6 МКПП ,оригинал заводской еще стоит,этот пыльник не подошел
не достаточно места для его установки,не стает пыльник на эту площадку.. Так что
![](//css.ffclub.ru/e/help.gif)
на старые внешние шрус 1.6 мкпп,это пыльник Вольво не подходит.
Теперь переходим на левую сторону,там вал был заменен,поставлен оригинал
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17442470) на его внешний шрус,все встало отлично,пыльник ступицы Вольво подошел без проблем,видимо дело в годах производства валов.
так что один пыльник остался в запасе
DmitryST:
Веталь76 А не левый ли ты фаг, туда воткнул, должно быть написано, made in germany, нет ![](//css.ffclub.ru/e/russian_ru.gif) |
Нет. Германия -это обозначение DE, made in germany,только на коробке,это было. это 100% немецкий фаг
Andrey_82
9 June 2017mobile
Пыльники Вольво тоже заказал, ставить буду после 19 июня. Отпишусь потом, привода родные. 1,8 МКПП
Andrey_82:
Пыльники Вольво тоже заказал, ставить буду после 19 июня. Отпишусь потом, привода родные. 1,8 МКПП |
встанет без проблем...в сервисе где я был как раз сравнили ,у него есть привода от 2.0 мкпп и 1.8 мкпп,туда эти пыльники встают без проблем.
Nik-808:
Народ ,так в итоге какой фирмы лучше заказать ступичный подшипник??? а то моему хана. че то все гавно как я понял,даже оригинал с надписью фомоко. у кента на складе занимается доставкой деталей,узнал,у них ФАГ лежит вроде германия говорит.какой брать то?? на машине тысяч 40 максимум проеду, потом продам ! |
если 40 тык,то этот фаг германия как раз
столько и пройдет. как раз выше про него.
LD76
9 June 2017
Веталь76 GMB GH21190 c ABS ?
еду прямо - гул.. поворот влево - тихо. получается левая?!
Веталь76
9 June 2017
LD76:
Веталь76 GMB GH21190 c ABS ? еду прямо - гул.. поворот влево - тихо. получается левая?! |
да,конечно с АБС.
у меня направо,правая и гудела,которую заменил,когда налево,то было тихо. получается что правая у вас. проверьте в поперечном качении колесом,гул почти всегда сопровождается люфтом.
Веталь76
Получается гмб сейчас самая норм?! И не надо мне выкать)))
LD76:
Веталь76 Получается гмб сейчас самая норм?! И не надо мне выкать))) |
по деньгам да...тут не поймешь,то не надо тыкать,то выкать
Веталь76:
по деньгам да...тут не поймешь,то не надо тыкать,то выкать ![](//css.ffclub.ru/e/facepalm.gif) |
С одногодками и младше предпочитаю на ты)). Если качество норм, то возьму две - что приговорят, то и заменю. С моим пробегом в 1000 км в неделю лучше меньше платить
