Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
faddist
2 June 2012
Крепление, опоры движка (ч.1)
dvs2
25 May 2017
Подскажите, сколько стоит поменять правую опору у дилера (деталь+работа)? Примерно хотя бы.
И как у них с наличием данной детали, есть всегда или ждать привоза надо?
dvs2
Если денег много - почему бы и нет, а если хочется сэкономить - проще самому купить и в сервисе думаю за 500р поменяют!
Веталь76Веталь76:
экзиста больше нет...они кончались,теперь isnext.ru,все тоже самое только сбоку. |
Значит надо бежать в старый, у меня там на счету 3.5к денег за отмену старого заказа.
Веталь76:
вибро на хх или на ходу, есть рывки коробке при переключении? |
Вибро на ХХ, не то что сильно... но на руле чувствуется заметно при стоянии. Ну и панель передняя дрожит тоже так... заметно.
Рывки... не особенно обращал - скажем так не напрягают, если в обороты попал.
Всего их три? Буду смотреть по ценнику что там. Так-то пока ничего криминального нет, ну только вибрации заметно стали посильнее... но мне прошлый хозяин про опору говорил еще несколько лет назад, когда я авто покупал на 50к пробеге. И вот +80к и 3.5-4 года и пока ничего не менял...
Скрытый текстПошел про сцепу читать... ибо 130к и тоже не меняно, на юга стремно ехать.
x
electromexanik
а у нас больше нет, а на его месте иснекст с теми же людьми, вот только цены стыли больше! А последнее время в эксисте были ниже чем в автодоке и порт3(((
oleg701
25 May 2017mobile
Кто нибудь ставил dominant FO16077276 или febi 44550 правая опора на 1.6?
Веталь76
26 May 2017
mealseцитата: |
Всего их три? Буду смотреть по ценнику что там. Так-то пока ничего криминального нет, ну только вибрации заметно стали посильнее... но мне прошлый хозяин про опору говорил еще несколько лет назад, когда я авто покупал на 50к пробеге |
да,три.
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)разница только по правым опора.
Ford 1811940 Подушка двигателя правая или Hutchinson 586282 идет в оригинал
Hutchinson 538A21 с демпфером - идет в оригинал или LEMFORDER 3773501 с демпфером, левая
Hutchinson 532C79 идет в оригинал или Lemforder 3539401 Опора двигателя задняя нижняя.
Выбор за тобой.
mealse
26 May 2017
Веталь76Веталь76:
разница только по правым опора. |
Ну так правая опора и проседает... остальные вообще тоже меняют что ли?
1811940 - 4.8к 586282 - не нашел
538A21 - нет 3773501 - 2.9к
532C79 - 2к 3539401 - 1.9к
Если менять так все - то можно пол машины смело менять после 130к, если не всю.
Я понимаю когда меняется заодно, т.к. изначально ресурс у деталей одинаковый или работа дорогая, а тут - вроде работа 500р.
Но в любом случае спасибо большое.
mealse
532C79 - 2к 3539401 - 1.9к |
эти обе идут в оригинал,затерт фомоко,можно любую.
Крепление, опоры движка (сообщение #18172605)Крепление, опоры движка (сообщение #18260217)цитата: |
538A21 - нет 3773501 - 2.9к |
эта с демпфером от фф3,к нам подходит легко. 538A21 -эту да не легко найти,но и лемф качественный
Крепление, опоры движка (сообщение #17918232)цитата: |
Ну так правая опора и проседает... остальные вообще тоже меняют что ли? |
на 1.8/2.0 частая проблема с остальными опорами ,от правой двигатель с коробкой просаживается и рвет остальные опоры,появляются надрывы,после если их не поменять с правой они рвутся и убивают новую опору,причем это частая фигня..а потом начинается,вот купил опору оригинал или вольво,а она рано начала вибрировать...
вот по поиску есть такое
http://ffclub.ru/search/posts/?q=надрывы topic:139060говорят что самая живучая левая под АКБ,но не для моторов 1.8/2.0 и если еще акпп на 2.0
. это работает для моторов 1.6,там да,они могут долго жить.
Но в любом случае спасибо большое. |
тут главное настроится все поменять,да сразу дорого,но зато потом опять забыл на долгое время и ездить спокойно.
Веталь76
26 May 2017
bezdelnlk78:
mealse Все опоры Hutchinson есть в автодоке. |
да,правая есть,и цена ниже на 500р от оригинала. только ждать 13 дней
1811940 -быстрее будет.
за левую 538A21 переплачивать 1500р,есть ли смысл? и опять 13 дней, думаю что нет,и тоже есть в автодоке.
bezdelnlk78
26 May 2017mobile
Веталь76
А что вот это за опора не знаешь FIXAR FL0117 ?
bezdelnlk78
26 May 2017mobile
Чуть что не так спросил сразу минусуют...
bezdelnlk78
Тут какая-то девченка минусует, не обращай внимание.
На днях купил себе все три опоры (правая Ford, левая и нижняя Hutchinson) благодаря Веталь76. Спасибо еще раз за помощь. Когда готоао будет, отпишу по установке и результатам. А так, моя нынешная опора вытекла, если чё...(
Веталь76
Во-первых, спасибо и тут и в соседней теме.
Во-вторых, по опорам примерно понял. Если старые нижняя и левая рвут правую, то конечно надо менять.
Но у меня пока ни ударов ни вот зубодробительной дрожи нет... так - чувствуется и то не всегда. Наверно стоит катать пока катается, а потом менять все разом.
Веталь76Ну тут дело такое... Много чего надо делать.
Просто если хочется чтобы все было идеально, то в какой-то момент надо продавать авто и покупать более новое.
На 7-10-летнем авто всегда будут косяки и если их все править / менять - то это экономически не целесообразно.
Моей - 130к / 6 лет. И там много что надо делать - если подвеска и другое - решаемое, то вот с штатными биксеноном бяда-бяда
Hi,
sorry that I am writing english but i come from Slovak republic and I need some info about changing engine and transmission mounts.
I have FORD FOCUS 1.8 tdci sedan 2008.
I bought same parts as you, but when I change left transmission mount HUTCHINSON I feel during a ride silence and no vibrations, but when i start engine , engine jumps as can see in my video:
When i compare old and new mount I see different that old original mount is so harder than new hutchinson, hutchinson is so soft! see :
Do you have same problem or not? I mean that my HUTSHINSON mount is bad.
Thank you for informations.
Please use google translate if you dont understand.
Thanks so much
buly
30 May 2017
Доброго времени.
Заказал опору для двигателя 1.6 HUTCHINSON артикул 586286.
Пришла какая-то "шляпа".
Кронштейн другой и она не подходит(сам не пробовал ставить)
Вот есть тема о точно такой же опоре-
https://www.drive2.ru/l/470362554221200025/?m=47...9554340
Буду ругаться с поставщиком и пробовать вернуть
Может у кого есть мысли от какого авто опора?
filo18
Выложи фото и видео для сравнения. / Put photos and videos for comparison.
filo18
30 May 2017
I am sorry,but youtube videos can't insert to this chat window.
the other vibrations after the start you can't see because mobile camera don't capture:
buly
в прошлом году купил 2 опоры Хатчинсон 586286 - одну поставил одну про запас . сейчас сравнил свою с вашим - у вас другая опора . кронштейн другой . тут вариантов немного - либо вам подменили на складе или в офисе ( молодые ребята иногда любят пошутить ) либо это подделка что скорее всего - сзади на резине нет инженерного кода Форд ( или я не вижу ?) а на резине сверху под кронштейном есть клеймо ФОРД ?
352
А на двух литровом разве не должна быть на кронштейне штука для крепежа трубки?
12345qwert
Клеймо есть.
Я такой не одинок-в сообщении выше я кидал ссылку на драйв где человеку пришла именно такая опора под этим номером.
Он подробно в фото изобразил ,что именно не подходит при попытке установить.Там же внизу в комментариях он дал ссылку на нормальную эту опору,которая пришла после замены оной.
buly
но в любом случае можете смело вернуть или заменить - это не тот артикул который вы заказали . да на резинке сзади по моему не инженерного кода .должны зелеными чернилами нанесены
12345qwert
Инженерный номер на них затирают.
