18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,5K
rratt
23 May 2017
Вообщем не получилось сконфигурировать блок климата, ElmConfig не видит формата файла As-built (для IDS), а по фото прикреплённом Kovlanik так и не разобрался где ставить галки в модуле. Может кто знает что там вообще конфигуририруется в этом блоке EATC, а то может зря и заморачиваюсь, просто не люблю когда висят ошибки в авто.
Diffraction
23 May 2017
Привет, подарили такой сканер (фото), драйвера были на диске, установил, но работает он почему-то только с forscanом Кто знает, что надо сделать, что бы он и с другими программами работал?
mag106
23 May 2017
Diffraction
А в elmconfig что пишет? На днях была проблема такая - работал адаптер тока с форскан после переустановки Windows, проблема оказалась в драйвере, скачал последний с офф сайта и все норм стало!
Diffraction
23 May 2017
mag106
не видит просто, как будто не подключал ничего. А как узнать какой драйвер мне нужен?
urcaGun_912
23 May 2017
B
Byashka:
Мой Фокус в неделю 95% используется как сарай у подъезда, для хранения в нём детских самокатов/санок/игрушек. И только 5%(максимум 10 минут) до магаза и обратно. Получается: супруга открыла/закрыла машину в начале прогулки - 30 минут поедания машиной аккума. После прогулки открыла/закрыла- ещё 30 мин поедания аккума. итого минимум час поедания за день. В конечном остатке аккум каждые 2 недели я несу домой на зарядку. Надо ли говорить, какое я получаю "удовольствие" от снятия/установки и поднятия на 6-й этаж без лифта аккума?
Надо ли говорить что сократив время впадания в анбиоз Вы проблему фитнеса с аккумулятором не решите ?
mag106
23 May 2017
urcaGun_912
вот отсюда читать надо Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #18334204) - одним предохранителем все решит )))
urcaGun_912
23 May 2017
mag106:
urcaGun_912
А мне ли надо читать ?
И даже такой радикальный шаг поможет, но не исключит фитнес в его жизни.
JONIX1
23 May 2017mobile
rratt
Там вроде только тип стекла ставится (ик или нет), почитай тему про установку климата (там вроде писали про конфиг модуля).
rratt
23 May 2017
JONIX1
Спасибо, гляну
mag106
23 May 2017
urcaGun_912
Да, точно, вам это не к чему я думаю ! Информация для Byashka
Robson
23 May 2017
Diffraction
Если сам адаптер определяется в диспетчере устройств, следовательно можно посмотреть на каком порту он висит, и далее в elmconfig указать порт, должен видеть. Если нет, то скорее всего дрова переставить надо. Просто странно, если forscan видит кабель, значит система его видит, а elm почему не видит это странно.
helipoper
25 May 2017
Всем привет!
Все пытаюсь активировать "блокировки цз с двери пассажира"!
Но что то не работает... Может еще где то нужно поставить галочки?
Евген2115
25 May 2017
helipoper
Сначала надо прочитать информацию из блока, потом изменить, а затем уже записать.
civil-zz
25 May 2017
helipoper
еще концевик в замке должен стоять и проводка для него быть.
helipoper
25 May 2017
Евген2115:
helipoper
Это понятно, при подключении к авто забыл сделать скрины. Поэтому оффлайн
Diffraction
25 May 2017
Robson
В том то и прикол, он по дефолту висит на COM3, это я посмотрел. Я скачал много программ, кроме forscana и елмконфиг, видит только форскан. На выходных скачаю новые драйвера, посмотрю, что из этого получится.
helipoper
25 May 2017
civil-zz:
helipoper
Как узнать о его наличии!? ПБ5 нет
shelline
25 May 2017
Привет всем. Позвольте дилетантский вопрос - хочу прошить круиз. Почитал о данной процедуре. И не могу понять смысла - PCM - зачем сначала считывать VID и саму прошивку в файл, потом вносить изменение, а потом обратно записывать из файла в PCM? Почему нельзя как в других блоках - прочитать, поставить галку и записать? Он что (елмконфиг), в случае с PCM изменения делает в скачанный файл, а потом его обратно заливать надо?
razand
25 May 2017
shelline
Так можно делать только на блоках Bosch ME9.0, а на других только как описано.
shelline
25 May 2017
razand
т.е. программа сливает в файл данные, потом в эти данные вносятся изменения, а потом льются обратно?
razand
25 May 2017
shelline
Нет, в файл сохраняется твой текущий VID-блок. Конфигурацию PCM нельзя изменить без перезаливки прошивки, изменить можно на блоках которые я указал выше.
shelline
25 May 2017
razand
ну я это и имел ввиду. В описании процедуры - сначала сливаем VID для подстраховки, потом сливаем в файл PCM, потом устанавливаем галку круиза, а потом заливаем обратно в PCM?
yadimitriy
25 May 2017
Добрый день! Возможно ли через ELM327 узнать есть ли фреон в системе кондиционирования?
razand
25 May 2017
shelline
Правильно, только вот недавно была тут тема про криво слитый backup PCM и если его обратно залить, то получишь кирпич и придется лечить PCM со вскрытием и программатором, поэтому если прошивка стандартная, то лучше взять из таблицы.
Brazh
25 May 2017mobile
shelline
Слить VID, поставить галку круиза. Залить прошивку из таблицы со своим исправленным VIDом. Всю прошивку сливать нет необходимости, разве что для резерва и проверки адаптера.
shelline
25 May 2017mobile
С этим вроде бы понятно. Последний вопрос меня интересует - самопроизвольное выключение звука на приборке. Как нибудь можно пофиксить?
Brazh
25 May 2017
shelline
скорее всего - паять.
shelline
25 May 2017
Brazh
не, я же написал - не "пропадает" а "самопроизвольное отключение". т.е. в меню делаешь "вкл", а через пол дня он опять "выкл"
Minorus
26 May 2017
Y
yadimitriy:
А физически разве нельзя проверить? Открыть капот и нажать на клапан. Если фреон есть, то ты сразу это поймешь.
Boris98
26 May 2017mobile
Где то писали что форсканом можно посмотреть давление фреона с датчика, только не помню как. У самого проблема с кондеем. Кто помнит подстажите какой параметр смотреть в форскане?
