Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
serg1983
19 May 2017
alex_elf:
Откуда сбивать то его если задний на болтах а передний запрессован в поворотный кулак, тока если приводного вала так это подвесной обычно пилят все
Ничего не понял, причем тут подвесной???
Я спросил как правильно выбить ступичный подшипник (как известно он идет в сборе со ступицей) с поворотного кулака.
electromexanik
Спасибо за совет будем иметь ввиду
gRanid
19 May 2017
Всем привет, сегодня забрал ступичный подшипник. Заказывал FAG , но привезли со сточенными маркировками. Озадачился, тут же вынесли 2 TNT - они один в один, отличаются только болтом в комплекте(у TNT черный с желтым фиксатором, у того что заказал как в оригинале с синим фиксатором), потом вынесли Фенокс (сильно отличается по виду в худшую сторону, плюс при вращении слышен сильный шелест), и после этого со спокойной душой забрал те чт
о привезли.
noxx
19 May 2017mobile
gRanid
Интересный экземпляр...
gRanid
20 May 2017
Доп фотки
DmitryST
20 May 2017
gRanid
Прости но это фуфел, а не фаг Поменяй на NTN/SNR или GMB
Особенно напрягает ржавчина
mag106
20 May 2017
gRanid
Ставь не очкуй - все нормально !
gRanid
20 May 2017mobile
DmitryST
На TNT все точно также
DmitryST
20 May 2017
gRanid
Тогда, верните и смените магазин, Вам втюхивают откровенную шляпу! Здесь в теме есть как выглядят настоящие заводские подшипники! Это просто для информации!
rsn777
20 May 2017mobile
gRanid
На третьей фотке должна быть внутри надпись FAG
gRanid
21 May 2017mobile
DmitryST
Можно ссылку?
21 May 2017
gRanid
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18196216)
У ФАГ должна быть маркировка.
DmitryST
21 May 2017
gRanid
Вот ссылка на NTN Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18300295)
Фото взял оттуда же
Hokusaj
22 May 2017
народ. подскажите какой ступичный купить, надоело менять уже
03.2014 г. поменял передний левый, брал 5262 RUVILLE, в коробке был FAG, поставил с использованием оправок в гараже, пробег уже около 60 т.к. и никаких шумов.
05.2014 г. поменял передний правый, купил 5262 RUVILLE, в коробке был FAG, загудел загудел к концу года.
01.2015 г. опять меняю передний правый, купил FAG, запрессовал как обычно с оправками, езжу пока с гудящим уже месяца 2.
Причем на всех штампы, номера, все как положено. Или fag испортился уже в 2014?.
что ставить то?
Или купить что подешевле например GH21190.
DmitryST
22 May 2017
Hokusaj
Поставил оригинал, пока не подделывают GMB, NTN пошел китайский , однако его качество пока не известно, возможно хорошое, по СКФ отзовы, что датчики АБС не корректно сделаны, после установки не работает
lampa
22 May 2017
gRanid
DmitryST
Вот вам еще фоточки SNR/NTN R152.62. Фоткал на майских в магазинах Минска
А на FAG штампы были у меня. Словакия, все ок.
gRanid
22 May 2017
lampa
А болт какой в комплекте шел?
Я буду менять в эту субботу.
electromexanik
22 May 2017
H
Hokusaj:
В июле 16го поставил на левую сторону Fenox WHB 71111, на правую Torque PL 812. На данный момент пробег на них около 10 ткм, замечаний никаких нет. Fenox ставил ранее, весной 14го, отходили почти 30 ткм, загудели оба одновременно, прошлым летом.
lampa
22 May 2017
gRanid
Да, в комплекте шел. В Минске я ее купил за 3600, хотя чуть до этого у себя в подмосковье за 2600 FAG Словакия. Вообще, хотел GMB (1600) или ILJIN, но побоялся второй раз болт ставить, зря. Выбор вам делать.
gRanid
22 May 2017
lampa
Буду надеятся на лучшее, просто когда я в руках держал Фенокс и эти безымяшки, то понял что Фенокс полное говно по сравнению с ними.
kensttt
22 May 2017
Замена передней левой ступицы, пробег 130тыс. При лёгком повороте руля вправо уже на 50км/ч был сильный гул как из бочки, влево пропадал. Купил FAG в автодоке за 3т.р. Словакия. В сервисе на нейтралку поставил, мастер поднял на подъёмнике крутанул по очереди 4 колеса, сразу определился левый - быстрее всех останавливается левое. В кулак запресовывал через ступицу без приспособы, т.е. давил не на подшипник. на моё скромное замечание сказал, что 1000 раз так делал и ни одной жалобы. Шум ушёл, наслаждаюсь тишиной, теперь можно тапку давить. На очереди как я понимаю правый, а вот задние мастер говорит по долгу ходят, их редко очень меняют.
23 May 2017
kensttt
Давить через ступицу = давить через подшипник. Может и не страшно, но сильно не рекомендовано.
Наблюдай. Запиши пробег.
AL-DL
23 May 2017
Кто давит через ступицу, логично использовать не пресс, а стяжной болт, который будет крутиться вместе со ступицей. Особенно не передавить в конце установки.
Веталь76
23 May 2017
Всем мирам оригинала,фаг и снр,на зло,заказал себе ступицу GMB GH21190 ,обшлась в 1484р. короче придет,посмотрю чьих будет
patalogig
23 May 2017
Веталь76:
За такую цену можно менять раз в год))
Веталь76
23 May 2017mobile
patalogig:
надо было сразу две ступицы брать?))) это хотел сказать?
grafvarg
23 May 2017
Веталь76
Рисковый малый)
lampa
23 May 2017
Веталь76
Наконец-то социально активный одноклубник взял ее! Жду отзывов с нетерпением Я ее очень хотел, да планы нарушились.
Веталь76
23 May 2017mobile
grafvarg
lampa
Я бы снр взял, если бы он был французским, как у меня слева уже стоит.
runerr1303
23 May 2017mobile
Веталь76
Ждём объективный отзыв)))
Веталь76
23 May 2017
runerr1303
Для этого понадобится время и км. Пока только отпишу что увижу и когда поставлю.
Форсунки топливные (бензин)
