Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
uriy_1976
24 April 2017
solex06
СОРТИРОВКА
по цене по возрастанию
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
972 FordОригинальный производитель
922 Contitech
937 Dello
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ FORD 1 ...76 Уровень цен: Интернет НАИМЕНОВАНИЕВ НАЛИЧИИОЖИД.СРОКЦЕНА
Ford 1 ...76 5.0 Ремень приводной "6PK1213"
100 шт.
1 дн.
972
Врут?
solex11
24 April 2017
uriy_1976:
solex06
СОРТИРОВКА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
922 Contitech
937 Dello
100 шт.
1 дн.
972
Врут?
а ты купи...и попробуй поставь!!! я говорю по факту...ремень не подходит!!! я лично купил и положил на полку!!! хочешь подарю?
uriy_1976
24 April 2017
solex06
Не зачем так! Я не утверждал а всего лишь спросил(Врут?).Таким ремнем не пользуюсь давно уже почти с изнова поставил ролик с натяжителем.
solex11
24 April 2017
uriy_1976:
solex06
врут не врут не знаю... но если перечитаешь тему то сам поймёшь...много кто встрял!!! и я!!! я думаю это ошибка в базах форд...и это подхватили магазины!
dva1979
25 April 2017
uriy_1976
Serya82
Да все верно, у меня как на втором фото, поэтому тот ремень что я купил и короткий, только почему на нем написано было что он для ролика старого образца?
dva1979
25 April 2017
Я не пойму что подрозумевают под рестайл до рейстайл, ролик машину или ремень , но общую картину понял и что ремень 1305 мм длинной. Вот оригинал 1731697, 1310 мм по вполне адекватной цене на емексе, всем спасибо. У меня авто рестайл с роликом дорестайл ), то бишь с человеческим, их еще меняли вроде бесплатно на рестайловых фокусах.
uriy_1976
25 April 2017mobile
dva1979
С 2008 фф2 рестайл начали выпускать с дурацким роликом.Так что модель фф2 в качестве снижения цены(как говорили в салоне)оснащался таким роликом.И да было такое меняли по гарантии но недолго.Как в других регионах не знаю.Я не успел покупал и ставил сам.Почему старого образца не знаю.А который ролик с натяжителем ставили на фф2 до 2008 и модель фф2 называют дорестайл.
solex11
25 April 2017mobile
uriy_1976
Я тоже себе недавно переделал на дорестайловый ролик... натягивает лучше и без перекосов стоит сам ролик!
На рестайловом же сам ролик стоял не много перекошенно, как будто его косило от давления ремня..и думаю у многих так было...
я на то время о переделке не читал, заказал по экзисту ремни..а когда начал надивать то он просто не налез, не реально натянуть... далее тут прочитал о том что нужен 6РК1245SF и купил..поставил.. эт было перед зимой! Вскоре он у меня завыл..
ну а дальше уже снова затраты и переделка на дорестаил...
frozenwhite
3 May 2017
Всем привет! Перелопатил пол темы в надежде найти похожую проблему как у меня, но что то не нашел... Имею свист в районе генератора/приводного ремня/ремня грм. Свист проявляется только при нажатии на педаль газа, на холостых ничего не свистит и не жужжит. Мой свист не зависит от прогретости двигателя и никуда не девается, только пропадает стоит отпустить педаль газа. Как я понял у большинства проблемы с двигателем на 1,8 и 2,0 литра, но у меня 1,4 и пробег всего 85 т.км. Заезжал в пару неофициальных сервисов и они ничего критичного не слышат... Хотя я отчетливо слышу свист похожий на звук стиральной машинки когда она начинает выжимать белье, т.е. переходит к максимальным оборотам. Ни ремни, ни ролики не менял, все стоит родное и ремни по состоянию не имеют ни трещин ни потертостей. Пробовал лить воду и пшикать на ремни вд-шкой и внутри и снаружи, но свист никуда не делся... Понятно, что мог бы поменять все ремни и ролики, но решит ли это проблему? да и как бы финансово уже потратился на мес два вперед, а ездить с таким свистом не хочется...
Komandante
4 May 2017mobile
frozenwhite
Читал где-то здесь,что подобный звук может издавать сам генератор, именно диодный мост, если ничего не путаю.может имеет смысл проверить его?
g-dmytro
8 May 2017
PatronP,
спасибо за совет как ремень кондея поменять методом снятия шкива, все сделал буквально за час))
приводной ремень оказался на последнем издыхании а ремень компресора от камушков почистить и еще пару лет походит, но все же махнул оба на новые.
Для примера прикреплю фото приводного ремня, пробег машинки 170 тыс. и я сомневаюсь что его менял пред. владелец. Похоже на то, что регламент не врет - ремень 200 тысяч может отходить.
frozenwhite
12 May 2017
Komandante:
frozenwhite
Спасибо за совет, но как я в последствии выяснил - у меня накрывается насос ГУР( перехожу в другую тему...
denver999
14 May 2017
подскажите плиз авто фф2 2006 г вот ролик ремня как ослабить 1,8
Tratil
14 May 2017
denver999
Против часовой крути болт
denver999
15 May 2017
на болте левая резьба
Tratil
15 May 2017
Точно левая! я это и имел ввиду, но написал для ЗАКРУЧИВАНИЯ. Если откручивать значит наоборот ПО ЧАСОВОЙ.
dva1979
17 May 2017
По ремням кондея кто подскажет, какой поставить, оригинал или есть хорошие аналоги?
DmitryST
17 May 2017
dva1979
Контитеч мне очень нравятся, более эластичные
17 May 2017
dva1979
Гатес ставьте и не заморачивайтесь, ну или скф. Гатес у меня уже 80т.км. ходит.
dva1979
17 May 2017
DmitryST
Contitech 5PK705 - такого пока нет
Такой Gates 5PK705SF
А то я поставил какую то хрень, он свистит когда кандей включаю
dva1979
17 May 2017
DmitryST:
5PK705
Есть такой Contitech 5PK705ELAST они с Contitech 5PK705 одинаковые?
17 May 2017
dva1979
Gates 5PK705SF
Да. У меня такой. Ни разу не слышал чтобы он свистел.
DmitryST
17 May 2017
dva1979
Да, длина 705 мм и пять ручейков, эласт тянется лучше
DmitryST
17 May 2017
так то они от 150 до 200 тысяч ходят или 8 лет
dva1979
17 May 2017
Rics:
dva1979
Gates 5PK705SF
Да нет, у меня не такой свестит)
hoesh
17 May 2017
Всем добрый день!
фф2 1,6 115
нахожусь в СПб метро пр. Большевиков.
Купил комплект приводных ремней 50940859 фирмы SWAG и там в комплекте нет приспособ для установки.
У кого нибудь есть на денек?
vlad_volg
23 May 2017
g-dmytro
у меня так ремень выглядел после 60тк, поэтому сомневаюсь про 200тк
falexey777
3 June 2017
Мужики привет! При замене ремней, меняется сам ролик или весь натяжной механизм с роликом? ФФ2 2,0 л, АКПП, 2011 г.в., 120 тыс.км пробег.
vlad_volg
3 June 2017
falexey777
можно менять только ролик
Offmax
4 June 2017
2л дорестайл
сильно люфтит подшипник натяжителя - ослабил натяжку воротком с головкой и покачал ролик. Ну и стрекот какой то идет от него.
Я так понимаю этот подшипник надо брать FAG 6203.2RSR? а как его заменить? как старый высунуть из ролика и новый вставить?
снять то я его сниму, резьба живая проверил, "левая", болт поддается. Что что дальше с роликом делать когда в руках будет он в таком виде?
и подшипник новый как запихнуть? просто выбить старый и новый вогнать?
Установка АКПП на ФФ2
