Полетел бензонасос
19 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
dimm33
21 April 2017
fanat81
fanat81
21 April 2017
-5
Hidden post
dimm33
Вижу изучил литературку!!!
Ну тогда обьясни как у людей спустя 120 тыс км появляется детонация???
Плохой бенз и свечи в счёт не берем!!!
21 April 2017
fanat81
dimm33
Сергей, а ведь Дмитрий дело говорит. Сколько бы не прошёл двигатель, хоть 400т.км. А если его ни кто не трогал, то положение ДПКВ относительно шкива КВ никогда не измениться.
А детонация если и из за растянутой цепи то, нужно цепь менять, а не датчик сдвигать.
В любом случае всё это в данной теме фотоп. Заканчиваем.
fanat81
21 April 2017
-3
Я не спорю, сколько людей столько и мнений!!
Закончил
Jungle
22 April 2017
-4
Горячие финские парни!
vllyan
22 April 2017
-3
Добрый день, подскажите хочу приобрести фильтр ERA но продавец предупреждает что он без сетки ценик 7900. На сколько понимаю без сетки китайские за 3-5т.р? Возможно ли такое?
22 April 2017
vllyan
да ... он. сетки тонкая и грубая должны быть по любому, тем более если это действительно ира.
22 April 2017
vllyan
а что такое фильтр ERA? я бош в сборе купил тысячу доплатив.
22 April 2017
ну судя по цене, это будет в сборе.
Diesel86
22 April 2017
По приходу выложи фото насоса KPF6000STD,тоже надо брать вот думаю его,ERA или фильтра отдельно
MaiklS
22 April 2017
вот такой кортекс мне пришел.
Кочевник78
23 April 2017
MaiklS:
Очень похож на ES Ulnimate.
23 April 2017
Кочевник78
как определил?
vllyan
23 April 2017
RicsДа извиняюсь не правильно написал, насос в сборе ERA, вчера приобрел поставил, сетка- филтьр все таки стоит продавец кошмарил. Спасибо за ответы.
Кочевник78
23 April 2017
Кочевник78
как определил?
Недавно только его ставил. И визуально по исполнению всех элементов похож на него. И клеммы также пропаяны.
23 April 2017
Кочевник78
на моторчик не смотрел? сколько выдает не мерял?
Кочевник78
23 April 2017
Кочевник78
Нет, не снимал колбу. Только на просвет убедился, что фильтрующий элемент на месте. Предыдущая родная отходила 246 ккм. и прошлым летом выдавала 3,8 бар на ХХ. В последнее время детонация одолела и решил сменить. Теперь ощутимо меньше.
Shnaps
25 April 2017
Всем доброго дня.
Есть Москве, возможно в ВАО, человек способный термо гофру на 2 штуцера надеть? Я от себя рукожопости такой не ожидал, загубил уже 8 трубок))) Опробовал много способов, Чуть не напился...
dimm33
25 April 2017
Shnaps
Shnaps
25 April 2017
Жгу)))
25 April 2017
Shnaps
кипяченный антифриз был?
Alexey250780
25 April 2017
Shnaps
Не сочтите за занудство, но шланг Gates 4219 вам в помощь, коль так все сложно. Как у вашего покорного слуги). Разве что дополнительные траты...Но зато замена фильтра хоть каждые 10 т.км. за пять минут.
Shnaps
25 April 2017
Как бы пишут, что резиновый шланг трескается, если есть гарантия, что выживет, то можно попробовать...
В антифризе не варил, в кипятке варил. Феном грел и т.п.
Alexey250780
25 April 2017
Shnaps
У меня около 100 тысяч километров в баке ездит вышеупомянутый 4219. Он специфичен-для погружных насосов и давление 4 очка держит спокойно. Как купил авто, сразу сделал прорубь и заменил фильтр, поставив вместо гофры этот 30-сантиметровый кусок шланга. Последний фильтр-колбу втыкал зимой, шланг безупречен. И да, разумеется треснет или лопнет, если первый попавшийся возьмете.
Я за все время лишь раз встретил упоминание о том, что этот шланг начал сифонить у клубня, проехав несколько десятков тысяч километров. И-то лишь потому, что человек его укоротил и с заломом поставил. Его нужно поставить цельным кусочком, обернув вокруг верхней части колбы, чтобы загибов не было и все-служить будет вечно.
Shnaps
25 April 2017
Alexey250780
Ест фото как его поставить правильно?
Shnaps
25 April 2017
Фильтр (колба) у меня LYNXauto и штуцер не совсем доверие вызывает. Я на него шланг один насадил как положено с 1 раза. А он на следующий день от руки слез. Так что на хомутом всё равно придётся крепить
Alexey250780
25 April 2017
Shnaps
Я где-то в этой ветке разок выкладывал пару фоток своего модуля с этим шлангом, если не лень, поищите. Хотя, я, может сгустил краски, там нет премудростей никаких. Берете весь кусочек 30 сантиметров, одеваете на штуцер колбы и зажимаете хомутом, далее шланг обводите вокруг насоса кольцом и второй кончик одеваете на штуцер в крышке модуля, захомутив. Он(шланг) будет одет плавным кольцом без резких заломов, все.
sub1to
25 April 2017
Доброго времени всем!
Решил что мой вариант не менять модуль (хотел крауф, отговорили) машина ff2 1.6/100
Начал выбирать по отдельности элементы :
Krauf 770B443 - сетка
LYNXauto LF964M - фильтр тонкой отчистки (колба)
а какой сам насос брать? так что бы без переделок фишки?
ERA 770.158 - этот как понял от ff1
Krauf KR1111P - нужно что бы пришел серебристый? (не золотой)
есть еще варианты?
ну и незабыть немного загнуть поплавок
lom420
25 April 2017
Shnaps
Полетел бензонасос (сообщение #17895461)
Shnaps
25 April 2017
sub1to
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=21A0...;sr=113
Я такой заказал.
5 people online
5 people online
Присадки для бензина.
