Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
uriy_1976
7 April 2017mobile
vadyan59
Меняю ремни сразу оба.Если приводной в трещинах с большой вероятностью что и ремень кондея такой же.Если подшипник у вас не шумит не пищи продолжайте его пользовать. Установка ролика с натяжителем облегчает снятие установку ремня и продлевает срок службы.У меня сыновья прожил 45000 поменял поставил такой же без натяжителя как шел с завода потом увидел инфу по замене ролика на дорестайл купил и нет проблем проверяю только состояние ремня.По мне так лучше заранее поменять и себе меньше забот и машинке приятно.
aleksden
7 April 2017
vadyan59
Ремни менять, ролик вскрыть, если требуется замена смазки то промыть и заменить. Пользоваться дальше.
runerr1303
7 April 2017
vadyan59
Меняйте ремни.
Когда скинете ремни,проверьте ролик на предмет люфта,а также крутаните его,чтобы понять в каком состоянии смазка.
Если ничего этого нет,в том числе шума и свиста,то и смысла его менять нет.
Fpykt
8 April 2017
Всем привет. Двигло 1.6 100 л.с. пробег 115. Ремни родные, идёт свист не пойму откуда, на холодную в теч.5-10 минут. На ремни лил воду, свист не проходил. У кого было на 1.6??? Замена ремней помогала кому нибудь? Может подшипник гены или помпы свистеть ?
DmitryST
11 April 2017
Fpykt
Помпа, скорее всего
Fpykt
12 April 2017mobile
DmitryST
Нет, поменял ремни свист не прошел. Или сцепление или подшипник в кпп. Так сказали в сто
dimm33
12 April 2017
Помпа, скорее всего
Hunter
12 April 2017
dimm33
Ничо, такие тоже как-то живут.
LadyCAR
12 April 2017mobile
Пробег перевалил за 100 тыс., периодически, особенно во влажную погоду или в холода бывают посвистывания на холодную справой части подкопотного пространства, правда недолго, но думаю что пора менять вспомогательные ремни и ролик с натяжителем...
Стоит ли менять самим, если не сталкивались раньше с этим видом ремонта (судя по прочитанному, всё доступно)?
Если совсем вкратце по самой замене, верно поняла?
- режем или снимаем ремень компрессора;
- демонтируем натяжной ролик и снимаем второй ремень;
- наживляем новый натяжной ролик, накидываем на него ремень и фиксируем ролик с ремнём в нужном положении?
- надеваем ремень компрессора, как лучше, с минимальными разборками? (где-то попадалось видео, где с обратной стороны с низу вкручивают болт, который смещает и фиксирует нижний шкив для уменьшения Наташа и удобства установки ремня).
Поправьте что не так)
mmexxx
15 April 2017
Что-то я в думках. Машина 1.8 2010 года. Имеется не свист, а именно шелест с правой стороны авто. Методом прослушки приговорили ролик натяжителя. Поменял - звук остался. Послушали гену, помпу - там тихо. Куда копать? Может ли шелестеть ремень? Пробег на нём около 60 тысяч.
12321123
16 April 2017
mmexxx
Шелестит ремень кондиционера.Для проверки полей на него воды.
LadyCAR
16 April 2017mobile
Ребят, я так понимаю на 2.0 самый простой способ одеть нижний ремень - надеть его на шкив кондиционера и накинуть на шкив коленвала, затем путём вращения коленвала по часовой стрелки натянуть ремень полностью. Не вредны ли эти "ручные" вращения коленвала и принципиально ли позиция ручки АКПП в момент вращения (по умолчанию P)
uriy_1976
17 April 2017mobile
LadyCAR
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста (сообщение #11869796) этот способ оч помог.Теперь так всегда буду делать.
LadyCAR
19 April 2017mobile
Пришёл комплект ремней и натяжного ролика Gates K016PK1305, смущает, аналогично посту выше, его оригинальность. Начиная от отсутствия галограммных наклеек и отсутствия 14-ти значного кода (как указанно на оф.сайте для их ремней), заканчивая самим видом натяжного ролика (именно его металлической части - все швы как будто вручную напильником дорабатывали), ну и того что по штрихкоду сам комплект Бельгия, а на ролике выбито сделано в Турции.
У всех так? Кто-нибудь разобрался как определить оригинальность данного комплекта?
20 April 2017
12
Итак господа. Купил ремни SKF и ролик GMB GTA0520 для своего FF2 2.0:
LadyCAR
Ну да. У меня Турция. Уже как 5 лет этому ролику. Да швы топорные, но на скорость не влияет.
dimm33
20 April 2017
можно шайбу подлжить под пыльник
20 April 2017
dimm33
Ну как вариант. Просто шайбы у меня небыло, а наждак был.
Deniska-333
21 April 2017
fatez46
Привет!
Сколько ролик отходил в итоге? Стоит брать?
fatez46
21 April 2017
Deniska-333
Привет, а что с ним будет то, он же железный
Tratil
22 April 2017
fatez46
Так и с пластиковым ничего не случается, только подшипник начинает "петь". Видимо в этом и заключался вопрос.
dva1979
24 April 2017
Всем привет, вчера ремонтировал муфту кандея и заодно решил сменить ремни а то уже пятый год валяются а руки все не доходят
Старый ремень кондея был в идеале, резал как серпом по одному месту но увы по другому ни как было(, потом решил сменить ремень навесного, хорошо с дуру не разрезал и его , новый оказался короче сантиметров на 5 и не доставал до ролика натяжителя даже при полном его отводе в сторону двигателя. Вот фото ремня купленного давным давно
Видимо тогда еще по не знанию купил не тот, хотя у меня стоит натяжитель старого образца. Собственно хотел уточнить, тот ремень что я купил действительно не тот ??? сегодня замерю его длинну, наш должен быть судя по характеристикам 1310 мм
ФФ2 2.0 2008 рестайл.
uriy_1976
24 April 2017mobile
dva1979
Ремень с натяжителем 6РК1305 или 6РК1306.
dva1979
24 April 2017
6РК1305
С каким натяжителем?
uriy_1976
24 April 2017mobile
dva1979
Извини не внимательно прочитал.У вас ролик без натяжителя.
uriy_1976
24 April 2017mobile
dva1979
6РК1213
dva1979
24 April 2017
uriy_1976
Вы меня запутали))) без или с на ))) старого образца короче, демпферный который
uriy_1976
24 April 2017mobile
dva1979
На рестайле стоит ролик без натяжителя
вот такой вот а на дорестайле и у тех кто уже давно поменял эти ролики вот такой
Так вот на рестайловый ставится ремень 6РК1213 а на дорестайле 6РК1305 и 6РК1306.
24 April 2017
dva1979
Ваш ремень 6РК1213 это ремень для рестайлового ролика без натяжителя. У вас же ролик с натяжителем и ремень для него должен быть длинной 1305мм
Serya82
24 April 2017mobile
dva1979
Выше 2 фото .сравни и напиши какой у тебя.
solex11
24 April 2017
Rics:
dva1979
6рк1213 не ставится на рестайл так как по базам ошибка и он не подходит..он короткий и не налазит! все кто покупают 1213 попадают на деньги как собственно и я попал! на рестайловый ролик ставится 6РК1245SF
